Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 225774 раз)
Оффлайн puchowik15
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #285 : Октября 02, 2014, 11:12:38 am »
Странно....., а опоры подушек в каком состоянии?  дырка между передним крылом и дверью была? на старых подушках?
Да опоры нормальные,а вот по поводу какая дырка была,сказать не могу,не обращал внимания(
BLAZER 1997, 4.3 был...
Оффлайн puchowik15
« Ответ #286 : Октября 02, 2014, 11:14:12 am »
Вообще мне когда низ кузова проварили, проставки капролоновые по уровню и по месту резали))))) Там 7 см, сям 5 см)))) получилось более менее, двери закрываются))))
А как выяснить куда и сколько подставлять?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #287 : Октября 02, 2014, 11:17:52 am »
Тогда фиг его знает, а двери задевают теперь где? в низу или вверху?
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #288 : Октября 02, 2014, 11:21:43 am »
У меня случай был тяжелый, передних опор на кузове вообще не было, дырка между крылом и дверью была см 1,5-2 поэтому мне варили как получится а потом выставляли кузов по уровню и резали проставки необходимой высоты. У тебя если кузов нормальный не гнилой все должно быть ровно. Такое  возможно только если какие то из опор кузова подгнили провалились а теперь их подварили как они были и притянули к новым подушкам.........и из за этого кузов маленько прогнулся в средней части...........
Запчасти из США
Оффлайн puchowik15
« Ответ #289 : Октября 02, 2014, 12:58:02 pm »
Кузов в нормальном состоянии. Дверь провисла вниз,приходится приподнимать,чтобы более-менее нормально закрыть.
А если открутить подушку и домкратить в нее,дверь "наглазах" должна выравниваться?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #290 : Октября 02, 2014, 01:02:40 pm »
тогда получается что у тебя кузов повело из за передних или задних подушек...... т.е. средняя подушка получается как бы выше.... надо пробовать отпустить допустим передние подушки и посмотреть что получится, задние двери нормально закрываются?
Запчасти из США
Оффлайн puchowik15
« Ответ #291 : Октября 02, 2014, 01:15:56 pm »
Да,задние двери прекрасно себя чувствуют.
Сейчас пойду чего-то пробовать...
Оффлайн olegators68
  • GMC S15 Jimmy 87. 2,8 МТ , Buick Electra 86. 3,8
« Ответ #292 : Октября 02, 2014, 04:01:54 pm »
Так может у вас петли дверные изношены провисла дверь ремкомплект и все, раз приподымание помогает значит люфт в них.
Задними намного реже пользуються.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2014, 04:09:03 pm от olegators68 »
Оффлайн puchowik15
« Ответ #293 : Октября 02, 2014, 04:39:34 pm »
В общем,я почти их победил ;) Вырезал пятаки из толстой резины(около сантиметра) Подложил под передние подушки(под ногами которые) Пассажирская дверь замечательно закрывается,водительская не очень,изношены петли.
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #294 : Октября 17, 2014, 09:48:25 am »
Заменил только нижние подушки,были никакие,использовал уплотнитель реактивной тяги Урал,показан в одном из постов в этой теме.Улучшение почувствовалось сразу особенно на асфальте с поперечными трещинами и частым ямочным ремонтом.Верхние,от зил 130,буду ставить весной.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
yurkin-dzhiper
« Ответ #295 : Октября 21, 2014, 12:59:54 pm »
Добрый день.
У меня Chevy s10 Up.  Мне подойдут подушки от Зила? Если не трудно, напишите какие именно от Зила. Или хотя бы фото.
Спасибо.
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #296 : Октября 21, 2014, 01:07:11 pm »
Прочитай всю тему внимательно.Фото зиловских подушек в этой теме на странице 6.
Оффлайн Stingssmat
  • Рядовой Клана
« Ответ #297 : Октября 21, 2014, 08:58:20 pm »
Ребят привет! Прочитал всю тему и не только эту. Но ответа так и не нашел конкретного. Кто нибудь "колхоз" на 840 таху ставил????????? Все время речь идет о более ранних кузовах. Интересно про 840, что и как и возможно ли или только оригинал за космо цену???
Тахо 840 2003.
« Ответ #298 : Ноября 10, 2014, 07:57:17 pm »
  • Вчера Саша71 привёз и передал от Олега (vorteс'a) подушки от субурбана, за что им обоим отдельное спасибо :afro:
    Так вот после этого у меня возникло пара вопросов, подушки от субурбана выглядят вот так :o
    Родные выглядят немного хуже :'(
    Ну и шайб прижимных тем более втулок не осталось :(
    Это с левой стороны, где самое целое.
    Так вот сам вопрос, от чего можно подобрать эти шайбы и как быть с втулками?
    ЗЫ: открутил болт с подушки у ног пассажира, он как новый, подушку снимать пока не стал, но судя по внешнему виду она не лучше чем подушки с телевизора, вкладыш не приварен, но не прокручивается, так и должно быть?
    Оффлайн puchowik15
    « Ответ #299 : Ноября 11, 2014, 08:08:06 pm »
    Думаю так же как и с Зиловскими,подбирать трубу и из нее точить втулки
