Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840410 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5325 : Апреля 17, 2019, 11:24:04 pm »
На здоровье
Оффлайн Петикантроп
  • Подшипник
  • Авто: Блейзер квадрат
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5326 : Мая 27, 2019, 06:32:17 pm »
день добрый.
помогите советом. квадратный блейзер 94г. коробка 4L60e - выдает ошибку 0066 - ошибка электрической цепи соленоида корректировки передач 3-2. где может быть причина?
соленоид меняли.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2019, 06:35:22 pm от Петикантроп »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5327 : Мая 27, 2019, 07:19:03 pm »
Возможно в проводке
Оффлайн Петикантроп
  • Подшипник
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5328 : Мая 27, 2019, 07:30:08 pm »
Возможно в проводке
косу до коробки как могли проверили. ничего криминального не найдено. есть момент - в самой коробке проводка скорее всего неродная и стоит от акпп от круглого блейзера - остается незадействованный один штекер на датчик или соленоид. От этого может быть ошибка? и подскажите, от неисправной "шоколадки"  может возникать эта ошибка?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5329 : Мая 27, 2019, 09:23:02 pm »
Желательно проверить все. Лишний соленоид в вашей коробке не предусмотрен . Проводка должна быть под ваш год. Шоколадка , красный разъём на проводке если ваша версия Коробки не pwm! Возможно или удобнее . Позвонить . Любой месенджер доступен . Там я быстрее отвечаю.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5330 : Мая 27, 2019, 10:18:26 pm »
Подсознательно , я понимаю . Вопрос зачем)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5331 : Мая 27, 2019, 10:23:08 pm »
Ок
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5332 : Мая 27, 2019, 10:26:05 pm »
Я думал интеллектуально выразился,ибо ,там то все понятно. Вопрос зачем так знать предмет?хотя ты смекалистый .)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5333 : Мая 27, 2019, 10:27:57 pm »
Никак нет, просто был таков
Оффлайн Петикантроп
  • Подшипник
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5334 : Мая 28, 2019, 11:05:55 am »
соленоид меняли.
А мож вы не тот соленоид меняли?
Может ошибку даёт именно тот, которого не хватает?
И вапще интересно - симптомы какие привели вас к началу изучения АКП?
 Чиста ашипку убрать, или всё-таки всё намного интересней?
Скока многа вапросов, сразу...
соленоиды были заменены все, кроме блокировки ГТ - он рабочий.
не хватать не может) все на своих местах. а вот у неродной проводки лишний штекер болтается
коробку перебирали-ремонтили. устранили механические недочеты. заменили соленоиды. но из-за этой ошибки не переключается на 3 и выпадает в аварию.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5335 : Мая 28, 2019, 12:54:45 pm »
Технически наверно нет переключения на передачу 3
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5336 : Мая 28, 2019, 01:03:30 pm »
Или позвоните мне я постараюсь обьяснить
Nikname
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5337 : Октября 24, 2019, 06:40:00 am »
И снова здраствуйте))
После капремонта коробка отлетала 40 тыс, и в один прекрасный день начались пинки 1-2 и 2-3. Бывает день нормально работает, на следующий день пинается. Ошибки Р1870 нет. Вопрос к Гуру: на что обратить внимание при разборке? Блейзер 97
« Последнее редактирование: Октября 24, 2019, 06:46:00 am от Nikname »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5338 : Октября 24, 2019, 08:41:02 am »
Обратиться к сканеру для начала.по вопросу несколько вариантов
Nikname
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5339 : Октября 24, 2019, 06:39:10 pm »
Привет Сергей, сколько стоит такая услуга у тебя? Далековато, но выбор не богатый.
