Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841476 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4800 : Июня 24, 2016, 12:06:46 pm »
Спасибо. А там стандартная цепочка . Проследить можно от начало до конца . вобщем ничего сложного.спасибо стараюсь выздороветь.
Оффлайн zwiebel
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4801 : Июня 27, 2016, 06:11:05 pm »
У меня какие-то бесконечные проблемы с трансмиссией, при отлично работающем моторе. Сейчас картина такая: на холодную автомат отлично разгоняется, передачи переключает незаметно, но как только прогреется, при остановке резко скидывает передачи с толчками, а при разгоне с 1 на 2 появляется букс с каким-то звуком, на 3 и далее 4 переключает с задержками. Масло при этом не воняет гарью, прозрачное, стоит по уровню. Поддон еще не снимал. Гувернер после ремонта, тросик новый, но отрегулирован непонятно. Куда копать? Задняя работает идеально
На прогретом тяги в гору нет вообще, срабатывает кикдаун через раз, потому что двигатель не раскручивается, ползет 20-30 км/ч и тоннель пышет жаром
Chevrolet Blazer S10 Sport 1992 4.3 TBI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4802 : Июня 27, 2016, 06:42:20 pm »
Так получаеться двигатель не едит на горячем. Смотрите бензонасос И так далее
Оффлайн чернов
  • Люфт
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4803 : Июля 06, 2016, 04:21:14 am »
всем привет!вот у меня проблема с акпп.на 2,3 не разгоняется,а в гору совсем не едет-40 км.ч..Двигло рычит,скорости переключаются,а он не едет.Кикдаун срабатывает на всех скоростях-машина летит,толчков нет,масло не горит.расходники поменяны,диагностика ни чего не выявила.может чего нибудь накрутили в подаче топлива или это бублик???
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4804 : Июля 06, 2016, 07:01:48 am »
Может быть и в топливной . Надо делать диагностику и чинить там где не работает. !
Оффлайн Сёма
  • Подшипник
  • Chevrolet Blazer 1996 год 4,3l
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4805 : Июля 06, 2016, 04:10:20 pm »
Здравствуйте! Подскажите кто нибудь! Сделал диагностику коробки 4l60е, выдаёт. Модуль управления коробкой передач, неисправен. При ремонте менялся шлейф, все соленоиды, внутри этот плоский модуль, не помню как называется ну и по механике. Что это за модуль не исправен? Может к которому трос закреплён, только его не меняли. Номера ошибки нет.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4806 : Июля 06, 2016, 04:19:04 pm »
Так наверно сложно будет нужен номер ошибки
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4807 : Июля 11, 2016, 08:34:54 pm »
В чем отличия 4L80e  6.5 дизеля 1994 от 5.7 вортек 1996... ? понимаю что бубликами, но внешне они отличаются еще и поддонами... стоит их менять или оставлять так как есть?
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4808 : Июля 11, 2016, 08:57:55 pm »
Забей.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4809 : Июля 11, 2016, 10:51:53 pm »
 :afro:
Оффлайн wild
  • Blazer 4.3 1994
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4810 : Августа 02, 2016, 04:23:29 pm »
Есть у меня догадки что скорее всего я погнул кочергу которая от моторного щитка идёт к тяге на коробке, как бы узнать какая у нёё нормальная форма)
Фотки нормальные там сделать не получилось, но на последней её лучше всего видно.
Буду сегодня пробовать методом тыка выгибать как надо)
funforfun
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4811 : Августа 02, 2016, 04:33:57 pm »
Тягу гнуть не надо. Если не включается "паркинг", ремонтируй опоры кузова
Оффлайн wild
  • Blazer 4.3 1994
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4812 : Августа 02, 2016, 05:46:58 pm »
Паркинг включается, пропала задняя передача.
Для удобства обрисую ситуацию её пропажи ещё раз:
Я ехал через завал, понял что не проеду, стал сдавать назад, но зацепился выбором и резко включился D1, я прыгнул, удрился об пни.
Далее хайджеком и траками снял машину с завала, но задний ход всё время вылетал, приходилось придерживать его рукой, а через 50 метров он окончательно пропал и больше не появился.
Итог поездки: сломан передний мост, сломана рама нет задней передачи. Раму заварил, корпус моста поменял, даже всю переднюю подвеску поменял, а вот задний ход найти не могу. Но я почти и не искал до этого момента
funforfun
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4813 : Августа 02, 2016, 07:02:41 pm »
Монст :afro:. Включи паркинг, отпусти фиксируюший болт,ослабь механизм и затяни болт. Если не появится R, иди в капп.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4814 : Августа 02, 2016, 09:12:44 pm »
 :afro:
