Автор Тема: Рессоры на Тахо - Отчет по установке  (Прочитано 93221 раз)
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Рессоры на Тахо - Отчет по установке
« Ответ #180 : Мая 30, 2016, 01:06:18 pm »
Всем привет! Озадачился мягкостью рессор.Достал старые от коротыша и снял ТАЧ ДОГИ ранее установленные с него же.Что имеем; ТАЧ ДОГИ длинее на три сантиметра(чем родные или не родные),а разница у коротыша и пятидверного всего пять сантиметров.И если вкорячить ТАЧ ДОГИ то разница в минус два сантиметра думаю будет не критична. Или добавить по одному листу в каждую рессору?Но примерить не получилось так как не смог вытащить болт.Вопрос к знатокам как его вытащить? Спиливать не предлогать. Извиняюсь за размер фото.
Если еще актуально про выбивание болта то берешь перфоратор с пикой, кончик у пики делаешь чтоб плотненько вставал внутрь гайки чуть накрученой на болт и долбишь. Вылетают болты на раз без всякого отквашивания и повреждения резьбы.
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн Евгений Юрьевич
« Ответ #181 : Сентября 23, 2016, 10:22:25 am »
Сколько нужно долбить по времени? Я долбил так толку ноль, а в болте делается отверстие от пики. Хотя болт не скажу, что гнилой. Гайки отвернул нормально. Кто знает от чего можно резиновые втулки рессор подобрать и где и от чего тогда и болты на 14мм к ним?
Оффлайн Evgenchik
« Ответ #182 : Февраля 28, 2017, 09:39:19 am »
У газоновских рессор перед зад главное отличие в марке стали перед 50хг (просто рессорная), зад 60с2 (для высоко нагруженных рессор).
GMC Suburban K2500, TBI-5,7 L, АТ 4L-80E, 1993 г.в.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #183 : Января 15, 2020, 11:19:18 am »
Привет всем.Подскажите диаметр и длиину централного болта.
« Ответ #184 : Января 15, 2020, 12:15:49 pm »
центральный болт нужен, чтобы стянуть рессоры первоначально в пакет, дальше он никакой роли не играет, брал шпильку на 8 оцинкованную, сверху одел на неё кембрик ( трубочку), снизу ставил 2 гайки, чтобы хорошо в отверстие ложемента рессор на мосту входили, сверху одну гайку, после стяжки рессор стремянками, болгаркой спиливал лишнее оставляя сантиметра 3.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #185 : Января 15, 2020, 02:29:51 pm »
Ставим пневму(лучше двухконтурную), забываем про проблемы с рессорами.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #186 : Января 16, 2020, 12:12:44 pm »
Привет, может есть готовые рецепты с илюстрациями?Буду рад если поделитесь.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #187 : Января 16, 2020, 01:16:35 pm »
  • Ставим пневму(лучше двухконтурную), забываем про проблемы с рессорами.
    но начинаем иметь проблемы с пневмой... ;D
    ее надо уметь грамотно поставить, и потом она не решает проблем сломанных рессор, просевших да...
    есть готовые комплекты на том же ибее
    можно сколькозить самому, но дешевые балоны долго не ходят, а хорошие стоят столько что проще рессоры починить
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #188 : Января 16, 2020, 01:23:53 pm »
    Лучше сразу мосты от хомяка,и тормоза лучше будут
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #189 : Января 16, 2020, 02:00:36 pm »
    Пневма поставлена с 2015-го.
    Никаких проблем при загрузке. Нагрузил, приподнял. Ходишь пустым, сбросил лишнее.
    Чинить рессоры даже не думал, стоят как направляющий элемент моста, типа рычаги :) Так на рессорах никогда не получится.
    Пневма это не только подушки, но и система подготовки воздуха + компрессор.
    Не дешево.
    Забыть про клапана от ГБО и подушки типа F9000. Тогда ходить будет. Долго и счастливо.
    Я свои подушки брал за 12, с Ебея. Ход подушки больше хода аммо. Оторвать нельзя. Резина толстая. Лет 10 отходят, как минимум. Это не те презервативы что на Авторайде стоят. Это настоящие.
    Оффлайн Genadu
    • зачОООтка: +3/-2
    « Ответ #190 : Января 16, 2020, 05:28:21 pm »
    Да, есть. Firestone Ride-Rite Air Helper Spring Kits 2101 и вот такую управлялку Firestone Ride-Rite 2219 Level Command Heavy Duty Air Compressor System. Ставил сам, проще некуда, мануал приложен. Проблем за 5-7 лет юза нет никаких, от слова вообще.
    « Последнее редактирование: Января 16, 2020, 05:37:05 pm от Genadu »
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #191 : Января 16, 2020, 05:50:35 pm »
  • Акулыч, ты на бус ставил., а тут вопрос про Таху.  Там существенная разница в ходе рессоры. На Тахе эти подушки отрывает на раз!
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Genadu
    • зачОООтка: +3/-2
    « Ответ #192 : Января 16, 2020, 05:52:58 pm »
    Издеваешся???? Как её оторвёт, она между мостом и рамой стоит. На моем траке ничего не отрывается.
    https://static.summitracing.com/global/images/instructions/fip-rrin2101.pdf
    Так же бытует мнение, что компрессора и подухи говно, и быстро дохнут. На моем авто все работает и ни разу не крякнуло. Да, если брать одинарные дешевые подуханы, и стремные компрессора желтой сборки, то они долго не проходят.
    « Последнее редактирование: Января 16, 2020, 06:07:41 pm от Genadu »
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #193 : Января 16, 2020, 06:45:54 pm »
  • Это хороший комплект и дорогой.
    Есть дешевые, вот их отрывает...
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Amadejus.
    • Авто: RAM 1500
    « Ответ #194 : Января 16, 2020, 08:05:37 pm »
    Ето вы зря Батенка такие советы даете,мол 8 .Поверил бы я совету,  и при заказе на изготовление рессоры получил бы на выходе с дыркой на 8.2 мм .А потом вечером при замене дома ,на пенке с переноской под березой ругался б на вас рассверливая до 10.2мм.
    Но обошлось,вовремя вспомнил что болт десятка:)
    « Последнее редактирование: Января 16, 2020, 08:08:32 pm от Amadejus. »
