Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844805 раз)
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1440 : Июля 20, 2012, 10:47:43 pm »
теперь перелил )) как отлить лишнее? )))на 5 мм выше отметки )
 Трубочка от омывателя лобового стекла Жигулей (15 руб.) надетая на шприц (я использую 150 см. куб) в считанные секунды помогает решить проблему перелива и даже поменять пару литров масла в АКПП)))
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1441 : Июля 20, 2012, 11:38:10 pm »
  • от перелива ничего не будет, даже на 5 см. Страшен недолив  :D
    Оффлайн kosoy
    • Епископ
    • зачОООтка: +18/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1442 : Июля 21, 2012, 07:11:03 am »
    А если на 6-ть или на 8-мь?
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1443 : Июля 21, 2012, 05:02:08 pm »
    Перелив - плохо. Пенится ведь.
    Оффлайн wolobuew
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1444 : Июля 23, 2012, 03:27:24 pm »
    Ситуация:
    Вечерком завел машину (Тахо 840) все нормально, ни ошибок ни проблем с коробкой небыло, поехали на шашлык, аккумулятор слабоват и машина пару часов стояла на холостых (музыка играла), собрались, поехали домой, подъезжая к дому на светофоре начал делать немного резкий маневр, даванул на газ машина дернулсась стартовать и тут же что то щелкнуло и машина стала ватной, загорелся чек. Понял что коробка ушла в аварийный, добрался до дома,  пока около дома стоял на холостых, на компьютере показался перегрев, 1- 2  не работали. Утром скинул клемму, после чего стал трогаться с первой, но какими то рывками и снизу идет шум, как будто что то развалилось, плавно разгоняюсь,потом  на 3й вроде нормально едет. Попровал ехать только на первой, минут через 5 езды опять загорелся перегрев.  Еще заметил что когда газую на парковке, стрелка спидометра отклоняется, бывает до 20 км в час. Масло в коробке немного темное без запаха горелого. Пробег 125тыс км.
    Жду ваших комментариев.
    мини отчет:
    Как то не очень удачно все вышло с коробкой. Сначала проблемы с отправкой, грузовозов которым просили отправить развалился и коробка прокатилась туда обрано в пустую за 5 тыр. Потом ухала все таки "Деловыми линиями" ( ими же и вернулась) и через недельку уже перебиралась. Сделан ремонт с легким тюнингом (совсем в АКПП не разбираюсь, по этому суть тюнинга  не очень уловил, так сказать человек же свой, плохого не посоветует) в общем ремонт вышел в 102 тыр.  Весь процесс из за транспортной вылез почти в 2 месяца. Недели две назад, воткнул все на место, залил масло Дексрон VI и поехал. Ну вроде как бы  и едет  ;D, но блин теперь ощущаю толчки при всех переключениях коробки, до поломки этого небыло. Вроде мелочь, но как то  не приятно. Может я что то не так сделал, один знакомый говорит, что надо масло в коробке на аппарате заменить, мол то что я залил его в ручную через щуп не правильно. Уровень масла в норме ( залил 13 баночек).
    « Последнее редактирование: Июля 23, 2012, 03:34:24 pm от wolobuew »
    имел Террано92 Сюрф93 Паджеро95,98,01 Гранд Чероки 01
    Тахо 2005 840 (Автотор)
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1445 : Июля 23, 2012, 03:42:50 pm »
    поезди 1-2 тыс км, потом расскажешь, будет пинаться или нет ...
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1446 : Июля 23, 2012, 04:08:09 pm »
    реально есть смысл лить 6 декстрон? Выше 3-го реально полезнее жижа или только для нервов?
    Я второй залил в свой гидроматик
    Оффлайн wolobuew
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1447 : Июля 23, 2012, 04:13:45 pm »
    Масло залито по рекомендации Андрея, который ремонт делал (думаю ему виднее). Я планировал 3-й лить.
    Через пару тыс все должно наладиться ?  :D
    Оффлайн Petrov
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1448 : Июля 23, 2012, 07:07:39 pm »
    Коробка не держит паркинг, и плохо стала разгоняться! Что нибудь серьезное или ерунда? Есть предположения? Что то я расстроился не на шутку- с коробкой всегда ценник не веселый!
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1449 : Июля 23, 2012, 10:16:45 pm »
    петров прогнозы надо лезть в коробку.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1450 : Июля 23, 2012, 10:41:00 pm »
  • реально есть смысл лить 6 декстрон? Выше 3-го реально полезнее жижа или только для нервов?
    Для твоей коробки  декстрон 6 как свинье апельсины :).
    Налить то можно, если денег не жалко, только лучше она от этого не поедет.
    Коробки 4L65E уже заточены под декстрон 6.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1451 : Июля 23, 2012, 10:46:17 pm »
    да уж.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    • Авто: Аваланш 2500
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1452 : Июля 24, 2012, 12:17:00 am »
    Я возможно поторопился создавать отдельную тему. Если есть у кого-то возможность и желание пояснить по вопросу вот тут
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=30162.0 буду благодарен. Не против, если мой вопрос перенесут в эту тему.
    Andrey V Ka
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1453 : Июля 24, 2012, 12:34:13 am »
    Те же яйца,только вид с боку. ;D
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1454 : Июля 25, 2012, 09:39:28 am »
    яйца судьбы акпп.
