Автор Тема: Рессоры на Тахо - Отчет по установке  (Прочитано 93221 раз)
Оффлайн регион 125
Re: Рессоры на Тахо - Отчет по установке
« Ответ #165 : Октября 26, 2015, 06:20:42 am »
Ставились Тач доги потому,что не было альтернативы.Но ставились они на коротыш.Смещения по центральному болту на глаз вообще не заметно и на ходовой не сказалось(кроме жёсткости).Какие мнения тебе ещё нужны?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн sturmer
  • GMC Yukon '96 2-door 5.7 Vortec
« Ответ #166 : Октября 26, 2015, 10:15:15 am »
Чем больше информации по альтернативным вариантам рессор,тем лучше.Спасибо!
No replacement for displacement.
Оффлайн madmax61
  • Авто: Ford Excursion 7,3 2001
« Ответ #167 : Октября 26, 2015, 01:29:18 pm »
Если что у меня один родной лист коренной остался и подрессорники от ГАЗ-53, если надо обращайтесь
Сыродел и винодел, помещик
Оффлайн регион 125
« Ответ #168 : Октября 26, 2015, 01:49:09 pm »
Так у тебя вроде ровный или изучаешь информацию на будущее?
Оффлайн регион 125
« Ответ #169 : Апреля 28, 2016, 10:16:38 am »
Всем привет! Озадачился мягкостью рессор.Достал старые от коротыша и снял ТАЧ ДОГИ ранее установленные с него же.Что имеем; ТАЧ ДОГИ длинее на три сантиметра(чем родные или не родные),а разница у коротыша и пятидверного всего пять сантиметров.И если вкорячить ТАЧ ДОГИ то разница в минус два сантиметра думаю будет не критична. Или добавить по одному листу в каждую рессору?Но примерить не получилось так как не смог вытащить болт.Вопрос к знатокам как его вытащить? Спиливать не предлогать. Извиняюсь за размер фото.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2016, 10:20:44 am от регион 125 »
« Ответ #170 : Апреля 28, 2016, 11:58:24 am »
Приварить гайку с этой стороны и пневмогайковёртом, расшевелить болт, после спилить гайку и выбить болт.
Оффлайн регион 125
« Ответ #171 : Апреля 28, 2016, 12:01:28 pm »
Нет такого инструмента.
« Ответ #172 : Апреля 28, 2016, 12:35:18 pm »
отквашивать кислотой с маслом и молиться молиться и молиться, что откиснет...
ликвимолли антиржавчина ...
нужно переде тем как брызгать погреть горелкой...
Оффлайн регион 125
« Ответ #173 : Апреля 28, 2016, 02:40:06 pm »
Болт проворачивается,но очень туго.Была мысля про горелку,а втулкам не чего не будет?
« Ответ #174 : Апреля 28, 2016, 02:44:38 pm »
Это не болт проворачивается, а втулка вместе с болтом...
горелкой сожжёшь, нужно подогревать горелкой для ускорения хим реакции и брызгать очистителем ржавчины, для того, чтоб откисло.
Оффлайн регион 125
« Ответ #175 : Апреля 28, 2016, 02:53:24 pm »
Да,похоже на втулку,при повороте немного назад амортизировала.Я до этого там WDшкой все залил.
Оффлайн регион 125
« Ответ #176 : Апреля 30, 2016, 01:55:25 pm »
Добавление листа.Разобрал старые рессоры,взял лист который находится под коренным и(с помощью какой то матери) все это соединил.Получилось два одинаковых листа под коренным. Колесо не одевал мост стоял на домкрате попробовал покачать МАШИНА дубовая.Вернул все как было.Нашёл у нас  сервис сам себе автомеханик СОВА с подъемником и разным инструментом,попробую как советовал Zubilo.Или есть ещё какие идеи как сделать рессоры по жестче?
Оффлайн Polonus T. Rat
  • тень крыса
    • Внедорог.ру
« Ответ #177 : Мая 30, 2016, 11:38:53 am »
народ, а вель рессоры от ГАЗ53, которые передние короткие?
Сравнивал на своем квадратном субуре, они почти на 400 мм короче родных....
и формы они другой (у нас они плоские), а передние у газона трапецевидные
« Последнее редактирование: Мая 30, 2016, 11:57:37 am от Polonus T. Rat »
Вся наша жизнь MUD'овые рыдания!
Искренее свой, эгоист Polonus T. Rat
... и зеленый Слон ХаХаТу...
PS: Авторушные уазоводы настолько суровы, что закручивают колесные гайки пальцами и жуют еловый мох с грибами вместо табака
« Ответ #178 : Мая 30, 2016, 12:15:17 pm »
Газ 53 это рессоры для тахи 410 подходят, на сабурба нужно длиннее.
  • тень крыса
    • Внедорог.ру
« Ответ #179 : Мая 30, 2016, 12:20:52 pm »
Это уже понял.
на субур нужны рессоры с задней части 3307/3309.
Они и по длине и по форме/толщине подходят.
Другой вопрос, что в параллельной теме проскакивало, что их и на субур вкорячивали
