Автор Тема: Рессоры на Тахо - Отчет по установке  (Прочитано 93199 раз)
Оффлайн Constant_in
  • Подшипник
Re: Рессоры на Тахо - Отчет по установке
« Ответ #75 : Августа 27, 2012, 03:26:14 pm »
Братцы, подскажите ! Прочитал уж пару раз эту ветку, но так и не понял какие рессоры подходят на Шеви Сабурбан. У меня лопнул 2ой, 3ий и 4ый листы на заднем мосту. А у Вас, я так понял, речь идёт о рессорах на пТаху !? Так на Сабурбан какие подобрать ? Подскажите пожалуйста.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #76 : Августа 27, 2012, 03:39:16 pm »
В поиске набери"Колхоз задних рессор на квадратном Субурбане"
Не надо только одну ветку читать,нужно щирше и ширее подходить ;D Поиск рулит :afro:
« Последнее редактирование: Августа 27, 2012, 03:43:31 pm от Хомяк »
Оффлайн Constant_in
  • Подшипник
« Ответ #77 : Августа 27, 2012, 03:42:18 pm »
Пасиб. Пошёл изучать дальше.  :)
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #78 : Августа 27, 2012, 03:50:59 pm »
Удачи!!!
Оффлайн lor
« Ответ #79 : Сентября 04, 2012, 12:35:22 pm »
Привет всем, сломал коренной лист на тахо 410, нашел по каталогам почти аналогичный от форд транзит http://оао-чмз.рф межосевая длина 1365мм.центральное отверстие по середине. Может кто нибудь ставил?
Оффлайн badramil.vs.turtle
« Ответ #80 : Октября 02, 2012, 04:23:16 pm »
Мужики, у мну сопссна шван г20, отсюда ...
...хм, моя в замешательства, нашёла таки тута гост http://docs.cntd.ru/document/1200008489 дык по нему наши стандарты мну как кто смущают, у меня ширина со штангельциркуля выскакивает 57.75, а у по отечественному госту 45, 55, 65 и тд, шо делать незнамана %) коренной у меня целый, лопнули два под ним, понятно что вцелом подгонять пакет под свой коренной, вапрос только какой, 55 с проставками или 65 с пропилами
повторный кхм, прошу прощения, по данному катологу http://www.generalspringkc.com/product_p/22-951.htm прохожу как я правильно понимаю G2500 возможно ошибаюсь
« Последнее редактирование: Октября 02, 2012, 04:28:19 pm от badramil.vs.turtle »
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #81 : Октября 02, 2012, 04:30:27 pm »
<a href="http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=30295.0">Спроси здесь,там ещё предлагали . . . =)))</a>
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #82 : Октября 02, 2012, 06:14:21 pm »
<a href="http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31157.0;topicseen">Вот ещё,8 т.р. ,хотя колхоз-дело добровольное</a>
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #83 : Октября 03, 2012, 08:31:58 pm »
Если у тебя 1500 покупай от ГАЗ 53 передние комплект и целиком под коренной лист вкатывай всю пачку. Здесь да же фотки были ищи.
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #84 : Октября 25, 2012, 06:14:05 pm »
у мея на тахе трехдверки рессоры просели стали почти ровные (решил их обновить)
в волговском магазине нашел дополнительный лист рессоры волга (длинна 1380 ширина 60 толщина 7)
купил 6 штук по 650р.
выкинул 1 нижний лист раньше там был от газона практически прямой
волговские листы поставил через один после чего вся рессора приняла правильную форму.
на выходных планирую поставить тогда попробую и фотки выложить.
по бюджету получилось
листы 3900
сверло м10 300
сверло м12 500
болты гбц 2109 90
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #85 : Июня 24, 2013, 01:14:17 pm »
Вот тож дай думаю отпишу про свой вариант колхоза... с применением "легендарных" ГАЗовских рессор.
Вдруг кому полезно бУит..
Не нравилась мне задранная (хоть и не шибко сильно)  ..опа  маво мамонтёнка.. да плюс начали доставать посторонние скрипы, писки и т.д со стороны рессор. Ибо стоял там колхоз неимоверный:
Коренной и подкоренной родные.. потом четыре листа от Волги.. и самый нижний родной..  Стремянки, которые должны быть приклёпаны к одному из листов и удерживать весь пакет от рассыпания жили своей вольной жизнью, елозя от моста и до серьги  :)  Ко всему ещё довольно сильно потёрты коренные.
Были куплены  (как положено) передние рессоры от ГАЗ-53  и два верхних листа от задних рессор тогоже ГАЗа (они толще - 11мм).
Собран был такой вот пакетик:
Коренной родной,  далее отпиленный до общей длинны на 100мм меньше коренного лист от задней рессоры ГАЗа (это для того чтобы перекрыть выработку в коренных листах...  ибо коренные от передних ГАЗоновских не перекрывают - коротковаты),  далее как "по инструкции вживления передних ГАЗ-53", только на один лист поменьше (тот который сразу за коренными идёт у ГАЗона не ставил, а то стремянки не "застегнуть" будет), ну и нижние 4 листа я тож ставить не стал..
В итоге получил, что хотел:
Машин присел как положено..
Подвеска стала заметно пожёстче... но в меру..  Очень собрана..  Мамонтёнок в повороты стал заходить намного увереннее.. ( можно даже аккуратно "хвостом мести"  ;))..
В обсчем я доволен..
p/s/ Хотя может уберу ещё один листик... чтоб помягше сделать..
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн yakoduke
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #86 : Июня 26, 2013, 12:05:02 am »
Размышления по теме на примере трехдверной Тахо.
1. Передняя рессора ГАЗ (65 мм, 12 листов) рассчитана на работу с нагрузкой на переднюю ось 2 -  2,2 тонны (в разных моделях грузовиков отличается). полная снаряженная масса ГАЗ - около 8 тонн.
2. Полная снаряженная масса 3-х дверки - 2,1 тонны, при правильной балансировке груза - по тонне на ось.
3. Наибольшая мягкость при работе рессор достигается, если рессора находится в спрямленном состоянии. Такое положение, понятно, возможно только при полной нагрузке на ось.
4. Рессоры ГАЗ изготовлены из стали 50ХГ - самая дешевая отечественная рессорно-пружинная сталь и, видимо, она уступает по качеству родной американской.
Выводы.
1. В рассказы о том, что после установки 11-ти ГАЗовских листов с родным коренным стало мягче - не верится ни разу. В то, что поднялся зад - вероятно это так.
2. Перед тем, как ставить листы, нужно определиться, сколько собираемся грузить на машину. Для сохранения примерно заводских характеристик работы подвески, с учетом низкого качества отечественной стали, и чтобы не увеличивать удары в раму, взамен одного родного, нужно поставить 1,3 - 1,5 ГАЗовских листа. Исправные родные листы лучше оставить на машине. Нижний прямой лист - оставить обязательно.
3. Часто ломающийся 4-й лист сверху (на некоторых ТАХах он единственный имеет сечение 65х10 мм, на Юконах - 65х8) можно ставить от ГАЗ 66 ( у него такое же сечение 65х10), обрезав его на длину 86 см. Если машину не собираемся перегружать, ставим от ГАЗ-53.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 12:20:10 am от yakoduke »
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #87 : Июня 26, 2013, 01:10:02 pm »
Кстати... Листы задних рессор от ГАЗ-53 имеют другой радиус гиба, он больше чем у передних рессор того же ГАЗа и таховских тоже.. То есть они прямее.. И когда весь пакет собираешь и стягиваешь, то остальные рессоры автоматически спрямляются немного..
Насчёт самых нижних листов - родных (толстенных), их надо ставить обязательно, если не весь пакет от 53-го устанавливается.
п.с. А так да.. весь пакет от 53-го ставить ток на Субур наверно.. Трёхдверка с ним как табуретка будет..
Оффлайн yakoduke
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #88 : Июля 03, 2013, 01:00:22 am »
Родная стремянка (U-болт) GM , каталожный № 15529595, резьба М14х2,0, длина резьбы 65 мм (накатка), размер под рессору - 67 мм, длина по болту - 216 мм. Звенит несколько хуже камертона, напильником получается потверже ст.45, следов ковки, закалки не обнаружил. Резьбу накатали, под пресс сунули, согнули, плевое дело, пока везли из Детройта цена выросла немеренно.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2013, 01:26:31 am от yakoduke »
Оффлайн регион 125
« Ответ #89 : Января 16, 2014, 12:15:50 pm »
Всем привет!Таха 410 коротыш. Поменял просевшие рессоры на тач дог от Nissan Navara.Машина поднялась на 7см.Кому интересно пишите расскажу.
« Последнее редактирование: Января 16, 2014, 12:17:33 pm от регион 125 »
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
