Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841063 раз)
Оффлайн медведь 777
  • Люфт
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4905 : Сентября 10, 2016, 06:10:23 pm »
Помогите разобраться!Что делать?Купил шевралет блейзер 4.3 Елабуга. 3 месяца назад,коробку хозяин поставил контрактную.Прошла 4000 км !Пока коробка холодная работает все хорошо,как только прогрелась, машина не трогается с места пока не поднимутся обороты до 2000.Исчез киддаун . Масло в коробке чистое.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4906 : Сентября 10, 2016, 08:51:55 pm »
может бенонасос
Оффлайн BOBAH
  • Глушитель
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4907 : Сентября 14, 2016, 05:37:54 pm »
Всех приветствую, категорически!!
Не бейте палками, но нужен совет. Владею антомобилем ШБЕ 98 г.в. АКПП, 4х4 , 4.3 уже 5 лет. Проблема: возникает вибрация при движении в натяг на скорости от 60 до 130 км/ч. Если сбросить газ или надавить на гашетку, то вибрация пропадает. Если интенсивно разгоняться - вибрация не возникает. Живу в Тольятти, обращался  ко всяким "спецам", от официалов до гаражей, несколько раз менял все крестовины, сейчас заменил правый передний привод(было подозрение у мастеров), все шаровые, наконечники рулевых тяг, сошку, маятниковый рычаг, сайлентблоки верхних рычагов - не помогло. Но есть одно "но", о котором никто не хочет слышать: когда долго еду быстро, коробка начинает очень быстро переключать передачи (типа спортивный режим"). Так в этом режиме вибрация исчезает ваще. Вопрос: так может это все-таки коробка? Написал здесь, так как все коробочные гуру в этой теме. Мне только определиться в каком направлении рыть, а то поступило очередное предложение от мастеров о замене крестовины переднего кардана и ремонте заднего моста. Пы.сы.: коробку капиталил 2 года назад.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4908 : Сентября 14, 2016, 06:48:54 pm »
Датчик детонации? Ошибки есть ? По коробке?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4909 : Сентября 14, 2016, 11:39:33 pm »
А если включить "D" ?
Оффлайн BOBAH
  • Глушитель
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4910 : Сентября 15, 2016, 08:14:27 am »
По поводу ошибок АКПП сказать не могу, не где проверить. Датчик детонации в порядке, детонации нет. Машину вывешивали на подъемник, раскручивали без нагрузки - вибрации нет.
Не понял по поводу включения "Д", я езжу постоянно в этом режиме. Пробовал переходить на ступень "3" - вибрация остается.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4911 : Сентября 15, 2016, 08:16:43 am »
А на "2"?
Оффлайн BOBAH
  • Глушитель
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4912 : Сентября 15, 2016, 08:28:06 am »
На "2" не пробовал, но думаю что не будет, потому как вибрация только после 60 км/ч, а на "2" такая скорость только когда тапку в пол
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4913 : Сентября 15, 2016, 08:36:07 am »
На планетарную передачу подумать можно. Есть небольшое но. Передний мост проверяли на вакуум ? Он отрабатывает ?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4914 : Сентября 15, 2016, 08:37:30 am »
А может разогнать автомобиль и врубить нейтраль Окуратно. Вибрация будет?
Оффлайн BOBAH
  • Глушитель
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4915 : Сентября 15, 2016, 08:39:34 am »
Я ж писал что вибрация пропадает даже при сбросе газа, поэтому на нейтралке ее тоже быть не должно.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4916 : Сентября 15, 2016, 09:21:57 am »
ну тогда диагностика коробки и ремонт.или вы думаете что вам скажут что то другое?
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4917 : Сентября 15, 2016, 01:28:19 pm »
Там же надо было тормозами сделать нагрузку и увидеть - что трясётся.
Не мешай, дай еще раз коробку отремонтировать.
Оффлайн Romk@83
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4918 : Сентября 15, 2016, 01:33:33 pm »
Привет всем ! Взял на днях блейзер 1995г! Коробка не исправна знал изначально! Сегодня наконец снял ! а на ней ни табличек ничего ! Только отлив М30 и все! кто что может сказать ? Заранее спасибо!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4919 : Сентября 15, 2016, 01:35:29 pm »
  • а что конкретно нужно сказать?
    Коробка M30  она же 4L60E 95г,  все и так понятно
