Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840636 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5100 : Марта 18, 2017, 12:34:01 am »
Хорошо перебрать
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5101 : Марта 18, 2017, 12:41:25 am »
Отвечаем на вопросы
что сделать с акпп в машине 1994гв, чтобы ездить еще 23 года?
Поставь перемычку.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5102 : Марта 18, 2017, 01:23:49 am »
Жор будет не вариант . Иначе зачем ездить ещё 23 года . Столько не живут
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5103 : Марта 20, 2017, 12:49:16 pm »
Угу
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5104 : Марта 28, 2017, 04:25:44 pm »
Всем снова привет!
Оффлайн MrRom26
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5105 : Мая 11, 2017, 04:46:42 pm »
Приветствую. В продолжение вопроса в посте  #5079
Проверил масло как сказано в мануале, а именно прогрел коробку и проверил на заведенном. Так вот, пришлось долить аж 2.5л. Теперь в норме. Едет нормально, с места при резком старте буксует. Но вот что заметил: Как только машина глушиться, масло поднимается сантиметра на 3-4 выше. Заведешь – уровень снова в норме. Это нормально?
Еще удалось считать ошибки: ELM выдал ошибки трансмиссии. P1406, P1860, P1864 и P1886.
 Первая похоже на ЕГР, так на елабуге то вроде нет ее…
P1860, P1864 TCC PWM SOLENOID CIRCUIT (HMD) и TCC SOLENOID CIRCUIT (HMD) соответственно. Это что?
Р1886 «Цепь соленоида переключения с 3-ей на 2-ю передачи неисправна» Где искать? Какой провод?
И еще, при трогании в “D” ощущение, что на второй трогается. При «1» гораздо динамичнее.
Масло не темное, не горелое.
Chevrolet Blazer Elabuga 4.3 1998г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5106 : Мая 11, 2017, 04:53:38 pm »
Надо схему найти проводки и смотреть. Если соленоиды в порядке!.изменения по маслу так и должно быть.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5107 : Мая 11, 2017, 09:12:21 pm »
1) Откапиталить АКПП у Сергея фаербёрда или у Андрея Караулова :)
2) закатать машину в антикор
3) со светофоров резко не стартовать, в догонялки не играться
4) заниматься спортом, хорошо высыпаться и правильно питаться  :afro:
Откуда все эти пункты: я их сам все выполняю, и пока всё идёт отлично :D
Оффлайн MrRom26
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5108 : Мая 11, 2017, 09:22:24 pm »
А есть у кого эта схема? Просто смотрю по книге "шевроле Тах Субурбан Блейзер" (распространена в сети) и не сходится. Так например по книге 6 + 2 проводов в разъемах КПП, а у меня 7+2. Или это в соседней ветке?
К какому хоть штекеру подходит жгут в "мозгах"? К "RED"?
Оффлайн медвед
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5109 : Мая 12, 2017, 06:07:49 pm »
Спрошу здесь про масло.В железяке нашел несколько вариантов,какое проверено?Castrol Transmax Dexron® VI Mercon® LV .G-Box ATF DX VI – рабочая жидкость для автоматических коробок передач, соответствующая новейшим спецификациям «GM» с увеличенным сроком замены.Масло трансмиссионное GM АКПП ATF DEXRON VI .Mannol Dеxron VI - жидкость высочайшего качества для автоматических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, предписывающих применение стандарта GM Dexron VI .Mobil ATF Dexron-VI
Абсолютно новый полусинтетический продукт последнего поколения разработанный в сотрудничестве с корпорацией General Motors. MOTUL ATF VI АКПП .Масло трансмиссионное SRS WIOLIN ATF VI.ZIC Dexron VI .Где то написано декстрон а где то нет.Блин чо  лить то?Ценик от 600 до 800 рублей.
Dodge Caravan 2001
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5110 : Мая 12, 2017, 06:19:30 pm »
6 декстрон лей и голову не забивай.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5111 : Мая 12, 2017, 06:26:01 pm »
Особо разницы нет красное лей. Но только производитель один . Например декстрон 6. Можно и 3 . Шипко дорогое не актуально .
Оффлайн медвед
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5112 : Мая 12, 2017, 06:43:24 pm »
У меня по словам бывшего владельца залит шестой.Доливал я GM шестой.Теперь парюсь над частичной заменой.Спасибо за ответы!
Dodge Caravan 2001
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5113 : Мая 12, 2017, 06:54:26 pm »
  • на 60- ку не вижу смысла лить VI. Быстрее не поедет и дольше не проживет...
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #5114 : Мая 12, 2017, 07:24:29 pm »
    Извечный вопрос. Декс 6 жиже. Как бы по наблюдениям
