Автор Тема: Проседает напряжение на Блейзер 95 год американец  (Прочитано 14194 раз)
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
 Соклановцы! Подскажите пожалуйста, при нажатии на тормоз проседает напряжение... до 9(+/-) на приборке. Ну и гаснет подсветка приборки. Пару раз магнитола гасла.  Масса пропала? или в колодке"+" под капотом плохой контакт?  Ваши варианты?
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Проверь просадки на аккуме, на гене, скорее всего у тебя где то контакт отваливается, или КЗ в цепи стопов, но это маловероятно, предохранитель бы сгорел, если конечно у тебя в той цепи уже жучек ампер на 100 не установлен.
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
Вот сам понимаю что где-то коротит... но где?! Проблема даже передачу включить.. Хотя если едешь и жмешь - то ОК.. Как тока остановился и холостые О-ПА и просадка опять.
  • зачОООтка: +36/-1
Ну так измерь напряжение на АКБ и на гене, понятнее будет, просадки зависят от оборотов, надо теперь понять что происходит с напряжением во всех точках, а потом думать.
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
 Хорошо. буду мерить.. Но было бы КЗ наврено все бы глохло?
  • зачОООтка: +36/-1
Скорее всего еще бы и дым из проводки шел....
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
Да-да.. но почему оно падает-то?! причем заметно так, что даже фары тускнеют.
  • зачОООтка: +36/-1
Ты напряжение в начале измерь, а потом голову ломай.
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
У меня к АКБ Усь и накопитель подключен. они не замолкают. магнитола раньше. она через штатную систему подключена.
  • зачОООтка: +36/-1
Где то проводка сгнила или подгорела. Иди последовательно по цепи с тестером и поймешь в чем дело.
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
Ну чтож.. ждем потепления :)
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
Тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18503  хотя помочь с гаражом. Так что слушаю ещё мнения!
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Проседает напряжение на Блейзер 95 год амеl
« Ответ #12 : Февраля 15, 2011, 06:56:31 pm »
Дим не хочу тебя пугать, но у меня так начинал дохнуть генератор, начали подвисать щётки, и они гробанули диодный мост, реле регулятор остался живой..............
  Покури:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13493.0
отсюда внизhttp://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13374.msg195733#msg195733
Кста АКБ у тя на скока ампер? пусковой ток какой?
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 06:58:12 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
Эээ
  Покури:
Эээ.. гену менял на моссельмаше... Причем это бывает иногда...
Ну тада может просто натяжитель подвисает, в какихто случаях?
Вообще натяжитель в каком положении?, должен быть в середине............
Здорово бы было если бы ты ша сходил сфотал на телефон(пока сонце) и тут выложил фото натяжителя.........
