Автор Тема: Рессоры на Тахо - Отчет по установке  (Прочитано 93202 раз)
Re: Рессоры на Тахо - Отчет по установке
« Ответ #210 : Февраля 03, 2020, 12:59:30 pm »
Бюджет составил 85 евро:
50 подушки
17 компрессор
10  коронки по металу 108 мм и 60мм
3 евро за две муфты канализации 110мм для пылников
5 метизы ,стремянки для крепления к мосту,и хомуты
Верхний кронштейн - переделан из оригиналного,нижний сделан  из пластины толщиной 4мм
Непонятно, как крепить эти подушки.
Так же как и на грузовике от которого они взяты-то есть почти никак:) Они просто стоят зажаты между мостом и кронштейном отбоиника.Как пружины в пружинной подвеске .
Верх чтоб ненадутая подушка невыпала фиксируется шайбой с зубчиками надетой на пипсик подключения  шланга , а низ просто уперается на коническую опору.
Коническая опора в низу и два пипсика в верху сохронияет положение от смещения подущки.
Foto:
https://yadi.sk/i/_BUy6HbKhXFYFg
https://yadi.sk/i/jMwpeZ5acNV_PA
https://yadi.sk/i/ovog7mZsqU24Zg
Пасип!
Попробую реализовать, а то давно в запасе валяется компрессор с автоматикой от пневмоблейзера.
Оффлайн медвед
« Ответ #211 : Февраля 03, 2020, 01:22:21 pm »
Берёшь подходящий по размерам лист рессоры, толщина - ширина, по длине лишнее отпиливаешь, сверлишь твердосплавными свёрлами периодически поправляя из на алмазном заточном станке, обороты небольшие с охлаждением.
затем переклёпываешь, органайзеры и устанавливаешь.
В отверстиях и переклепе я проблемы не вижу.Можно обратится в сервис.Проблема найти лист.От газ 53 ширина хорошо,толщина меньше.Все остальное,что попадалось с размерами сильно шире.Вот и интересуюсь толщиной листа от тахи.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #212 : Февраля 03, 2020, 02:00:01 pm »
По толщине от ПАЗа погляди, от Г53 листы толще таховских, от ПАЗа ещё толще.
Оффлайн медвед
« Ответ #213 : Февраля 03, 2020, 03:04:15 pm »
В начале темы читал,что передние тоньше.Толще наверно задние?В лабазах интернетовскиз не всегда размер указывают.А манагеры тупо не знают,а попой шевелить из за копеечного листа им лень.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #214 : Февраля 03, 2020, 03:55:15 pm »
Всем привет.Сломался пятый лист шести листовой рессоры,который со скобами.Шевроле субурбан К2500 1996 год.Можно ли заменить его на таховский?Одинаковая  ли толщина?Реально ли просверлить отверстия обычной дрелью?Искал по всяким разборкам,только рессоры в сборе.Их менять надо сразу две,а это дорого и более трудоемко.А покупать одну из за одного листа глупо.
Сверлить можно.
Подача сверла большая.
Скорость вращения низкая.
Заточка сверла, примерно, 135 градусов.
Обязательно с подкапыванием масла, в зону сверления, типа смазка и охлаждение.
Я сверлил обычными, нашими, сверлами из Р6М5, а вот импортный самокал HSS, тупился моментально.
Одна заточка, одно отверстие.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #215 : Февраля 03, 2020, 04:41:22 pm »
Если не корреной то ставь от Тахи 400 ой. Он чуть тоньше поэтому одна сторона может слега присесть если листы совсем старые. Все подходит без сверлений. Я так себе делал когда два листа треснули. Езжу третий год. Правда новые лежат в гараже никак руки не дойдут поставить.
Оффлайн медвед
« Ответ #216 : Февраля 03, 2020, 05:23:20 pm »
А какой лист ставить?Визуально четвертый лист со скобами короче.
Dodge Caravan 2001
