Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840711 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5025 : Февраля 15, 2017, 09:15:36 am »
И снова здрасьвуйте . Отвечаем на ваши технические вопросы
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5026 : Февраля 18, 2017, 03:29:58 am »
Привет.на горячую коробка падает в аварийный режим, километров 20-30 проедешь и пропадают все передачи кроме задней и 3,ошибка по соленойду, но масло возможно сожжено, поможет ли замена масла?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5027 : Февраля 18, 2017, 09:25:28 am »
Для начала разберись с соленоидом, скорее всего будешь снимать поддон, посмотришь на магнит, следы износа и примешь решение о замене жидкости.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5028 : Февраля 18, 2017, 09:27:55 am »
Надо смотреть комплексно. Почему пропадает питание с коробки .менять масло И так далее . При одном условии что коробку вы уже не поджарили .если вы уже угробили коробку ей кроме ремонта ничего уже не поможет . И в любом случае решать вопрос с проводкой !
Оффлайн Сёма
  • Подшипник
  • Chevrolet Blazer 1996 год 4,3l
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5029 : Февраля 21, 2017, 02:33:46 pm »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, планирую заказать гидротрансформатор на ебей, но увидел что они разные. Как определить какая стоит в моей машине? Как не ошибиться?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5030 : Февраля 21, 2017, 02:38:59 pm »
Ты про обороты момента?
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5031 : Февраля 21, 2017, 02:41:08 pm »
По ближе не проще, да и гарантия более реальная. Надо, пиши.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5032 : Февраля 21, 2017, 04:40:19 pm »
Есть в наличии .
Оффлайн Сёма
  • Подшипник
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5033 : Февраля 22, 2017, 04:20:09 am »
Да, крутящий момент разный и написано по разному, на одном что для 700-й, на другой что 60е а на третьей и для той и для той. Разве с 700 и 4l60е бублики не разные? У меня стоит 4l60е, это я знаю.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5034 : Февраля 22, 2017, 08:25:49 am »
Там все написано . В приложении к трансформатору всегда ест описание под какой мотор, коробку он подходит . Ошибиться сложно!
Оффлайн Сёма
  • Подшипник
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5035 : Февраля 22, 2017, 11:22:44 am »
Я так понимаю вы продаёте тоже восстановленные? И ещё меня интересует способ доставки.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5036 : Февраля 22, 2017, 02:51:35 pm »
Любой удобный для вас
Оффлайн Muradovo
  • Люфт
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5037 : Февраля 28, 2017, 01:13:46 pm »
Я доволен произведённым ремонтом АКПП!
Оффлайн arhimail
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5038 : Марта 02, 2017, 11:28:21 pm »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста...
Собрали автомобиль - квадрат блейзер 4.3 1992г... фактически до этого разобрав до винтика..
В АКПП ни кто не лазил.. ранее ровно работала без особых нареканий.. полностью слив масло и поменяв прокладку с фильтром.. залили не менее 10 литров ATF LIQUI MOLY..
на холодную передачи все включаются и едет.. передачи переключаются, но тяги нет.. на горячую задняя передача без перегазовки стоит на месте..
чисто размышляя понимаю, что зима - холодно и пока плотность масла высокая есть давление.. при нагреве масло становится более текучее и давление заканчивается..
Как проверить, что может быть.. куда смотреть.. есть самодиагностика АКПП... Сейчас показывает ошибку на датчик детонации и все..
Масло грязное видимо не все вымыли в бублике.. едет новый фильтр и буду менять..
женитьбу двигателя и коробки лично не застал.. может при состыковки бублика могли быть ошибки..
Прошу обратить внимание.. полтора года мечтаю сесть и нормально прокатиться  8) но боюсь чего нить поломать  :-\
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5039 : Марта 02, 2017, 11:33:30 pm »
А холодная едет хорошо?
