Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841601 раз)
Оффлайн Т-1000
  • Полный привод
  • GMC Jimmy SLT 4,3 1996
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4950 : Сентября 28, 2016, 04:54:55 pm »
 что делать?
смотреть под машину
разумеется смотрел. масляных пятен не обнаружил
Victrory or Valhalla!
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4951 : Сентября 28, 2016, 05:19:27 pm »
лей исчо!
До:
Оффлайн Т-1000
  • Полный привод
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4952 : Сентября 28, 2016, 07:35:14 pm »
Смотри внимательно на щуп.
Там очень незаметно при хорошем освещении можно на одной стороне чотко рассмотреть уровень, а после него снова всё в масле.
Обычно раз 4-5 приходится протирать и замерять, при доливке
да смотрю только что не под лупой! нет уровня. раньше четко было видно почти как на щупе на движке
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4953 : Сентября 28, 2016, 10:07:42 pm »
Открути в раздатке заливную пробку и расскажи что произойдет...
Оффлайн Т-1000
  • Полный привод
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4954 : Сентября 28, 2016, 10:20:21 pm »
а что должно/может произойти?
Nikname
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4955 : Сентября 28, 2016, 10:21:48 pm »
Ну типо масло в раздатку уходит и там 2 уровня.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4956 : Сентября 29, 2016, 07:17:03 am »
Все так!
Nikname
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4957 : Сентября 29, 2016, 07:58:32 am »
 А есле продолжать золивать?
(в АКП , до уровня...)
В раздатке стоит вакумный клапан вроде, и при его неисправности в раздатке получается разряжение. Могу только предположить, что когда раздатка наполниться, АТФ по вакумной трубке потечет в двигатель. Поправьте если не прав  ???
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4958 : Сентября 29, 2016, 09:13:21 am »
Чаше через вентиляцию попадает на двигатель
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4959 : Сентября 29, 2016, 11:12:10 am »
У
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4960 : Сентября 29, 2016, 11:37:43 am »
Оффлайн Т-1000
  • Полный привод
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4961 : Сентября 29, 2016, 12:54:50 pm »
Залил еще 700 гр (всего получилось 2,7л) и уровень вроде бы появился.
Оффлайн Т-1000
  • Полный привод
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4962 : Сентября 29, 2016, 01:02:15 pm »
движок визуально в полном поряде, никаких следов масло
вообще пару лет назад сопливил коренной сальник, но масла уходило совсем чуть и после того как перешел на джэмовское масло вообще практически перестало сопливить
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4963 : Сентября 29, 2016, 01:04:01 pm »
каропка-то заработала?
До:
Оффлайн Т-1000
  • Полный привод
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4964 : Сентября 29, 2016, 01:12:55 pm »
да она, собственно, и не переставала работать, просто задняя стала включаться с ощутимой задержкой. после доливки все стало как прежде.
вообще я сейчас заметил, что если едешь длительное время вперед, а потом нужно сдать назад, то задержка некая все равно присутствует после переключения. а если переключать с паркинга на заднюю, то включается почти мгновенно. но так и раньше было вроде бы
