Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 225956 раз)
Оффлайн exman
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #165 : Апреля 01, 2013, 09:49:35 pm »
Поделюсь опытом откручивания старых подушек. Чтобы ничего не сломать и не выкорчевывать потом мучительно, закупаем побольше WD-40 или Ключ "Механик" от HiGear. В подушках верхних сверлим (в самих резинках) толстым сверлом (тонкое сломается на раз два) дыру. Делаем отверстия до упора (т.е. пока не упрется в болт внутри). Соответственно заливаем в дыры нное количество WD. В нижние подушки через отверстия в круглой железяки также заливаем WD (при этом стараемся чтобы трубка от балончика пошла вертикально как можно выше). Оставив на ночь, на следующий день "освежаем" WD кой еще раз и берем ключ. Нужна очень хорошая головка на 15 (в моем случае). Теперь самое главное - ни в коем случае не берем трубу побольше. Все болты пошли после 19 ти лет с помощью обычной трещетки. Сразу усилие не прикладываем, потихоньку и в натяг. Потянули, ослабили, потянули, ослабили (похоже на работу гайковерта, только в 100 раз медленнее). Постепенно увеличиваем усилие и будет успех. Пойдет или болт отдельно или он пойдет вместе с шайбой, которая прикрывает нижнюю подушку. См фото, каким ключем откручивал, где дырки делал, и что стало с болтом после купания в соли и прочей дряни в течении 19 лет. Болт в районе нижней подушки истончился, но мериканьска сталь выдержала.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2013, 10:00:00 pm от exman »
url=http://forum-lines.ru/][/url]
Оффлайн exman
« Ответ #166 : Апреля 01, 2013, 09:59:28 pm »
Вот таким вот ключом все открутил, главное не торопиться. Как бонус номер нижней подушки. ЗЫ машина Шевроле-Сабурбан 1994 г
Оффлайн андреич
« Ответ #167 : Апреля 05, 2013, 11:11:21 am »
Во время ремонта тахи возник вопросик! Может кто подскажет на 840 тахе 2004год 5.3 мотор используются 10 подушек кузова 4  15201140 и 6 15201141 таких где какие стоят а то есть предположение что там уже кто то был и  мог что нибудь накосячить  :'(
Оффлайн ADMiNZ
Может кто знает номер оригинального комплекта подушек для Блейзера 4.3 1996 года? Я нашел вот такой комплект:
Номер его 34118. Написано что Blazer 4WD 81-97. Так же схему показывают http://www.energysuspension.com/assets/files/pdf/17068.PDF
Верный ли я нашел комплект? Не хочется делать колхоз так как нету времени и интсрумента.
Все тайное становится явным.
  • комплект то верный, только если у тебя сгнили металлические втулки (№ 2 на схеме), придется все равно покупать родные подушки, переставлять с них, тк эти втулки в этом комплекте отсутствуют.
    « Последнее редактирование: Мая 04, 2013, 06:18:58 pm от Марат »
  • Во время ремонта тахи возник вопросик! Может кто подскажет на 840 тахе 2004год 5.3 мотор используются 10 подушек кузова 4  15201140 и 6 15201141 таких где какие стоят а то есть предположение что там уже кто то был и  мог что нибудь накосячить  :'(
    те которые 4 - 2 под телевизором и 2 под передними арками.
    Оффлайн Dots
    • Blazer 95' 4.3 V6 - американец...
    Кто нибудь может подсказать номера родных подушек на Блейзер 95' 4,3 V6 ?
    Оффлайн ADMiNZ
    Вот как раз мне это тоже интересно. Нужен полный комплект замены всех подушек со всеми комплектующими.
    Оффлайн ADMiNZ
    Ну что не кто номерки не подскажет? Чтобы весь комплект был а не только резинки.
    « Последнее редактирование: Мая 07, 2013, 04:28:15 pm от ADMiNZ »
    Оффлайн stas248333
    • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
    • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
    « Ответ #174 : Октября 11, 2013, 03:03:20 pm »
    подскажите передние подушки кузова у блейзера 98 и 96 года высотой отличаются? потому что визуально они разные . у меня такие как у Славы на фото ( 7 стр), а на доноре 96 года другие. можно ли одни заменить другими?
    Оффлайн stas248333
    « Ответ #175 : Октября 13, 2013, 05:07:04 am »
    на втором фото подушка передняя с донора, на третьем то что у меня и похоже на ту что показывал слава
    Оффлайн stas248333
    « Ответ #176 : Октября 13, 2013, 05:08:17 am »
    вот та что у славы
    Оффлайн stas248333
    « Ответ #177 : Октября 13, 2013, 05:09:36 am »
    можно ли одну заменить другой?
    « Ответ #178 : Октября 13, 2013, 10:45:28 am »
  • заменить нельзя,они разные не только по высоте, но и по всему остальному. Если только переварить кронштейны под них от американца.
    Оффлайн stas248333
    « Ответ #179 : Октября 13, 2013, 04:37:12 pm »
    Марат, а новые такие как то можно заказать?
