Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 225646 раз)
engineer-2
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #210 : Марта 12, 2014, 11:20:51 pm »
а вот резиновые детали сложнее
 С резиновыми деталями как раз проблем нет, зил-130.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #211 : Марта 12, 2014, 11:22:25 pm »
Ну так там надо переваривать что-то, а если хочется оригинальную конструкцию сохранить ?
+7(916)6722985
engineer-2
« Ответ #212 : Марта 12, 2014, 11:26:07 pm »
 Ничего переваривать не надо.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #213 : Марта 12, 2014, 11:59:52 pm »
да, почитал всю тему, круто, поеду на дачу попробую заменить подушки.
или найду кто в москве с опытом сделает это.
+7(916)6722985
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #214 : Марта 13, 2014, 06:52:57 am »
Ты когда вытащишь убитое старое га...о от туда и отобьешь метал зубилом до живого - перед тобой предстанет печальная картина опор и кое где может быть площадок кузова.
Будь готов делать вставки-пластины на площадки рамы и приваривать их(глянь борт.журнал у меня внизу в подписи), а так же бывают умирают площадки по ногами вод и пассажира. Их восстановить много сложнее.
Приготовься пое..ться с болгаркой и сваркой и запасись листом не большим металла 2мм где то... желательно..
Оффлайн olegators68
  • GMC S15 Jimmy 87. 2,8 МТ , Buick Electra 86. 3,8
« Ответ #215 : Марта 14, 2014, 11:30:22 am »
Покопался, оказываеться на МТЗ-80, МТЗ-82 они же ставились http://www.agrotechtorg.ru/catalog/mtz_80_mtz_82/130_5001332/
Может кому проще так будет найти.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #216 : Марта 14, 2014, 11:39:01 am »
прочитав про возможные варианты со сваркой, понял что сам не рискну менять, сварщик из меня так себе, на даче приварить забор одно дело, а другое работать с листовым тонким металлом, буду искать опытных товарищей :)
+7(916)6722985
engineer-2
« Ответ #217 : Марта 15, 2014, 11:27:02 pm »
 Решил вообще избавиться от родных нижних подушек и гнилых шайб, их прижимающих. После снятия опор стало видно, что уши на раме (по три с каждой стороны под порогами) гнилые в местах прилегания подушек, а правое переднее ухо вообще вот такое:
 Ремонтирую опоры приваркой вот таких пластин из стали 3 мм:
 Привариваю в четырех-пяти местах швом примерно 3 см.
 Отверстия диаметром 45 мм (под фиксирующий выступ Зиловской подушки) прекрасно делаются вот так:
 Это коронка по металлу (400 руб вместе с держателем). На одно отверстие в 3 мм стали уходит максимум 3 минуты. Только маслом надо смазывать почаще и побольше.
 Вместо нижних подушек используются Зиловские нижние. Втулки пока не покупал, ориентировочно их длина должна быть 70 мм. Полудюймовую трубу в качестве втулок можно использовать, только обточив по наружному диаметру на станке, так как в нижние подушки труба не входит. Поскольку станка у меня нет, буду искать готовые втулки.
 По поводу болтов. Штатные имеют класс прочности 10.9. Но! В последние годы по работе сталкиваюсь  с тем, что крепеж такого класса  ведет себя как чугунный. Нормальный качественный болт 10.9 трескаться не должен! Лично был свидетелем, как два немецких болта М12 10.9 выдержали падение двух тонн с высоты около 1.5 метра, вытянулись, согнулись чуть ли не под 90, но не сломались! Но таких болтов не купить. Поэтому купил болты М12*120 8.8.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2014, 11:48:20 pm от engineer-2 »
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #218 : Марта 15, 2014, 11:32:06 pm »
Каким образом?
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #219 : Марта 15, 2014, 11:47:30 pm »
Что за новость??!! Избавиться от нижних резинок-подушек???!!!
Посмотрите каталоги. Даже на мтз тракторе или газике или зиле и т.п. идут всегда 2 подушки.
Двеее! А не одна.
Как минимум у вас будет потеря комфорта и большая зубодробилка!
Максимум - еще быстрее разобьете новые подушки + убьете болты и крепления и площадки все. Голова болта будет как наковальня!!! Вниз просел болт на верхней подушке, вверх вернулся и ударил снизу головкой болта!
Не долго отходите вы на такой конструкции..
engineer-2
« Ответ #220 : Марта 15, 2014, 11:50:40 pm »
Двеее! А не одна.
 Сразу какая реакция! Я не закончил еще.
Оффлайн джон
« Ответ #221 : Марта 15, 2014, 11:54:25 pm »
Двеее! А не одна.
  Сразу не понял... зато какая реакция... ;D Да?
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #222 : Марта 16, 2014, 12:34:34 am »
Пофлудить - хлебом не корми  ;D
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #223 : Марта 16, 2014, 09:43:57 pm »
Это на них написано было?
engineer-2
« Ответ #224 : Марта 16, 2014, 10:49:10 pm »
 Да, написано.
 Продолжаю. Нашел втулки жигулевских реактивных тяг. Длина 48 мм, наружный диаметр 18 мм. В отверстия обеих подушек заходят плотно, но без большого усилия.
 Одну втулку разрезал пополам по длине, на болт надел целую и половинку - практически 70 мм. Но при пробной затяжке болта вылезла неприятность. Отверстия в поперечинах кузова (через которые видны закладные гайки) большие, при затяжке болта втулка давит изнутри на железо верхней подушки и вминает его в отверстие кузова. Мне это не понравилось. Решил рассверливать отверстие в металле верхней подушки с 12 до 18 мм. В этом случае втулка при затяжке болта упирается непосредственно в закладную гайку, но и втулки при этом должны быть длиной не 70 а 80 мм, иначе нижняя подушка очень сильно сминается</s>.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2014, 10:38:25 pm от engineer-2 »
