Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840508 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5250 : Сентября 10, 2017, 01:45:35 pm »
Ну ты сам подумай коробка исполнительный механизм? Как она может толчки делать? Задний мост коинит  например, обороты И так далее , ну если только в коробке планета разваливаеться . Я как бы так понимаю . Ну можешь заехать покатаемся поразмышляем . Над толчками)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5251 : Сентября 10, 2017, 02:23:12 pm »
с началом движения мелкие равномерные толчки
Цепь в раздатке новую поставь)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5252 : Сентября 10, 2017, 03:20:32 pm »
В полне возможно
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5253 : Сентября 10, 2017, 03:27:57 pm »
Цепь если была бы, такое наблюдалось бы постоянно, да и цепь 30 тыщ прошла, там внутри новое всё. Может соленоид клинит и не до конца замыкаются фрикционы? Или жидкость  не выдерживает температуры, но вроде как жижа неплохая. Febi 32600, dexron 6.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2017, 03:32:15 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5254 : Сентября 10, 2017, 04:58:18 pm »
Чтобы подтвердить подклинивание заднего моста, можно прокатиться на нейтрали.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5255 : Сентября 10, 2017, 05:02:52 pm »
Проявляется только после +33 в городском режиме с пробками. Мост, раздатка, проявляли бы себя постоянно. При температуре масла акпп до 90-92 градусов все в порядке.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн кор.сергей
  • Поршень
  • Авто: зеленый LTблейзер
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5256 : Октября 01, 2017, 06:13:26 pm »
Требуетца помощь!!!не могу найти обозначения на акпп.нашол цифры  8680517.на раздатке 233с на шильде.у меня блейзер 1992г.америкос.квадрат
.распределенный врыск.тросик к акпп не идет,где стартер,нижний лючок снимается.это 4l60e?и подойдет ли акпп другого года?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5257 : Октября 01, 2017, 09:06:57 pm »
Нет у вас должен быть обычный гидравлический вариант без е!
Оффлайн Geodozer
  • Авто: lolga
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5258 : Октября 02, 2017, 12:47:58 am »
Вопрос: нормально ли то, что на крутой горке на передаче машина откатывается назад?
Первый раз заметил это примерно на 40° подъёме, второй раз на 30°.
На небольших уклонах машина или стоит на месте или ооочень медленно двигается вперёд.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5259 : Октября 02, 2017, 12:57:10 am »
Да, нормально.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5260 : Октября 02, 2017, 08:32:04 am »
я думаю зависит от состояния гидротрансформатра,текущих оборотов двигателя.
Оффлайн Geodozer
  • Авто: lolga
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5261 : Октября 02, 2017, 10:48:50 pm »
Обороты "правильные", 600-650 на передаче.
Если чуть тронуть газ, машина едет вперёд.
Вопрос именно в том, есть ли защита от "скатывания", или если мощи не хватает держать машину на месте - то покатится назад.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5262 : Октября 02, 2017, 11:33:01 pm »
Я не знаю, как ответить)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5263 : Октября 03, 2017, 05:02:46 am »
Возможно в трансформаторе обгонная муфта есть.
Оффлайн кор.сергей
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5264 : Октября 08, 2017, 05:31:09 pm »
Что это за акпп?шевроле блейзер 1992г.4.3электронный впрыск.
