Автор Тема: Проседает напряжение на Блейзер 95 год американец  (Прочитано 14212 раз)
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
Ну тада может просто натяжитель подвисает, в какихто случаях?
Вообще натяжитель в каком положении?, должен быть в середине............
Здорово бы было если бы ты ша сходил сфотал на телефон(пока сонце) и тут выложил фото натяжителя.........
я щас пешком... акб село
Оффлайн Samsonitte
  • Глушитель
  • Alexandr
Может и "лягушка" под педалью врать. На Мерседесах регулярная проблема... Коробка автомат?
Chevrolet Blazer Елабуга 4.3L 1997г.
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
Да, автомат
Оффлайн Samsonitte
  • Глушитель
  • Alexandr
Проверь конопас под педалью - там два или три провода обычно заведено. Проверь внимательно и разьем и главное саму кнопку - она со временем глючить начинает - тоесть замыкать замыкает, но просадка очень большая - все, электроника ее не видит и пошло поехало. Незнаю как здесь, а на мерине в лучшем случае отключает ABS\ESP, в худшем машина просто не стартует - сталкивался регулярно, так что может и оно.
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
ок! Спасибо! Посмотрю
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
 БОЛЬШОЕ СПАСИБО Дениски организацию места проведения ремонта!!!
 БОЛЬШОЕ СПАСИБО Андре555 за помощь в проведении ремонта!!!
 Заменил провода на АКБ и клеймы.. на полвольта  повысилось напряжение!!!
 обслужил АКБ - залил дистилированную воду в банку по 15 мл  и вроде акб ожил... посмотрим через пару дней :)
ЗЫ Если замок зажигания трындит  - меняйте сразу!!!
Оффлайн SERGEI1971
  • Подшипник
  • БЛЕЗИК
ЗАМЕНИ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР ЦЕНА ВОПРОСА 1000 Р. И ВСЁ БУДЕТ ОКЕЙ
БЛЕЙЗЕР 95 4*4 ЯНКИ
Оффлайн Серж
не стоит так спешить и деньги на ветер! Реле регулятор проверяется просто - на ХХ замечаешь показания вольтметра,включаешь ближний свет.Напряжение сначала падает до 13-13.5В а затем почти сразу восстанавливается до рабочего значения(около 14-14.5В).Этот процесс оч хорошо виден по штатному вольтметру.Если так не происходит, тогда однозначная замена.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
Утром, при холодной машине напряжение 14 вольт.. потом, пинут через 15 падает до 12ю5-13 при хх. При увеличении оборотов подымается до 14
Оффлайн Серж
Не! увеличение оборотов не должно практически влиять! На ходу, какие бы обороты не были, напруга 14-14.8. На ХХ , на месте, попробуй включи ближний, если обороты и напряжение упадут, а потом станут в норму, значит все в порядке.Обороты могут стать на место, а напряжение нет...Если нет...то читай выше. :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Vyacheslav
  • Chevrolet Blazer 4.3L USA 1995г. двиг.L35 vorteс
приветствую всех! а если заряд падает по мере прогрева а/м то тогда что это?
MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 197л.с. 2002г.в. (Блейзер, останется на всегда в моей памяти!!!)
Оффлайн Vyacheslav
 У меня тоже когда печку включаешь заряд пропадает, выключил есть. Может регулятор мозг парит?
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Напряжение проседает на приборке, или при измерении на АКБ?
Оффлайн Vyacheslav
на АКБ.
  • зачОООтка: +36/-1
на АКБ.
Смахивает на регулятор....
