Автор Тема: Рессоры на Тахо - Отчет по установке  (Прочитано 93222 раз)
Оффлайн madmax61
  • Авто: Ford Excursion 7,3 2001
Re: Рессоры на Тахо - Отчет по установке
« Ответ #135 : Сентября 23, 2014, 11:56:18 pm »
Я замерял от дырки до дырки около 128см выходит.
У меня незадача - лопнул коренной лист на той стороне где я добавлял Газоновские рессоры (левая сторона с родными ресорами, перед зимой хотел подготовить машину и на левый борт подрессорных тоже кинуть от ГАЗона).
Есть два соображения по этому поводу - это случилось на месте потертости старого подкоренного листа, коррозия там была. Вторая мысля - то, что эти газоновские прокладки немного короче вышли (см.фото выше), они не достают до загогулины коренного листа см 5-7 и все три листа подходят к одной точке.
Все таки склоняюсь к первой версии. Когда лопнула рессора я вез на правой стороне 4 мешка цемента и баллон СО2 ну и налетел на пару волн на гравийке так как будто ехал пустой.
А вообще грузил машину нормально - килограмм 500 в багажнике и пара пассажиров почти незаметно, в т.ч. по сочинским серпантинам - воткнул вторую, чтобы коробка не дергалась на 3-ю и 30-70км/ч по слалому, на спусках движок помогает тормозить.
В общем присоединяюсь к ищущим коренную рессору на 5-дверку. УАЗ-469 задняя 122см по дыркам, Газель 143-147см :-\
Сыродел и винодел, помещик
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #136 : Сентября 24, 2014, 01:39:54 pm »
А если попробовать переставить задний кронштейн  (срубить 4 заклепки и на новое место 12 болтами)
« Ответ #137 : Сентября 24, 2014, 03:01:11 pm »
Нужно чтоб расстояние от переднего кронштейна до дырки в средине рессоры было одинаковое с родными листами...
Вообще обратись к Марату, у него бывают рессоры Б/У...
Оффлайн викинг
« Ответ #138 : Октября 15, 2014, 11:04:04 pm »
вчера по подсказке  заколхозил рессоры на Тахе .Коренные и первый лист родные + 5листов от газ53! Супер!
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #139 : Октября 15, 2014, 11:09:50 pm »
я весь пакет передней 53 рессоры ставил с родным коренным. Тоже хорошо. Мягко. Рессора ЧМЗ.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
« Ответ #140 : Июля 09, 2015, 04:24:38 pm »
А почему бы не поставить от ГАЗ-66 рессоры? У них и размеры такие же. только длина большая, так это можно отпилить. И количество листов одинаковое....
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
« Ответ #141 : Июля 10, 2015, 10:01:02 am »
Потому, что найти новые рессоры от шишиги и ещё их пилить, куча ненужной работы, а от 53 газона новых полно...
Оффлайн moskva2602
« Ответ #142 : Июля 11, 2015, 10:43:34 am »
Понятно.... Мне наоборот проще найти от шишки. Так как я военный. Как думаешь, нормально будет, не жёстко?
« Ответ #143 : Июля 13, 2015, 02:24:32 pm »
Если толщина одинаковая с родными, то проблем не будет.
Оффлайн moskva2602
« Ответ #144 : Июля 13, 2015, 03:10:17 pm »
Ладно, спасибо. Попробую по колхозить, потом отчёт сделаю...
Оффлайн sturmer
  • GMC Yukon '96 2-door 5.7 Vortec
« Ответ #145 : Июля 19, 2015, 12:18:17 pm »
Поскольку в данной ветке обсуждалась установка рессор на 400 коротыша от Навары и обсуждался размер рессор 2-дверки и 4-дверки,я решил поделиться собственноручно накопанной информацией.Итак,на Рокавто заявляется длина рессоры коротыша 54 дюйма,т.е. 1371 мм. Длина рессоры от Навары 1369 мм. Таким образом, можно считать доказанной длину рессоры коротыша в 54 дюйма или 1371 мм. Не совсем понятна длина рессоры на 4-дверку. Такая же, как на 2-х или длиннее? Может быть есть у кого-то точная информация? Вот еще контору по рессорам нашел в Москве - может пригодится кому.
http://ressory-impress.ru/catalog/ressors/gmc_list/
No replacement for displacement.
« Ответ #146 : Июля 19, 2015, 01:23:18 pm »
  • что гадать- то? Возьми да померь рулеткой.
    Оффлайн sturmer
    « Ответ #147 : Июля 19, 2015, 08:10:40 pm »
    Померил.Короткий Юкон - 54 дюйма - 1371 мм. Длинный - мне не актуально.)))
    Оффлайн IvAngel
    « Ответ #148 : Июля 21, 2015, 09:24:11 pm »
    Перечитал всю ветку. Поиском поискал, но ответа так и не нашёл. В связи с этим вопрос: что делать, если лопнул коренной лист?? Машина таха 5-ти дверка. Сварка поможет или они не варятся?? Или проще заказать новый? В питере есть компания по изготовлению рессор. Или от какой другой машины подойдёт?? Вроде про форд транзит упоминалось, тока не понятно, что именно от него подходит??
    4 колеса возят тело, 2 - душу
    Оффлайн #ROMAN#
    • зачОООтка: +82/-0
    • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
    « Ответ #149 : Июля 21, 2015, 10:00:10 pm »
    Сварка поможет, только если потом эту рессору отхромировать и на стенку на-память повесить...
    А реально поможет найти б/у коренной лист.
    Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
    VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
    Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
    Ford Escape v6 3.0 2003 продан
    Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
