Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840650 раз)
Оффлайн Ballon
  • зачОООтка: +0/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5190 : Июня 06, 2017, 06:49:53 pm »
О, дошли до истины. Это не блокировка, это лента то держит, то нет. И получается что едешь то на 3 то на 4 , но с заблокированным конвертором-ошибок не будет. Если снять поддон, вытащить фильтр и пошевелить отверткой ленту через ттверстие в корпусе, то ее ход бубет около 10 мм-снятие и ремонт.
При движении задним ходом то же самое будет,лента может влиять?
а как объяснить что это происходит только на горячую. .
И про снятие и ремонт,чего именно?понятно что акпп
ее полностью ремонтировали,забыли ленту эту поменять что ли)или как
как отключить блокировку временно не знаете случайно?))читал что провод какой то перерезать можно ,будет чек гореть но блокировка работать не будет. .
« Последнее редактирование: Июня 06, 2017, 06:56:05 pm от Ballon »
Chevrolet Blazer 1995 4.3
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5191 : Июня 06, 2017, 07:23:49 pm »
По обрезанию Вам к другому специалисту.
Оффлайн Ballon
  • зачОООтка: +0/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5192 : Июня 06, 2017, 07:35:05 pm »
К кому обратиться,не подскажете?
Оффлайн Ballon
  • зачОООтка: +0/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5193 : Июня 06, 2017, 09:04:54 pm »
 а вам чтоб ездить, или ремонтировать?
мне надо узнать в чем причина.за 2дня на форуме я очень много предположений прочитал.
на зарубежных форумах это очень частая проблема,продаются специальные киты для того чтобы убрать блокировку,но можно просто перерезать провод,чтобы соленоид был не активный.В моем случае это самое простое,я хотел бы таким способом деактивировать блокировку эту,и поездить по горкам всяким,проверить,изменится что или нет.Не понятно только какой именно провод надо обрубить.Если ничего не изменится,будет уже точно понятно что это не блокировка виновата.А если изменится то она.В любом случае,вернуть обратно ее,соединив 2провода ,не будет проблемой.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5194 : Июня 06, 2017, 09:32:14 pm »
лучше разъем сними с ТСС, заодно и на ленту,масло посмотришь.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5195 : Июня 06, 2017, 09:56:35 pm »
А если ездить на "троечке", блокировка при этом работать будет?
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5196 : Июня 06, 2017, 10:05:23 pm »
нет
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5197 : Июня 06, 2017, 10:21:00 pm »
нормально.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5198 : Июня 06, 2017, 11:44:16 pm »
Ну я этот вопрос задал к принудительному отключению блокировки, а то тут до обрезания дошло.
И кстати мне по городу на 3 передвигаться удобнее. Меньше пользуюсь тормозами, да и скачки с 4 на 3 и обратно здоровья не прибавляют. Если светофоров нет и обгонять не планирую, то езжу на драйве.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5199 : Июня 07, 2017, 12:05:55 am »
Ой ли, ви таки сами себе льстите. Очень много  думаете, и особо о залетах, не пачкайте карму, заботьтесь о родителях, детях и любовницах.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5200 : Июня 07, 2017, 12:22:49 am »
Таки да! Думаю, забочусь!)
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5201 : Июня 07, 2017, 12:51:13 am »
В Вашем городе есть Синагога?  Таки Вам тудой.
Оффлайн Ballon
  • зачОООтка: +0/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5202 : Июня 07, 2017, 07:35:49 am »
разъем это я  знаю,что можно.думал может кто знает ,какой провод идет на блокировку.но походу никто не сталкивался .
Кстати,у меня эта блокировка срабатывает и в D.Я читал,что частично она может срабатывать,а полностью якобы только в OD блокируется.но у меня она походу полностью блокируется в D.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2017, 07:39:14 am от Ballon »
Оффлайн Ballon
  • зачОООтка: +0/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5203 : Июня 07, 2017, 07:38:56 am »
Я на 3постоянно передвигаюсь в городе,но эти глюки происходят и в этом режиме.насколько я осведомлен,в режиме D(3) гидротрансформатор может блокироваться,но не полностью.А у меня походу он полностью блокируется. .
Вот тут очень хорошо написано человеком про режимы работы коробки https://www.drive2.ru/l/9023045/
« Последнее редактирование: Июня 07, 2017, 07:41:22 am от Ballon »
Оффлайн Ballon
  • зачОООтка: +0/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5204 : Июня 07, 2017, 07:42:18 am »
Не совсем понял, что за ересь Вы несете,но пусть это будет на Вашей совести.
