Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841068 раз)
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4875 : Августа 21, 2016, 10:45:42 pm »
Так нужен новый гидроблок или есть ремкомплект для оживления старого?
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4876 : Августа 21, 2016, 10:46:53 pm »
есть.сур кур для коробки 4л60е
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4877 : Августа 21, 2016, 11:07:01 pm »
Я так понял, надо восстановить посадочные места для шариков в плите, нужен какой то спец инструмент?
Оффлайн zwiebel
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4878 : Августа 22, 2016, 09:28:12 pm »
Я снова с вопросами :-)
Насос я поменял, мотор раскручивается, машин в горы поехал, но как-то интересно. На малом газу в гору когда едешь, он гремит коробкой и пропадает тяга, стоит газу добавить и она уверенно едет в гору. С троганием бывает интересный момент, что газ в пол жмешь, машина стоит, газ отпускаешь, коробка с грохотом трогает её с места. На ходу на газ отзывается прекрасно, кикдаун есть. Куда посмотреть? Уровень масла выше стоит, чем надо, выставлю его. Тросик отрегулировал. Гувернер новый. Масло прозрачнейшее, гарью не пахнет. Двиг выдает ошибку по лямбде, но у меня её старые колхозники вообще удалили и заварили посадочное место в коллекторе. Пару раз ругался на ДПДЗ.
Chevrolet Blazer S10 Sport 1992 4.3 TBI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4879 : Августа 22, 2016, 09:36:09 pm »
Коробка то работает?
Оффлайн zwiebel
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4880 : Августа 22, 2016, 09:39:43 pm »
Работает, переключает едет. Прост что там могло так навернуться? Про ремонтников я уже подозреваю конечно.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4881 : Августа 22, 2016, 09:47:44 pm »
обгонка например
Оффлайн pak.cucek
  • Люфт
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4882 : Августа 24, 2016, 07:33:40 am »
Доброго времени суток, кто может подсказать? у меня каробас ушел в аварийку, при переключении селектора на скорости 1,2,3,R. Машина едет нормально, но на D с третей трогается, вопрос такой: от чего бывает аварийный режим? (всё началось после замены масла и снятия поддона)
P.S. Blazer ebaluga  98г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4883 : Августа 24, 2016, 09:25:38 am »
аварийный режим бывает от того что пропадает питание на коробку +.тут об этом за все время написано много.чтобы не начиналось аварийных режимов доверяйте замену масла профи.нечего там делать не знаючи.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4884 : Августа 24, 2016, 09:27:52 am »
многие ломают шифт соленоиды(отстигнулись конекторы)грубо срубили поддоном.если 2 этих соленоида будут выключены будет аварийный режим
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4885 : Августа 24, 2016, 09:00:14 pm »
Давно не заходил в эту тему.
Прошёл год и 10 тыс км. с момента ремонта АКПП у Сергея faerbird.
Машинка летает. Педаль очень отзывчивая, коробка переключается мгновенно; очень радует.
Ездил на дальняк в июле: обгоны стали намного комфортнее, чем когда-либо.
Продолжаю наблюдения :)
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4886 : Августа 25, 2016, 03:48:58 pm »
Признаюсь  :)
- купил авто в 2011м году, масло было темноватое. Сразу поменял. пробег был тогдга около 130 тыс км
- через 4 года и 40 тыс пробега масло стало снова тёмное, даже слишком, плюс на обгонах немного начала тупить: кикдаун включался с небольшой задержкой. Т.е. двигатель уже орёт, а машина начинает ехать только через 0.5-1 секунды
- попросил на моссельмаше сменить масло и отдельно попросил мастера хорошенько всё прочистить там (потом сказали, ушло больше двух баллонов очистителя и каки очень много вымылось из коробки)
- я знал, что замена масла с чисткой может привести к концу, если коробка уже полумёртвая; был морально к этому готов
- следующий день ездил нормально. Через 2 дня начала пропадать третья передача. При поездке из МО в Москву она пропала вместе с четвёртой. Доехал на второй до Сергея
Оффлайн Jaguar1k
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4887 : Сентября 01, 2016, 09:52:43 pm »
Подскажите как правильно залить масло в коробку после переборки?
Оффлайн Jaguar1k
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4888 : Сентября 01, 2016, 10:00:13 pm »
5 залили по уровень запустили и дальше как долить еще... Уровень не ушел
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4889 : Сентября 01, 2016, 11:48:35 pm »
Похоже опять ремонтировать надо....
