Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841482 раз)
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4785 : Мая 23, 2016, 02:55:26 pm »
У меня рычаг неблокируется совсем. У тормозной лягушки кроме стопов есть еще функция? Поделитесь электросхемой на соленоид и лягушку
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4786 : Мая 23, 2016, 02:59:31 pm »
может тебе селектор с соленоидом отправить? Висит одиноко на стенке в гараже.   :(
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4787 : Мая 23, 2016, 03:10:34 pm »
Точно
Оффлайн stas248333
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4788 : Мая 23, 2016, 03:12:02 pm »
Хорошо бы конечно, но грустно будет если проблема не уйдет. Как бы диагноз поставить сначала правильный. Выбрать время да проверить питание идет на соленоид или нет. Я пока не пойму принцип работы. Когда зажигание выключено рычаг не двигается, кто его держит? На соленоид ток же не идет, а у меня рычаг не фиксируется. В гараже еще один такой есть и та же проблема и еще и не разобрать все на заклепках!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4789 : Июня 10, 2016, 08:40:44 am »
а мы работаем для вас. :)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4790 : Июня 18, 2016, 08:08:02 am »
специальная тема по вопросам.акпп!!
Оффлайн wild
  • Blazer 4.3 1994
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4791 : Июня 20, 2016, 05:44:12 pm »
Добрый день уважаемые форумчане, сможете помочь в моей проблеме с АКПП:
На задней передаче рычаг резко переключился на D1 (наверное что то зацепил)
После чего я ударился об пенёк, сломал мост и раму. (Заварил раму, починил мост)
А задняя передача проработала периодически выключаясь метров 100 (рычаг держал рукой) после чего пропала совсем.
Вот сейчас думаю это просто регулировка сбилась или могли быть повреждения в коробке? Как проверить?
Заранее спасибо!
funforfun
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4792 : Июня 23, 2016, 08:57:00 am »
Спешу сообщить поменяли бублик у меня на мой тот который стоял, машину не узнать интересней стала динамика. Но обороты всеравно большие. Взял 97 года блейзер 4.3 проехал на нем обороты двигателя почти такиеже как у меня только чуть меньше при езде 100км у меня 2200 оборотов у него 2100оборотов.
В бублике явно был косяк потомучто переключения сейчас мягкое стало вообще не чувствую. Редко редко когда с места трогаюсь резко есть не большой толчек. 4 скорость включаеться при 55-70 кмв час.
Ремонтник сказал пока чтобы поездил потом через время приехал чтобы вскрыть мозги и посмотреть как там поживают коналы.
У меня много автомобилей.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4793 : Июня 23, 2016, 09:54:19 am »
Каналы там поживают нормально.
Оффлайн wild
  • Blazer 4.3 1994
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4794 : Июня 23, 2016, 12:39:58 pm »
faerbird
Сергей, а у вас как у настоящего доброго волшебника случайно нет и для меня совета?)
funforfun
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4795 : Июня 23, 2016, 12:53:43 pm »
Их есть у меня
Оффлайн wild
  • Blazer 4.3 1994
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4796 : Июня 23, 2016, 05:55:38 pm »
Их есть у меня
Почему то я так и думал))
а как бы их услышать?) а то я уже весь извёлся(
« Последнее редактирование: Июня 23, 2016, 05:59:04 pm от wild »
funforfun
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4797 : Июня 23, 2016, 06:08:44 pm »
А вы думаете на вашь вопрос можно однозначно ответить.?типа как вы думаете я заболел или нет)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4798 : Июня 23, 2016, 06:18:01 pm »
Смотрите рулевую колонку фиксатор тяги передаст, далее смотрите саму тягу не погнулась ли она, и далее посмотрите в ручном режиме фиксацию в самой коробке . У меня все по вопросу. Да ответ я приболел )
Оффлайн wild
  • Blazer 4.3 1994
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4799 : Июня 24, 2016, 11:26:47 am »
Как раз таки не думал что можно однозначно ответить, но сам не знал что посмотреть, т.к. тяга у коробки с виду нормальная, а в коробку я никогда не залезал. Остальные передачи вроде тоже в порядке.
Как посмотреть фиксацию в ручном режиме в самой коробке пока что тоже не знаю(
Хотелось при таких симптомах с чего начинать со съёма коробки или где ещё посмотреть, теперь вот уже знаю что можно в подрулевой колонке что то поискать)
И да желаю вам скорейшего выздоровления!!! а то не дело летом болеть!
funforfun
