Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 225862 раз)
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #135 : Июля 15, 2011, 06:30:19 pm »
У кого-нибудь есть опыт по колхозу подушек на круглой Тахе? Меняю раму, подушки 2000 года не подходят на раму 2003 года. Подушки от ЗИЛа имеют маленький диаметр посадочного выступа. Думал о варианте установки комплекта полиуретановых подушек, но они блин поставляются без металлических чашек-втулок, а эти самые металлические чашки-втулки (если верить Микрокату) продаются только в составе верхних подушек. Покупать оригинальные подушки очень дорого, поэтому ищу вариант колхоза =)
Tahoe 5.3 2000 г. ГБО
Оффлайн zorik
« Ответ #136 : Сентября 09, 2011, 06:26:46 pm »
всем доброго времени суток) поменял дверные петли и как в результате сего действия дверь чуть ли не со скрежетомоб крыло ! воот надо менять подушки как я понял а зиловские меняются без пиления и сверления ( на джиммика) просто старую вынул новую вставил? как я понял проблемма только в откручивании? или еще есть в чем то?
да и если не сложно дайте ссылочку на лифт )
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
Оффлайн Serg730
« Ответ #137 : Сентября 15, 2011, 09:57:55 am »
Вот как раз этим занимаюсь, просто поменять - не получится. В итоге я весь узел делал сам. Верхняя часть сгнила напрочь, поэтому вырезал все и делал часть лонжерона, в нее вваривал новую гайку, изменил опору крепления на раме, опоры верхную и нижную брал от ЗИЛа. Сейчас постараюсь найти фотки, будет нагляднее
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Оффлайн Serg730
« Ответ #138 : Сентября 15, 2011, 10:09:25 am »
Вот здесь представлен конечный вариант http://s02.radikal.ru/i175/1109/cd/7e991040206a.jpg
Здесь кусок лонжерона, который вваривался http://s41.radikal.ru/i094/1109/f2/61e4809f1997.jpg
Это старая опора и видно где она свернулась при попытке ее открутить http://s55.radikal.ru/i148/1109/c7/6bb15f978b20.jpg
Здесь задняя опора, фотал все с телефона, поэтому такое качество, видно, что все сгнило напрочь, чтобы убрать гайку-крепление из кузова, кузов пришлось резать. http://s48.radikal.ru/i119/1109/2b/b101255926b2.jpg
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 10:23:57 am от Serg730 »
Оффлайн RALab
Нужна замена подушки между рамой и кузовом.
Для круглого блейзера подойдет этот набор:
130-5001332 подушка кабины ЗИЛ-130 верхняя/большая,
130-5001364 подушка кабины ЗИЛ-130 нижняя/малая,
301342-П     болт ГБЦ ЗИЛ-130 (М12х1.75х188.5),
Дистанционная втулка амортизатора для ВАЗ-а?
Chevrolet Blazer USA 4.3L 1996год, LT комплектация.
Оффлайн stranniksberg
Дядьки, такой вопрос возник:
с самой покупки при езде по кочкам и колдобинам в кузов по ногам переднего пассажира что-то стучалось.
Сейчас оно уже не стучится, оно ломится. Со слов пассажира "по ногам долбит, аж пол прогибается".
Был весной в сервисе, сервисмен подвеску шатал - много чего нашел, но по рулевой.
Может это быть убитой подушкой кузова? Или может там все уже отгнило и отвалилось?
Сам лазил - ничего найти не смог.  >:(
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Ставлю на ключи торсионов.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
    Стойка балки торсионов.
Береги природу,Мать твою.
куда лезть, что ломать? на дорого я попал?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Из нижних рычагов назад выходят два толстых металлических прута (как лом на вид), задним концом они вставляются в ключи, которые закреплены на поперечине под передними пассажирами. Вот туда и смотри.
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
дополню. Эта балка краями упирается в раму. Вот по краям стоят стойки они ломаются. Лучше сразу купить и поменять. Цена недорого назание стойка торсина.
Тахо 96 на FST
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #146 : Декабря 04, 2012, 10:57:51 am »
В воскресенье добрался до замены подушек. Менял на ЗИЛовские, номер детали 130-500-1332-Б. Встали как родные.
Старые подушки
Трещины в кузове
Под одной из подушек посадочное место просто сгнило
Сгнивший кусок
Немного поработаем сваркой
Можно примерять новые
Ощущения после замены: в салоне тишина, меньше трясёт на кочках и переездах.
Единственный косяк - не совпало отверстие крепления у правой подушки над задним мостом, как будто кузов ушёл в сторону. Хотя на другой стороне всё хорошо совпало. Пока оставил так, она хорошо прижата. Покатаюсь немного, может, встанет на место.
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн Слава 920
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #147 : Января 03, 2013, 11:25:09 pm »
 Друзья,ну просветите с каким моментом затягивать подушки опор кузова?А то прислали вражеский комплект бодика на 3" без инструкции.Поиском ни фига не нашёл.Болты сажаются на герметик ,поэтому потом проблематично будет подтягивать.
Suburban 2500 7,4L TBI 1995
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #148 : Января 04, 2013, 01:24:48 am »
Инструкцию скачай с сайта производителя, это ведь наверняка Performance Accessories? Все инструкции у них выложены на сайте. Вот например на тот комплект что мне ставили.
Насчет того что на фиксатор резьбы закручивается и не сможешь потом подтянуть сильно не переживай: там даже в самой инструкции сказано через 500 миль сделать повторную протяжку.
А вот каким моментом болты тянуть не скажу.. В оллдате или митчеле смотреть надо наверное. Все лень их скачать, хотя пора бы уже наверное..
« Ответ #149 : Января 04, 2013, 01:16:33 pm »
Из очевидного- у тебя сгнили сами уши рамы, места опоры подушек.
 Очень рекомендую заказать токарю стальные вставки и вварить их Занятие на пару часов, полностью приваливать по кругу не обязательно, достаточно прихватить в 4х местах
 На настоящий момент площадь опоры подушки у тебя мизерная и повреждённая коррозией, мало того, сама подушка не центрируется относительно рамы - сползти элементарно.
