Автор Тема: Рессоры на Тахо - Отчет по установке  (Прочитано 93224 раз)
Re: Рессоры на Тахо - Отчет по установке
« Ответ #105 : Января 24, 2014, 06:02:38 pm »
регион 125, не совсем понятно что за список, похоже на б/у железяки с разборок "там".
Оффлайн kaban402
« Ответ #106 : Января 25, 2014, 08:11:35 am »
Всем привет, подскажите пожалуйста протираются коренные рессоры нижним листом на Тахо 410 5дв, че делать? одну уже поменял, вторая на подходе, пока найти не могу
« Ответ #107 : Января 25, 2014, 11:52:24 am »
  • там пластины противоскрипные должны стоять, у тебя их нет или были, но стерлись - вот листы друг об друга и трутся . Ну и усталость рессор никто не отменял. Они уже видать в другую сторону выгнулись.
    Оффлайн kaban402
    « Ответ #108 : Января 25, 2014, 03:43:34 pm »
    Так и есть, одну коренную заменил и все нормально стало, а с другой стороны действительно как будто в другую сторону уже немного прогнулась, а пластин при мне не было, куплю поставлю.
    Оффлайн #ROMAN#
    • зачОООтка: +82/-0
    • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
    « Ответ #109 : Января 26, 2014, 02:11:21 am »
    Паш, если коренные уже дуба дают, то лучше не парься и замени.. Те же ТаччДоги от Навары возьми  ( ибо родные несусветных денег стоят )...
    Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
    VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
    Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
    Ford Escape v6 3.0 2003 продан
    Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
    Оффлайн kaban402
    « Ответ #110 : Января 26, 2014, 06:32:19 am »
    Думаю что так и сделаю!))
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #111 : Января 26, 2014, 09:33:01 am »
    Тут проскакивала инфа что коренные от транзита подходят. 1365 длина
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #112 : Января 26, 2014, 11:29:12 am »
    Цены на рессоры с амер.сайта,по цене так понял за одну рессору. http://www.sdtrucksprings.com/,а здесь похоже за пару.
    5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #113 : Января 26, 2014, 11:48:23 am »
    Приветствую участников обсуждения! Мое мнение по поводу "колхоза" задних рессор на 410-й ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ!!! Ставил себе от газ 53 по причине перелома родных пополам))) Купил коренные листы Б/У и рессоры от газ 53, долго и упорно все подгонял, поставил противоскрипы от ГАЗ-24 и тд... Остался очень не доволен! Плавность хода хуже, через пару месяцев они просели, волговские противоскрипы протерлись до дырок и тд... В итоге купил родные рессоры Б/У, выточил для них противоскрипы по толще из второпласта и проставки под низ рессоры из алюминия толщиной где то 1см и все ОК!!!
    У меня тут была проблема, выбора как такового нет.Подбирал от разных машин в основном Япония и Корея но не чего  подходящего не нашел(листы то уже то шире).Пришлось искать альтернативу.Жил бы в Москве или по близости поставил бы родные.Так,что извените за колхоз.
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #114 : Января 26, 2014, 02:42:04 pm »
    Странно, а может это от того что листы были от задней рессоры газ-53? Я поставил весь пакет передних рессор от газ-53, причем я не стал выкидывать коренной, а обрезал уши по заклепочные отверстия и подложил его под второй лист. И все это дело засунул под родной коренной. Плюс оставил родной самый нижний толстый лист (который прямой). И я скажу что не жестко, хотя думал будет именно жестко. Сейчас повесил калитку под запасное колесо и подумываю о том чтобы коренной и подкоренной 53ей рессоры выкинуть и поставить те же, но от задней рессоры или от газ-66. Плавность хода замечательная, а с калиткой вобще показалось что даже валкость появилась. С октября ничего не просело, держится попа бодряком. Ничего не протерлось.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #115 : Января 26, 2014, 02:46:32 pm »
    Фотографию машины с калиткой можно увидеть?
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #116 : Января 26, 2014, 03:36:17 pm »
    Попозжее немного, она не покрашена еще
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Лёха ТАНОЕ
    • Подшипник
    « Ответ #117 : Января 27, 2014, 09:25:09 am »
    Я брал именно передние, не скажу что сильно жестко, но комфорт не такой как на родных
    Был Chevy Tahoe 1998г., теперь Chevy Tahoe LT 5.3 2005г.
    детские игрушки
    « Ответ #118 : Января 27, 2014, 10:43:57 am »
    Ну это более правильные цены. Предыдущие скорее всего за 1 шт б/у лист а не пакет.
    Во Владике с япошками проще, хотя и Америка тоже рядом ;)
    « Последнее редактирование: Января 27, 2014, 10:45:39 am от Form »
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #119 : Января 27, 2014, 02:50:20 pm »
    Во Владике с зап.частями хуже чем в центре России.Все зап.части на Японцев,ну и начали массово завозить на Корейцев.До Америки далековато все через центр идет.И в доставке к нам многие компании отказали. >:(
    « Последнее редактирование: Января 27, 2014, 02:53:30 pm от регион 125 »
