Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845042 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1590 : Декабря 04, 2012, 08:58:23 am »
вопрос поддон стоит на прокладке?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1591 : Декабря 04, 2012, 09:00:55 am »
шарик в корпусе лежит?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1592 : Декабря 04, 2012, 09:01:51 am »
мозги чугун или алюминь?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1593 : Декабря 04, 2012, 09:26:00 am »
год переходной поэтому вопросы.точно коробка Е.по сути.есть и клапана управляющие -гидравлическая составляющая.есть электрика.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1594 : Декабря 04, 2012, 09:27:05 am »
ну и ещё трансформатор ремонтировали??
Оффлайн Alien_Rus
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1595 : Декабря 04, 2012, 10:53:34 am »
Скока вопросов :o  :) Поддон на прокладке, плита алюминиевая, трансформатор не трогал, шариков было шесть, в соответствии с инструкцией от кита добавил седьмой. На плите 4 соленоида, отверстия для шариков на стальной пластине выглядели как кратеры (на мой взгляд слегка разбиты)
Оффлайн Alien_Rus
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1596 : Декабря 04, 2012, 10:58:32 am »
В принципе, меня устраивает как автомат работает, но нужна четвертая. Если она управляется соленоидом(и) - то на какой подать питание? Опыт в таких извращениях есть- битая Импреза с неродным (как оказалось) автоматом переведена была на ручное управление и каталась год, пока механику не поставил.
Еще вопрос-имею Camaro 79 г. Автомат с виду такой-же.Если с него переставить плиту???
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1597 : Декабря 04, 2012, 12:00:40 pm »
не пойдёт.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1598 : Декабря 04, 2012, 12:02:34 pm »
зазор в ленте какой?
Оффлайн Alien_Rus
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1599 : Декабря 04, 2012, 12:42:54 pm »
Уже не скажу, при сборке не замерял, просто поставил новую в соответствии с мануалом
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1600 : Декабря 04, 2012, 01:01:46 pm »
последний вопрос мы говорим о блокировке транса или о 4 передаче?а то  может о разном  говорим.
Оффлайн Alien_Rus
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1601 : Декабря 04, 2012, 01:44:35 pm »
Хотелось бы о четвертой :-))))
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1602 : Декабря 04, 2012, 01:49:41 pm »
снимай серво смотри может чего не так собрал.по какой книге собирал?
Оффлайн Alien_Rus
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1603 : Декабря 04, 2012, 01:56:08 pm »
"GM Automatic Transmission Overhaul Manual 1996 Haynes" и мануал из комплектов китов. Все делал постепенно: снял деталь-заменил необходимые части-поставил на место. Как у него включается четвертая? Может, тогда сам дотумкаю-чего не хватает. Одна из специальностей-моторист. Опыта хватает, чтобы разобраные в ноль двигателя в рабочее состояние приводить ). Если мозг плита канифолит-закажу с eBay новую (стоит относительно недорого)
Оффлайн Alien_Rus
