Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840640 раз)
Оффлайн Ballon
  • зачОООтка: +0/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5175 : Июня 06, 2017, 11:56:53 am »
то есть,меняется все эта плата в сборе,правильно я понимаю?
а кто знает,как давление померить в коробке?я просто располагаюсь в таком городе,где  люди сканером теч пользоваться не умеют,ошибки с горем пополам прочитали,про давление даже не заикался. .хотя акпп ремонтируют уже не первый год.
Chevrolet Blazer 1995 4.3
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5176 : Июня 06, 2017, 12:17:11 pm »
Узнать можно тут, кто делает шевролетовские коробки и владеет сканером.
http://image-auto-kursk.ru/
http://autoleak.ru/dealers/chevrolet/kursk/imidzh-avto-ul-engelsa-173/
http://bezrulya.ru/dealers/list/chevrolet/257/
Оффлайн Ballon
  • зачОООтка: +0/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5177 : Июня 06, 2017, 12:18:32 pm »
К сожалению,такие ведра там не делают)уже обращался как то на прошлой машине,сказали не приезжать)
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5178 : Июня 06, 2017, 12:39:14 pm »
Попробую предположить что неисправен соленоид PWM-TCC по гидравлической части или плита стоит от 94 года- нет проскальзывания гидротрансформатора.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5179 : Июня 06, 2017, 01:21:32 pm »
Оффлайн Ballon
  • зачОООтка: +0/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5180 : Июня 06, 2017, 01:27:14 pm »
его менял прошлый хозяин как я понял 2раза.после замены вроде все нормально,а потом опять тоже самое . .возможно что они такие браковванные попадаются?
плита вряд ли,так как сама блокировка работает,включается по трассе без проблем.глючит именно в жару и в горку,под нагрузкой при равномерном движении.
Я еще думаю,может не температура как то влияет,а ее последствия скажем так?на горячую становится более жидкое масло,и где то либо его больше проходит,либо еще что. .как это объяснить не знаю
Оффлайн Ballon
  • зачОООтка: +0/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5181 : Июня 06, 2017, 02:06:14 pm »
еще вопрос такой родился в голове,может кто знает,возможно ли отключить как то блокировку акпп?может пред какой вытащить или еще чего?
чтобы проверить,связано это с соленоидом этим или нет
« Последнее редактирование: Июня 06, 2017, 02:11:34 pm от Ballon »
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5182 : Июня 06, 2017, 03:03:22 pm »
Чуть на педаль тормоза нажать надо и блокировка выключается. Еще проблема в шифте ТСС в плите может быть, сообщение на эту тему у GM  имеется. В таких случаях "аборт по телефону" вряд ли получится, вводных мало.
Оффлайн Ballon
  • зачОООтка: +0/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5183 : Июня 06, 2017, 03:22:44 pm »
Все верно,блокировка выключается по нажатию на педаль тормоза,проблем с этим нет.Проблема бывает при подъеме,когда она сама то включается,то выключается,дергается,а я в это время педаль держу в одном положении)
Про штифт читал тоже. .как идентифицировать его неисправность ,когда сниму поддон?и соленоид этот проверить как,толко стандартным способом подачи 12в,щелкать должен,верно?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5184 : Июня 06, 2017, 03:29:23 pm »
Должен щелкать и быть герметичным.
Оффлайн Ballon
  • зачОООтка: +0/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5185 : Июня 06, 2017, 03:34:07 pm »
штифт тсс или соленоид?щелчок понятно,а герметичность как проверить?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5186 : Июня 06, 2017, 03:41:59 pm »
Сними, подай воздух через шланг и подключи 12 вольт
Оффлайн Ballon
  • зачОООтка: +0/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5187 : Июня 06, 2017, 03:43:18 pm »
понял,спасибо
Оффлайн Ballon
  • зачОООтка: +0/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5188 : Июня 06, 2017, 04:58:11 pm »
Нормально работает управление блокировкой у тебя.
А вот сам фрикцион блокировки уже возможно кончился.
 При падении давления в жару наступают пограничные условия и он недостаточно прижимается и портится далее.
Можно попробывать залить настоящую синтетику, но я бы просто отключил блокировку и ездил.
звучит правдоподобно)
сам фрикцион блокировки-это получается всю коробку разбирать и фрикционы смотреть эти,так же. .
А как блокировку отключить??это думаю многое покажет
Кстати масло итак синтетика залита,мотюль. .
Хотя на то что фрикцион именно кончился как то не верится,коробка перебиралась у Андрей Бороды в Питере,почитал отзывы,много очень положительных отзывов,говорят дотошно меняет все. .
И опять же,закрадывается вопрос. .если это блокировка,то почему при движении задним ходом в гору тоже глюки бывают?она же вроде как не учавствует . .или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2017, 05:12:43 pm от Ballon »
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5189 : Июня 06, 2017, 06:37:50 pm »
О, дошли до истины. Это не блокировка, это лента то держит, то нет. И получается что едешь то на 3 то на 4 , но с заблокированным конвертором-ошибок не будет. Если снять поддон, вытащить фильтр и пошевелить отверткой ленту через ттверстие в корпусе, то ее ход бубет около 10 мм-снятие и ремонт.
