Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840645 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5070 : Марта 03, 2017, 12:33:09 am »
Задняя передача есть?
Оффлайн arhimail
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5071 : Марта 03, 2017, 12:35:40 am »
да и на холодную отпускаешь тормоз - едет
горячую только с газом
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5072 : Марта 03, 2017, 12:40:47 am »
Ок решим
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5073 : Марта 03, 2017, 12:42:15 am »
В плите шифт-аккумулятор засел, вот и на горячую только с газом, наполнения не хватает.
Оффлайн arhimail
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5074 : Марта 03, 2017, 12:48:26 am »
Теперь другими словами..  что такое шифт-аккумулятор и как его вылечить?)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5075 : Марта 03, 2017, 01:24:30 am »
Там уже резина вся пропускает !высохла понимаешь? Сливает все !
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5076 : Марта 03, 2017, 01:28:44 am »
Разбирать
Оффлайн arhimail
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5077 : Марта 03, 2017, 06:34:31 pm »
Может кто подсказать..
у меня есть теория того, что я не тот бублик поставил на авто - у меня был донор 93г с другой системой впрыска TSI и запчастей было по 2.. раскрыл коробку которая лежит в гараже, а там эмульсия с большим слоем гадости.. если в бублике который поставил на авто все тоже самое, то есть надежда, что после замены бублика и промывки коробки все будет работать!)
машина VIN: 1GNDT13W2N2201030 ChevroletS10 BlazerТахо LT Sport Utility 4-дверный 1992год
какой должен быть гидротрансформатор?) коробка в теории 4L60    без "Е"
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5078 : Марта 03, 2017, 07:12:43 pm »
С 82 по 94 год
Оффлайн MrRom26
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5079 : Марта 03, 2017, 10:07:59 pm »
Всем привет!
Решил тоже изложить здесь свою проблему, чтоб хоть понять, в какую сторону копать.
Не нравится работа автомата. На ровной трогается и едет норм, а вот если небольшой подъем или затруднение движению, то крутится до 2500 оборотов и не едет, тупит, как будто под капотом не 180, а 10 лс, потом иногда резкий рывок (не удар, а именно резкое ускорение). Хотя такой объем с моментом + гидротрансформатор должны паровозную тягу давать. Ну и замечено, ненормальный какой-то уровень масла, то по щупу его мало, то очень много. Ах да, со стыка КПП и двигателя сочит масло, но вот тут не пойму, трансмиссионка или из двигателя. И прям на выхлопную( уже весь салон провонял.
Масло вроде не темное и не горелое.
Предыдущий "хозяин" упоминал что коробку меняли на контрактную, и вроде при замене упало "куда-то какое-то кольцо". Хозяин недаром в кавычках. После него ОЧЕНЬ много косяков. А вернее от машины мало чего осталось живого. Хоть и знаю, что сам по себе машин отличный, но уже нет сил его постоянно чинить(((
Подскажите куда смотреть? Двигатель? Кпп?
Chevrolet Blazer Elabuga 4.3 1998г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5080 : Марта 03, 2017, 10:14:18 pm »
Возможно и то и другое . Двигатель делает стабильное движение . А коробка лишь его передаёт,. Постарайтесь понять что не работает путём экспериментов. Например прокататься в других режимах , как работает? Лучше -хуже  и будет понимание коробка или мотор,. Так то не глядя сложно конечно , но я думаю при дальнейшем общении можно приблизительно понять а чем проблемма . А так можно и на диагностику заехать например.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5081 : Марта 03, 2017, 10:34:10 pm »
Всем привет!
Вероятно потеряли уплотнительное кольцо фильтра акпп, и масло теперь насос плохо поднимает из поддона. Снимать поддон кпп и смотреть фильтр. Лучше на СТО под присмотром специалиста.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5082 : Марта 03, 2017, 10:36:56 pm »
Оно не выпадает это кольцо) просто так . После того как , выпадет коробка очень быстро сгорит.
Оффлайн MrRom26
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5083 : Марта 03, 2017, 10:39:53 pm »
До диагностики 500 км. (нормальной) Сканер ОБД2 на андроиде (китайский елм кажется) выдает "двигатель может сказать "ОК" - НЕТ.
И да, я понимаю, что так поставить диагноз очень сложно...
Сам довольно неплохо разбираюсь в машинах, даже почти окончил политех, по специальности "автомобили и автомобильное хозяйство" как второе высшее, для души.
Просто с автоматами очень мало опыта. Первая машина.
Сначала думал, что отсутствие пробуксовки при резком трогании с места это для них норма.
Вот например: торгаюсь, обороты 1500. Немного проезжаю, попадаю в снег, надо развернуться и тут машина инет "внатяг" как будто якорь кинули. Игра газом никчему не приводит, а если и приводит к пробуксовке, то с задержкой секунд в 5-10.
По ровной дороге и в том числе на подъем машинка бежит уверенно, 120 легко. Передачи переключаются плавно и незаметно.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5084 : Марта 03, 2017, 10:41:48 pm »
Проверь бензонасос может что там сетка засорилась. Чето мне кажется что не коробка . Уж больно уверено машина едит!
