Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845039 раз)
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1530 : Ноября 06, 2012, 08:05:02 pm »
  Ниабажгись  ;D
 падажди пока  масло остынет.
Лучше голова.
Оффлайн Странник
    • ВОЛОГДА 4х4
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1531 : Ноября 06, 2012, 11:28:30 pm »
Моя проблема вроде как решилась,причём самым неожиданным образом.Сегодня утром поменял опору акпп(старая вообще в хлам) и целый день езжу нормально.Может быть что, на просевшей опоре привод заедал,или ещё что?Или случилось чудо!
Блейзер 94г, 4,3L, S10 SPORT.
Оффлайн yackubov2012
  • Блейзер 97 Елабуга Экспорт 8 938 418 29 пять три
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1532 : Ноября 06, 2012, 11:46:21 pm »
Снял проводку с акп и она работает , правда на первой пер. и все . Переключение селектора на приборке меняется , а переключений нет .Только задняя и передняя передачи .  В общем то этого и следовало ожидать . Так , как она должна встать в аврийный режим ? После , подключения фишки обратно , акп так и осталась работать только на первой . Фигня какая-то не понятная . Теперь и второй нет .
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1533 : Ноября 07, 2012, 06:26:21 pm »
а волшебсто хотелось. ::)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1534 : Ноября 07, 2012, 06:36:09 pm »
Как бы я это тоже ожидал , вернее сказать , настраивался на худшее . Теперь буду ожидать прихода заказа , по случаю прикупил сканер . А с плитой чо можно сделать ? Тока менять или всеже поковырять ?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1535 : Ноября 07, 2012, 06:41:48 pm »
можно сделать тюнинг.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1536 : Ноября 07, 2012, 09:26:45 pm »
Сергей , а как с тобой порешать вопрос о приобретении или ремонте моего коробаса ?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1537 : Ноября 07, 2012, 10:38:14 pm »
всё просто отправить транспортной компанией. :afro:
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1538 : Ноября 10, 2012, 02:53:25 am »
Доброго времени суток всем! Подскажите школьнику к чему готовиться?
У меня блейзер 95го америка, от акпп доносится отчетливый стук в любом положение (PRND21)
а точнее стук на соединение двс и акпп слушал не один раз, стук учасщается при повышении оборотов двс
и на холостых и на ходу! Очень редко стук проподает но не на долго когда машина сутки по стаит заводиш тишина
как только переводиш акпп в любое положение сразу же появляется! Звук похож на лязгающий но как буд то приглушон!
Грешу на гидротрансформатор!
да... последнее время машина при разгоне на средних оборотах 1500 2500 об/мин дергается и как будто троит как жигуль задрипоный, пока в пол не нажмеш пидальку не поедет нагреется до 60 все норм но бавает на гарячую! на холдную провалы на холостых но не глохнет, и потрясывает двс аж в салоне ощущается!
машинку в мае взял, в клане была уже!
Зарание блогадарю! Прислушаюсь к любому совету!
А на мой вопрос все дружненько забили!
Вот тебе и шеви клан!
Шевроле Блейзер 1995 года 4.3 4х4
Исузу Трупер 1990 года 2.8 турбо дизель 4х4
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1539 : Ноября 10, 2012, 10:11:56 am »
гидротрансформатор ,насос,втулка насоса,флавел.передняя часть коробки ,соединение мотора,ну и между.
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1540 : Ноября 10, 2012, 08:15:02 pm »
  Так у тебя не вопрос , а ответ.
 Ты бы лучше спросил - куда и во-сколько на ремонт ехать, и скока денег готовить.
ну да соглашусь немного не правильно сформулировал вопрос! :slap:
по цене гидрика вроде знаю но не уверен, ехать вроде тоже знаю куда
сервис есть не далеко "ВИТ АМЕРИКА" в районе метро каширская, там прошлый хазяин двс копиталил а потом и корбку.
ну а если не сложно то озвучте пожалста примерно на сколько тыр влетел??? :huh:
Оффлайн alex.schpack
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1541 : Ноября 11, 2012, 08:01:59 pm »
Надо посмотреть на тебя, на ржавое грязное железо,
Цена зависит в галстуке или без ?
Оффлайн kiv891
  • Илья
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1542 : Ноября 12, 2012, 10:13:17 am »
Есть вопросик.
Было пару раз, стоишь в пробке, и тут при нажатом тормозе, в момент когда его отпускал, произошел легкий, но ощутимый пинок, т.е. в момент до того как нажал на газ, именно когда отпустил тормоз. Что это может быть? Недавно прошился на дьябло, может там программно нужно что-то подкорректировать?
Спасибо за ответ.
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1543 : Ноября 12, 2012, 10:17:13 am »
там где прошился там и спросить стоит.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1544 : Ноября 12, 2012, 10:18:58 am »
давление .не то.
