Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840987 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5010 : Декабря 14, 2016, 12:37:20 am »
Ну спасибо за рекламму ;D
Оффлайн indemio
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5011 : Декабря 22, 2016, 05:51:06 am »
Так, а масло то, как часто менять?)
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5012 : Декабря 22, 2016, 10:20:38 am »
Раз в 50 тыщ
Оффлайн Гейдар
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5013 : Декабря 23, 2016, 01:51:47 pm »
подскажите пожалуйста  подбуксовывает задняя скорость, на горячую проверил уровень сверх нормы, может ли она подбуксовывать из-за большого количества жидкости или начинать копить деньги на ремонт?
шевроле блейзер 4.3
Оффлайн Гейдар
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5014 : Декабря 23, 2016, 03:15:18 pm »
нет еще не смотрел, сначала хотел проконсультироваться, чтобы уже точно знать что можно попробовать сделать
шевроле блейзер 4.3
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5015 : Декабря 23, 2016, 03:33:39 pm »
Возможно не тот фильтр поставили.
Оффлайн Гейдар
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5016 : Декабря 23, 2016, 03:51:08 pm »
а чтобы до фильтра добраться надо поддон снять?
шевроле блейзер 4.3
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5017 : Декабря 23, 2016, 04:31:16 pm »
Как вариант да . И ща одно посмотреть что там в поддоне.
Оффлайн Гейдар
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5018 : Декабря 23, 2016, 04:48:31 pm »
тогда одним гаражем не обойтись, лучше в сервис поеду, еще порой когда едешь в районе колокола звук звонки появляется, газанешь по сильнее или на оборот сбросишь обороты пропадает, за одно и гляну  че звинит
шевроле блейзер 4.3
Оффлайн Гейдар
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5019 : Декабря 23, 2016, 04:56:17 pm »
еще вопросик  там поддон на герметике или прокладка
шевроле блейзер 4.3
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5020 : Декабря 23, 2016, 05:19:21 pm »
Прокладка . Если поддон обычныйто с фильтром без вариантов .
Оффлайн Гейдар
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5021 : Декабря 23, 2016, 05:35:21 pm »
тогда с сервисом по временю, пока не приобрету прокладку, ну и фильтр заодно, какое посоветуете масло в АКПП лить, а то хрен знает что залито, как приобрел несколько месяцев назад так и не менял еще, масло проверяю с момента покупки видно что свежее, но лучше проверенное залить, что посоветуете? в двигатель тоже что лить, а то говорят зальешь не то и могут забрякать компенсаторы
шевроле блейзер 4.3
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5022 : Декабря 23, 2016, 06:26:40 pm »
Коробка декстроз 3 . Двигатель 10-40
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5023 : Декабря 24, 2016, 11:56:15 pm »
Двигатель 10-40
а чо не М-8В?
GMT 830 1500 2002 z71
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5024 : Декабря 25, 2016, 12:19:48 am »
Вам повезло с маслом . Это самое лучшее!
