Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840646 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5235 : Августа 15, 2017, 07:54:01 am »
Привет. Была вибрация при включении блокировки ГТД на малых - примерно 1200-1400, потом проходит - оборотах. Заменили клапан в гидроплите на ремонтный от SONNAX, все равно осталась вибрация, не такая интенсивная, но все же. Безпиновые поршня установлены, металлический носик клапана тоже, клапан с шариком в разблокировку ленты-ну или как правильно?-в корпус коробки забит, комплект клапана аккумулятора тоже установлен.  Коробка на сейчас снята и разобрана, тормозная лента в мелких трещинах - мне говорили, что из-за нее тоже вибрация, не только из-за клапана. Может еще где-то может "жить" такого рода вибрация, на что-то еще обратить особое внимание? И насчет удлинителя штока сервопривода проконсультируйте-оно надо вообще или хуже будет?Спасибо.
Бублик пилили? Накладку блокировки меняли? Если нет, то при распиливании увидите, что накладка остекленела и её фрикционные свойства ухудшились. Можно конечно попробовать присадку залить любегард в красненькой тубе, типа для устранения остекленения накладки блокировки.
Оффлайн алекс189
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5236 : Августа 15, 2017, 08:12:22 am »
Бублик разбирался, ремонтировался, еще на нем была поменяна ступица
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн алекс189
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5237 : Августа 15, 2017, 08:14:21 am »
Что ступица меняная видно невооруженным глазом, что бублик пилился тоже видно, при самом ремонте бублика я не присутствовал. Но было это пару лет назад.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5238 : Августа 15, 2017, 08:38:41 am »
Да да
Оффлайн алекс189
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5239 : Августа 16, 2017, 03:26:04 pm »
Похожее бывало достаточно часто, ограничивалось заменой ТСС соленойда, клинил в полуоткрытом положении.
Если металлический носик соленоида ТСС был неплотно поджат, слегка болтался - это могло быть причиной подклинивания?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5240 : Августа 16, 2017, 04:34:51 pm »
Как версия
Оффлайн алекс189
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5241 : Августа 31, 2017, 11:51:37 am »
Ну вот, нашел причину. Была сорвана резьба болта крепления гидроплиты, как раз возле клапана блокировки ГТ, если смотреть по схеме протягивания плиты, то он последний. Поставил пружинку-восстановитель резьбы, но она не держится, ее вытягивает. Благо в запасе был целый корпус коробки. Сейчас езжу, все вибрации ушли, все отлично блокируется и включается. По факту прав был GM-Service - наслушался я советов... Хотя тоже, в общем, понятно - предоставил бы я авто "вживую" - вопрос бы решился гораздо раньше, хотя, возможно, и более затратно. Но все равно  - спасибо всем откликавшимся! :)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5242 : Августа 31, 2017, 12:17:43 pm »
Так почему столько времени не увидели сорванную резьбу? Странно, это первое что надо смотреть на корпусе) удачи вам и жм сервису!
Оффлайн алекс189
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5243 : Августа 31, 2017, 05:56:40 pm »
Начал откручивать плиту - увидел. А вы экстрасенсорно, под плитой - или даже с прикрученным поддоном - видите?  Тогда могли бы мне сразу сказать - а то бублик, бублик...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5244 : Августа 31, 2017, 07:59:26 pm »
Они не видят (слишком далеко), хотя все может быть.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5245 : Сентября 02, 2017, 08:34:32 am »
4л60е , вопросы , ремонт,запчасти
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5246 : Сентября 10, 2017, 09:45:40 am »
зависит правильная работа вашей коробки и ее долговечность. Интервалы смены масла в АКПП должны быть написаны в инструкции по эксплуатации к вашему автомобилю. Первым делом смотрим мануал! Только инженеры разработавшие вашу коробку, лучше знают с каким интервалом менять масло в ней! При тяжелых условиях эксплуатации многие производители рекомендуют менять масло в АКПП в два раза чаще! Обязательно обратите на это свое внимание! Тяжелыми условиями эксплуатации для АКПП считается:
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5247 : Сентября 10, 2017, 10:34:36 am »
В жаркую погоду от 30 и выше, при температуре масла акпп выше 90-95 градусов наблюдается как бы трогание легкими рывками, как будто по стиральной доске. После движения 1-2 км на 4 передаче, эффект пропадает. Может возникнуть также в начале движения после короткой стоянки с выключенным двигателем. Уровень в норме, не воняет, масло свежее. Понятно пока только то, что это происходит в жару. При трогании со 2 передачи эффект тот же. Что может быть?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5248 : Сентября 10, 2017, 12:04:46 pm »
Бензонасос
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5249 : Сентября 10, 2017, 01:15:24 pm »
Не похоже, мотор бы тогда колбасило, а он работает ровно.
На тормозе держу все хорошо, отпускаю и с началом движения мелкие равномерные толчки
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
