Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845716 раз)
« Ответ #1575 : Ноября 18, 2012, 10:12:20 pm »
всё просвечено уже .америка.
Оффлайн Сэм
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #1576 : Ноября 19, 2012, 10:52:09 am »
  • Здравствуйте Сергей.Покурил форум но не нашел информации по замене масла в акпп,т.е.порядок действий при замене масла.Первый раз отдал машинку в сервис,но что-то подсказывает они просто забрали масло себе и ни чего не сделали.В ремзону не пустили,да это и не важно.Теперь хочу сделать все сам (никому не верю)коробка 4 л80е субур 93 года к2500.Заранее спасибо.
    Разговаривать с машиной это не странно,страшно когда она начинает тебе отвечать.
    « Ответ #1577 : Ноября 19, 2012, 11:32:16 am »
    вас я так понимаю интересует частичная замена.
    надо иметь перед началом работы -
    фильтр
    прокладку
    масло
    ветош
    снимаем поддон
    снимаес фильтр
    моем поддон
    ставим фильтр,прокладку поддон.с моментом 1.5кг.
    заливаем масло .заводим автомобиль .уравниваем уровень на заведёном авто.
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #1578 : Ноября 19, 2012, 08:57:00 pm »
  • Да речь идет о частичной замене,перед тем как снимать поддон может стоит удалить большую часть масла с помощью бочки экспрес замены масла(у меня было небольшое СТО с шиномонтажем,к сожалению пришлось закрыть,конкуренция знаете-ли жуткая вещь) я имею в виду то что стечет за ночь в поддон.Слышал что-бы снять поддон надо что-то снять и поддомкратить.Фильтр масло прокладку купил все лежит.Извини за назойливость просто на таких паровозах ни разу не менял АТФ-ку,на рено  пежо менял но там сливные пробки и щупа нет,сливная пробка закручена в мерную трубку через край полилось все хватит.А здесь все блага в виде щупа.
    « Ответ #1579 : Ноября 19, 2012, 10:05:30 pm »
    в вашем случае если не ошибаюсь то не мешает ничево.прогнать систему ну если у вас получиться то гуд.хотя лучше от этого не станет .лучше заменить несколько раз.например сейчас и перед летом.и практически будет полный обём масла новым.
    « Ответ #1580 : Ноября 20, 2012, 12:05:01 am »
     Можно дополнительно слить через трубки на радиатор....
     Но очень аккуратно - последствия дорого стОят... :)
    Оффлайн parolio
    « Ответ #1581 : Ноября 20, 2012, 07:16:37 am »
    Серега, хватит умничать, обьясни по русски - это нормально? адаптеры панимаш тут покупаем, а они такие же.
    Шеви Тахо 2005
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #1582 : Ноября 20, 2012, 09:41:51 am »
  • в вашем случае если не ошибаюсь то не мешает ничево.прогнать систему ну если у вас получиться то гуд.хотя лучше от этого не станет .лучше заменить несколько раз.например сейчас и перед летом.и практически будет полный обём масла новым.
       Большое спасибо за информацию,сильно выручил.
    « Ответ #1583 : Ноября 20, 2012, 09:45:22 am »
    типо трещены.очень часто встречаю.такое производство наверно.чего не встретиш на японских,немецких.если и есть то уже реальная трещина).
    Оффлайн parolio
    « Ответ #1584 : Ноября 20, 2012, 10:29:21 am »
    Серега и чо насколько критична трещина? так и бегают машинки?
    Шеви Тахо 2005
    « Ответ #1585 : Ноября 20, 2012, 06:14:48 pm »
    если трещина то менять.а с вашими бегают.
    « Ответ #1586 : Ноября 28, 2012, 08:43:05 am »
    если есть бочка лучший вариант.а так масла в поддоне при  вскрытии для облить себя не так уж и много.нежно выполнить операцию.
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
    • The Best Or Nothing
      • 402team
    « Ответ #1587 : Ноября 28, 2012, 11:58:04 am »
    меняли масло недавно - ничего не пролили..потихоньку приоткручивали поддон и сливали масло с него в тазик..так слили почти всё масло )))
    USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
    « Ответ #1588 : Ноября 28, 2012, 12:45:57 pm »
    да! да! именно так. :afro:
    Оффлайн Alien_Rus
    • зачОООтка: +9/-0
    « Ответ #1589 : Декабря 04, 2012, 05:19:41 am »
    Вопрос уважаемому гуру. Месяца три назад уже писал о неработающей четвертой на АКПП 4L60E Blazer 1993 г. , рекомендовали сделать диагностику. Диагностику сделать негде, АКПП перебрал сам с помощью наборов "TransGo Shift Kit Automatic Type Includes .500" Boost Valve GM 4L60E Each" и "TRUTECH LEVEL 1 4L60E REBUILD KIT 1993-2002 RAYBESTOS GPZ105 SUPER 3-4 CLUTCH". Машина стала лучше трогаться, но четвертая не появилась. "Плюс" на автомат подается, соленоиды прозванивал. Подскажите, OD включается на ней соленоидом или механически плитой управления?
