Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844892 раз)
Оффлайн kiv891
  • Илья
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1455 : Июля 25, 2012, 10:37:22 am »
Залит Декстрон 6, но пришлось долить, 400 мл, но ничего не было кроме Декстрон 3, налили его.... говорят что в такой пропорции ничего страшного не будет. Или стоит озаботиться?
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн И Г О Р Ь
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1456 : Июля 25, 2012, 11:19:24 pm »
Привет всем! Я здесь новенький, беспокоит вопрос сколько должно быть оборотов двигателя на скорости 100км/ч??? На моем Блейзере 4.3  95г. на этой скорости 3000 об/мин. :-\ Похоже как будто 4я передача не включается. но с 1 передачи до 3й переключается плавно.
Chevrolet  BLAZER 4.3  1995год
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1457 : Июля 25, 2012, 11:37:58 pm »
1800-2000 оборотов.у вас скорее не работает блокировка транса.проверить лягушку тормоза сделать диагностику.
Оффлайн И Г О Р Ь
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1458 : Июля 26, 2012, 03:52:57 pm »
Спасибо за совет, буду разбираться ::) А вообще проблема серьезная? Я не знаю т.к. впервые купил машину с АККП.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2012, 04:25:49 pm от И Г О Р Ь »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1459 : Июля 26, 2012, 10:45:54 pm »
в общем то да.гидротрансформатор греется.для коробки такой режим не совсем хорош.она не любит повышенных температур.
Оффлайн И Г О Р Ь
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1460 : Июля 27, 2012, 01:32:13 pm »
Извиняюсь, я тут стал разбираться, кое что прояснилось. Первое, оказалось хозяин машины обманул меня, сказав что нужно ездить на этом режиме: "D"
Я на этом режиме пригнал машину из москвы до питера!
Купил книжку, а там другая картинка:"3", тут я понял что хозяин показывая машину ездил постоянно на 3й передаче! Поэтому ни рывков при переключении.... Такая АКПП хорошая...
Попробовал проехать на режиме:"@", вот все правильно, при скорости 100км/ч 1900об/мин! Но тут стало ясно в чем заключался обман бывшего хозяина, при переключении со 2 на 3ю передачу обороты два раза падают и машину немного дергает! Это уже надо показывать хорошему специалисту!Я бы обратился к Вам, но живу далеко от Москвы, 750км. А до Питера 135км, подскажите пожалуиста адрес и контакт хорошего специалиста в Питере! Спасибо!
« Последнее редактирование: Июля 27, 2012, 01:36:13 pm от И Г О Р Ь »
Оффлайн alex.schpack
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1461 : Июля 27, 2012, 08:20:51 pm »
Вот именно об этом явлении хотелось бы услышать ответ специалиста.
Не мычание обычное, а толковый ответ, как доказательство квалификации.
Я не специалист ,но предполагаю на первое хи-хи : первый скачек оборотов- переключение передачи, второй скачек - блокировка бублика.
На второе хи-хи : лягушка тормоза- механизм тормозной ленты в АКПП ( ну или как он там называется, не знаю)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1462 : Июля 27, 2012, 11:55:51 pm »
расстояние не помеха есть транспортная компания.двойное включение пакета 3-4 возможно.наверно я знаю но стесняюсь .хи
в питере есть андрей на школьном.говорят хороший мастер .я знаком только по телефону(
Оффлайн И Г О Р Ь
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1463 : Июля 28, 2012, 12:15:49 am »
Спасибо! Можете дать телефон Андрея?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1464 : Июля 28, 2012, 12:17:29 am »
к сожалению я его не знаю звонок был мне.а больше я не звонил .
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1465 : Августа 08, 2012, 12:58:17 pm »
чиркану и тут...
в Овере трогается с 2000 - 2300 оборотов, причём если есть горка то педаль чуть ли не в пол давить нужно... сначала едет как будто чёт за бампер держит, после примерно 10 км\ч дует нормально, на обгонах тяга нормальная
назад едет практически на холостых
в D трогается при 1800-2000 об.
в режиме 4lo трогается с холостых.
холостые 750 об.
при 100 км/ч 3500 оборотов, 4 по всей видимости не включается... проверял в овере
масло не горелое/не вонючее/не тёмное/не мутное
не могу понять... это нормально или какие то проблемы с коробкой...
при полупустом баке машин начинает тупить, заводится примерно после 8 секунд работы стартера
по всей видимости предстоит скоро бензонасос менять... вот думаю может с этим связано?
тут человек отписывался о погружном/выносном насосах http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?PHPSESSID=iau2vcbbffb75jac3uhs4lehd5&topic=29276.0
результаты эксперимента интересные
может быть такие интересные проблемки при трогании из-за насоса? или МАР ?
как правильно проверить + на коробку?
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1466 : Августа 08, 2012, 09:48:59 pm »
проблемы безусловно есть.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1467 : Августа 08, 2012, 11:13:31 pm »
расскажите для чего нужны check boll'ы?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1468 : Августа 08, 2012, 11:16:34 pm »
ну вообщем это клапаны...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1469 : Августа 08, 2012, 11:18:19 pm »
очень важно чтобы они там свободно передвигались а не торчали в сепараторе)
