Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 843679 раз)
Оффлайн IvAngel
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4440 : Июня 09, 2015, 02:52:54 pm »
отремонтировать можно.
что отремонтировать? Свой бублик или тот, что за 4000??
4 колеса возят тело, 2 - душу
Оффлайн Nikolaih
  • Полный привод
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4441 : Июня 09, 2015, 03:01:00 pm »
Проще свой отремонтировать.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4442 : Июня 09, 2015, 03:01:36 pm »
Надо поставить задачу , что вам нужно и бубличная вам это сделает .
Оффлайн IvAngel
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4443 : Июня 09, 2015, 03:12:15 pm »
бубликовая-то сделает.... ток не очень дёшево =((
Ладно, спасибо за советы. Скорее всего буду свой снимать и ремонтить.
И ещё вопрос - масло вытечет при замене бублика или нет? Просто залито свежее. Заливать ещё раз не охота.
Оффлайн IvAngel
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4444 : Июня 09, 2015, 03:12:43 pm »
ну да, похоже на то..
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4445 : Июня 09, 2015, 03:21:26 pm »
в бублике останется литра 3 ,можно слить с него оставив на ночь перевернув на ведро . Потери грамм 50.
Оффлайн Nikolaih
  • Полный привод
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4446 : Июня 09, 2015, 04:04:03 pm »
Если перегибать лопатки тогда дорого, а поставить другую накладку блокировки, если она доступна, без проблем. Бумажка не сильно долговечна, но включение более комфортное. Есть ещё карбон. Самый долговечный плетёный карбон. Стоит проконсультироваться с бубличниками и они подскажут оптимальный вариант.
Оффлайн IvAngel
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4447 : Июня 09, 2015, 04:43:42 pm »
а в 4l60E тоже бумага?
Оффлайн Nikolaih
  • Полный привод
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4448 : Июня 09, 2015, 04:57:51 pm »
Может быть что угодно при предыдущем ремонте. Обычно ставят то что должно стоять. На бублике есть наклейка по которой можно определить, что должно стоять. Это важно, т.к. выбор материала обусловлен стратегией управления блокировкой, но не говорит, что нельзя поставить что-то лучше. Бубличники помогут.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4449 : Июня 09, 2015, 05:58:15 pm »
Совершенно- согласен :afro:
Оффлайн Gorox020
  • зачОООтка: +9/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4450 : Июня 15, 2015, 06:48:27 pm »
Всем здрасти. Навернулась коробка на Тахо 840 2006 г.в. Подскажите грамотных мастеров с адекватным ценником. Спасибо.
тюнинг и перетяжка салонов
Тахо 840, 2006г.в.
Оффлайн smolyak
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4451 : Июня 20, 2015, 12:29:56 pm »
добрый день ! подскажите пожалуйста, непонятное поведение акпп 4L60E! автомат работал без проблем, начало капать масло из под крышки сервопривода- заменили резиночку не вынимая внутренностей. после первой поездки выяснилось что акпп переключает передачи на больших оборотах при отпускании педали газа! масло новое, фильтр тоже, уровень в норме! помогите советом! спасибо!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4452 : Июня 20, 2015, 12:56:06 pm »
Уровень масла? Бензонасос? Дросельную заслонка?собрали привод не так ?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2015, 12:58:09 pm от faerbird »
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4453 : Июня 20, 2015, 10:21:22 pm »
Диагностика. :afro:
Оффлайн smolyak
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4454 : Июня 22, 2015, 09:44:55 am »
да, прав faerbird, сервопривод голову компосировал, а точнее маленькое колечко соскочило, все поставлено на место и акпп заработала как положено! спасибо! :D
