Автор Тема: Падает напряжение  (Прочитано 7822 раз)
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
Падает напряжение
« : Мая 05, 2013, 02:37:26 pm »
ДД, ChevyClan.
Такое дело, периодически, непонятно когда, но чаще в сырую погоду (может и совпадение) загорается лампа слабого заряда АКБ и на индикаторе приборной панели показывает около 12 вольт. Без включенного света в динамике машины и в работе никаких изменений нет. Если включать фары, то подтраивает и свыше 2.3 тысяч оборотов начинает захлебываться. Проходит иногда после езды, будто само собой.
Генератор снимал и возил на стенд, проверяли, всегда одно напряжение, даже под нагрузкой. У самого мысли, что это КЗ.
Кто-нибудь сталкивался с таким "периодичным" замыканием? И где искать, болячки то одинаковые)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Падает напряжение
« Ответ #1 : Мая 05, 2013, 03:28:58 pm »
Было бы КЗ, то провода дымили бы :) Здесь же наоборот, плохой контакт, например масса
« Ответ #2 : Мая 05, 2013, 03:53:31 pm »
 Было такое, поменяй реле регулятор (у меня он в гене стоит), а то как я когданибудь не заведёшься, причём прикурили опять 14 стало показывать, но я на провокацию не повёлся  8), сразу к электрику, там то и вылечился.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Мая 05, 2013, 10:19:34 pm »
ДД, ChevyClan.
 У Вас на лицо симптомы износа щеток генератора ( 99 процентов ИМХО). Проверящим на стенде, нужно было посмотреть состояние щеточного узла.   Если генаратор в порядке то смотрите  контакты в цепи возбуждения генератора.
« Ответ #4 : Мая 05, 2013, 10:21:49 pm »
ДД, ChevyClan.
 Если всё так просто, тоя только рад,  а если нет  -  реле регулятор!!!
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #5 : Мая 05, 2013, 11:05:14 pm »
rostoffdon,  дело в том , что реле регулятор когда выходит из стоя  он  или работает или не работает вообще, а вот изношенные щетки при малых оборотах и нагрузке на генератор могут обеспечить необходимый ток в цепи возбуждения якоря, а при нагрузке ( когда ток возрастает) уже нет.
« Ответ #6 : Мая 05, 2013, 11:15:43 pm »
  Вот как раз, щётки целые, а реле-регулятор, то работало, то нет.
лексей
« Ответ #7 : Мая 05, 2013, 11:22:14 pm »
только приехал с Рязанской области---там я столкнулся с подобной ситуацией---заменили реле напряжения---думаю надо прикупить и возить в дальнейшем с собой и щётки и реле напряжения и диодный мост!!!а то там гемор не большой был с этим :) :) :)
« Последнее редактирование: Мая 05, 2013, 11:39:51 pm от лексей »
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #8 : Мая 05, 2013, 11:25:23 pm »
значит все-таки генератор делать? хорошо. нагрузка на генератор у меня и вправду не слабая, но вот только таких проблем под нагрузкой никогда не было. порой приходил, заводил машину и сразу загорался заряд акб.
а если масса, то где смотреть? когда читал форум, нашел инфу о том, что есть провода уходят под акб куда-то, только не понял куда именно)
« Ответ #9 : Мая 05, 2013, 11:37:10 pm »
  попробуй с крепления гены, на минус АКБ провод кинуть и поездить, если ни чё не изменится, значит дело не в массе
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #10 : Мая 06, 2013, 03:31:42 am »
  ...на минус АКБ провод кинуть и поездить, если ни чё не изменится, значит дело не в массе
Золотые слова...
В первую очередь проверить наличие хорошего контакта на "массу". Потом искать все остальное.
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #11 : Мая 07, 2013, 05:43:02 pm »
Золотые слова...
просто кинуть провод с крепления с хорошим контактом на минусовую клемму АКБ?
« Ответ #12 : Мая 07, 2013, 06:30:50 pm »
у нас регулятор своеобразно работает ;)
сначала мигает свет и дает перерезаряд или недозаряд!! по мигающему свету можно сразу приговорить регулятор напряжения
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #13 : Мая 07, 2013, 10:13:17 pm »
Интересно конечно, только почему такой вывод никто не делает по вольтметру на щитке приборов ( читая форум  не находил постов, где бы о нём вспоминали), он что там для красоты ?
лексей
« Ответ #14 : Мая 07, 2013, 11:34:05 pm »
я сначала заметил , что аккумулятор заморгал, а потом вообще вся панель перестала светится, а через км 20 и машина сдохла---хорошо напротив сервиса))))
