Автор Тема: Проседает напряжение на Блейзер 95 год американец  (Прочитано 14210 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Мммм
Не понял- это как? Между АКБ и кузовом же 12 вольт покажет? Плюс-масса ведь
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Между МИНУСОМ АКБ и кузовом :)
Оффлайн Серж
Между всеми тремя деталями в любой вариации напряжение должно быть почти ноль
Дима! В таком варианте "0V" и будет, лучше замерять сопротивление в твоем подборе замеров. Можно еще мегометром посмотреть утечку по массе.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн dimon69
Почему будет "0V"? У него же где-то теряется 1.5в, скорее всего на минусАх.
Сопротивление замерить конечно лишним не будет, но это уже сложнее и не каждый человек поймет что значит 0.1 ом и не каждый тестер покажет
Есть еще второй вариант диагностики: дублировать массы которые уже есть под капотом, дополнительными толстыми проводами. Берешь кусок провода толщиной с палец (чем толще, тем лучше) и прикручиваешь болтами к АКБ и стартеру. Еще кусок провода прикручиваешь между двигателем и кузовом, здесь провод можно толщиной с мизинец. Место куда будет прикручен провод на кузове, хорошенько зачистить от ржавчины и краски
Оффлайн Серж
Да, для проверки лучше использовать старую добрую стрелочную цешку и проделать указанные тобой манипуляции.В воздух 1,5v уходить не могут! ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Не знаю как на Тахе, на Блейзе есть противная сборка масс сзади головы блока со стороны водителя, оттуда и идут массы в салон.
Оффлайн Шершень
Только что обнаружил, что у меня раскаляется плюсова и сильно греется минусовая клеммы.
Почистил плюсовую,стало вроде чуть получше, в обд дает 11,8-12, 5 при всех включенных потребителях и дальнем свете. И провода в плюсовой не очень уверенно держатся.
Завтра поменяю клеммы,посмотрю на результат.
Оффлайн Серж
Да, для проверки лучше использовать старую добрую стрелочную цешку и проделать указанные тобой манипуляции.В воздух 1,5v уходить не могут! Wink
Только что обнаружил, что у меня раскаляется плюсовая и сильно греется минусовая клеммы.
И по всей видимости градусник  ;D ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Шершень
Смешно,конечно, но как думаете- могут ли клеммы быть причиной?
Оффлайн Серж
Конечно могут, что за вопрос?!Зачисть там все хорошенько, обильно смаж ЛИТОЛом или ЦИАТИМом и закрути клеммы надежно.50% головняка снимешь.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Шершень
Это были клеммы.
 За два часа тщательно их промыл, собрал. Зарядка скакнула на 14 вольт :afro:
Оффлайн Серж
Это были клеммы.
Маладэц! :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Шершень
Маладэц-то маладэц, но теперь там такой звэздэц, что надо ехать к хорошему электрику, на эти чудеса моего мозга уже не хватает.
Оффлайн dimon69
Ос, почисть массы на кузове и двигателе :) Когда чистил клеммы, пошевелил массу на кузове, поэтому один глюк пропал и появился другой. Здесь принцип как в сообщающихся аквариумах сосудах :)
Оффлайн Шершень
У меня такое подозрение,что это не массы, а плюсовые провода где-то под торпедой. Если при включении света начинают молотить дворники- видимо, перемыкает их.
