Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841219 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4815 : Августа 03, 2016, 04:57:39 am »
В сервис на ремонт без вариантов.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4816 : Августа 03, 2016, 08:49:59 am »
Много проехал . Не повезёт коробке скорее всего ремонт.
Оффлайн wild
  • Blazer 4.3 1994
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4817 : Августа 03, 2016, 11:54:01 am »
Монст :afro:. Включи паркинг, отпусти фиксируюший болт,ослабь механизм и затяни болт. Если не появится R, иди в капп.
Ещё какой причем монстр) на 35-х лаптях) когда едет, я прям с него тащусь)
Только я совсем ещё не понял какой болт отпустить и какой механизм ослабить, если можно, подрисуете на схеме?
Болт который 15? мне кажется у меня его там нету, попробую сегодня поразбираться и сфотографировать как там у меня обстоят дела.
funforfun
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4818 : Августа 03, 2016, 11:57:50 am »
это внутренняя схема, болт с внешней стороны.
Оффлайн wild
  • Blazer 4.3 1994
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4819 : Августа 03, 2016, 01:40:18 pm »
В смысле?
Можете пожалуйста фотку или схему кинуть, я прост реально не пойму где тогда он.
funforfun
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4820 : Августа 03, 2016, 11:25:45 pm »
угу мы рядом
Оффлайн wild
  • Blazer 4.3 1994
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4821 : Августа 04, 2016, 10:40:04 am »
угу мы рядом
странно.
вам-то должно быть пофигу.
Они и есть сервис, причём с гарантией и остальными плюшками) А подсказывают про акпп - по доброте душевной
funforfun
Оффлайн wild
  • Blazer 4.3 1994
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4822 : Августа 04, 2016, 11:44:05 am »
И могут обслужить по почте)
Кстати сейчас ПЭКом лебедку пересылал - 300+ рублей, за 36 кг и 800км.
А защиту мне отправляли Деловыми линиями - меньше 10 кг, 700 рублей, 500 км.
Это если кто решил переслать что то тяжелое)
funforfun
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4823 : Августа 04, 2016, 06:48:17 pm »
  • подозреваю, что не маятник выше, а двигатель ниже - опоры оторваны.
    Оффлайн wild
    • Blazer 4.3 1994
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4824 : Августа 06, 2016, 01:50:30 am »
    Вообщем не нашел где там болт регулировочный, поэтому открутил весь механизм регулировки, завёл машину, ключиком с паркинга передвинул до щелчка в R - поведение машины как на нейтрали, передвинул в N - нейтраль, перевёл в D - поехала, значит дело всё-таки внутри коробки.
    Есть в ней какой либо модуль типа "выбора передач" и можно ли его снять для диагностики не снимая коробки? и куда на нём смотреть, или проще поменять автомат?
    funforfun
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4825 : Августа 06, 2016, 08:37:48 am »
    Пакет R в самом низу акпп, разбирать всю.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4826 : Августа 06, 2016, 10:17:09 am »
    Нет на заднюю ничего кроме масла и механизма переключения
    Оффлайн wild
    • Blazer 4.3 1994
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4827 : Августа 06, 2016, 10:26:05 am »
    То есть можно попробовать ещё и масло поменять?
    Или это уже бессмысленно?
    Разбирать не буду - нет сил и времени на это, у меня вторая есть, должна быть рабочая, мне её предыдущий хозяин подарил
    funforfun
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4828 : Августа 06, 2016, 10:27:02 am »
    меняй
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4829 : Августа 06, 2016, 11:26:58 am »
    Масло не поможет
