Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845046 раз)
Оффлайн Странник
    • ВОЛОГДА 4х4
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1515 : Ноября 01, 2012, 03:41:00 pm »
Прошу помочь советом,на форуме инфы не нашол:Блейзер 94гв,4,3L,S 10.На холодную все передачи переключаются,чем больше авто прогревается,тем хуже.Когда прогреется до 80,передачи вообще не переключаются.Сканер выдавал ошибки соленоидов(были перетёрты провода у акпп,провода поменяли,ошибок нет,кроме лямбы).
Блейзер 94г, 4,3L, S10 SPORT.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1516 : Ноября 01, 2012, 04:03:31 pm »
диагностику по давлению коробки сделать надо.
Оффлайн Странник
    • ВОЛОГДА 4х4
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1517 : Ноября 01, 2012, 04:12:17 pm »
Спасибо! Готовиться то к худшему(большому вливанию денег),или может обойтись малой кровью?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1518 : Ноября 01, 2012, 05:47:24 pm »
я попробую угадать.
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1519 : Ноября 03, 2012, 01:25:56 am »
Доброго времени суток всем! Подскажите школьнику к чему готовиться?
У меня блейзер 95го америка, от акпп доносится отчетливый стук в любом положение (PRND21)
а точнее стук на соединение двс и акпп слушал не один раз, стук учасщается при повышении оборотов двс
и на холостых и на ходу! Очень редко стук проподает но не на долго когда машина сутки по стаит заводиш тишина
как только переводиш акпп в любое положение сразу же появляется! Звук похож на лязгающий но как буд то приглушон!
Грешу на гидротрансформатор!
да... последнее время машина при разгоне на средних оборотах 1500 2500 об/мин дергается и как будто троит как жигуль задрипоный, пока в пол не нажмеш пидальку не поедет нагреется до 60 все норм но бавает на гарячую! на холдную провалы на холостых но не глохнет, и потрясывает двс аж в салоне ощущается!
машинку в мае взял, в клане была уже!
Зарание блогадарю! Прислушаюсь к любому совету!
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2012, 02:00:38 am от ИгорьUBS55 »
Шевроле Блейзер 1995 года 4.3 4х4
Исузу Трупер 1990 года 2.8 турбо дизель 4х4
Оффлайн yackubov2012
  • Блейзер 97 Елабуга Экспорт 8 938 418 29 пять три
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1520 : Ноября 03, 2012, 10:38:47 am »
Доброго времени суток . Хочу посоветоваться . На моей машине , блейзер 96 г. США , нет 3 и 4 передач ,коробка 4L60E . Пропали неожиданно , на ходу . Никаких посторонних звуков , дерганий и прочей срани нет . Вскрывал поддон , заменил соленоид поз. 367 . На остальных соленойдах замена всех резиновых колечек . Вытащил из коробки косичку эл. проводки - прозвонил , живая . Грязи , обломков (прямо на удивление) нет . Заменил масло и фильтр . В городе не могу найти комп , чтобы продиагностировать , нет ни у кого . Хочу приобрести для себя сканер . И постоянно горит ABS , замена датчика (правый) , был перетерт провод , к успеху не привело . Кстати , после замены всех уплотнительных колечек , коробка стала вести себя намного мягче , после пуска двигателя и включения передачи толчка практически нет ! Разницы нет задняя или передняя передача . Тут на странице писали про " + провод " где его звонить и куда именно выходит жгут проводов от коробки , под капот на комп или в салон ( пишут что , вроде там стоит мозг акпп ) . Вообщем хочу прозвонить всю проводку от акпп и куда там ее , так как есть проблема - переодически горит предохранитель на пассажирские кнопки управления стеклоподемниками . С водительского работают даже при сгоревшем . И этот же предохранитель отвечает за свет заднего хода . Ну вот вроде и все . Жду помощи . С уважением Евгений .
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1521 : Ноября 05, 2012, 09:57:23 am »
Зачем так котегорично - умеете , поменяйте , все просто - поумничать захотелось ? Интересуюсь , потому что есть проблема . И сам ее , решить не могу . А не для этого ли создавался этот сайт ? Гнать машину куда-либо , в другой город , не стану , не доеду на 1-2 передаче . Сервисов в Сочи по таким коробасам нет . Все что мог , кстати с помощью соклановцев , сделал . Но как говориться чудес не бывает . Где-то причина сидит . Вот только как ее найти - проверенным способом или методом втыка ! А коробку перебрать я всегда успею , если будет необходимость . А на данном этапе ее нет . Так как небыло в поддоне никаких обломков и ила .
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1522 : Ноября 05, 2012, 10:16:51 am »
Не обращай внимание  ;) Собаки лают - караван идёт!!! :)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1523 : Ноября 05, 2012, 10:26:53 am »
  Да,да.... :)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1524 : Ноября 05, 2012, 02:42:51 pm »
Спасибо за поддержку !!! Но всетаки хотелось услышать от соклановцев , вразумительный совет - откуда и желательно куда копать .
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1525 : Ноября 05, 2012, 04:54:16 pm »
Уважаемый zzzz9999 !!!! Я понимаю , что Вы оч опытный , но все таки , что-то должно было быть предвесником беды . С фрекционных накладок должна была насыпаться стружка , ил , обломки и т.д. , в поддоне же - чистота и масло без фрикционной пыли . Это раз , а во вторых никаких пробуксовок на 3 и 4 передачах не было . Это случилось в один миг . При последующем наборе скорости этих передач просто не стало . А насколько я , имею опыт то , повторюсь , ничего просто так не случается . И кто хочет попадать на бабос не разобравшись в проблеме - ИДИОТ . Ковырять коробас из-за того , что кто-то , чего-то там насоветывал - извини , дороговато . А потом , как оказалось , дело было не в бабине . А насчет поспорить - что ставиш против ?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1526 : Ноября 05, 2012, 04:58:03 pm »
сделай диагностику пс-м модуля.шоколадка .или замени её .
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1527 : Ноября 05, 2012, 04:59:11 pm »
 хрень в коробке .та что крепиться 2 болтика на 8 и 3 длинные на 10.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1528 : Ноября 06, 2012, 09:42:13 am »
Как я  понял этот модуль стоит под фильтром и прикручен , выше описанными болтами к гидровлическому мозгу . Его я тоже снимал и прозванивал , в нем , не помню точно , какой-то из клапанов , а там их 5 , заедал .  Что касаемо коробки , то трогается с 1 затем переключение на 2 . После набора скорости - 2я передача выключается и обороты поднимаються до ограничения или если сработает кик то опять включается какаято из передач но уже на повышенных оборотах . Как понять , есть ли включение 3-4 передач или нет сцепления ? За совет отключить эл.проводку спасибо , попробую . Я , в принципе , думал об этом , но не стал делать так боясь еще больше накосяить . Еще нашел трещину на селекторе , сегодня сниму его и посмотрю на предмет обрыва проводки в нем .
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 09:48:10 am от yackubov2012 »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1529 : Ноября 06, 2012, 03:16:50 pm »
горячо.пакет уже нуждается в замене его зазор велик.а лента пока ещё работает.много пыли от пакета не будет .визуально.
