Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 225618 раз)
k300oc_86rus
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #150 : Января 08, 2013, 06:03:41 pm »
ЗИЛ 130 подушки чего?Подскажите.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #151 : Января 08, 2013, 09:49:00 pm »
У кого-нибудь есть опыт по колхозу подушек на круглой Тахе? Меняю раму, подушки 2000 года не подходят на раму 2003 года. Подушки от ЗИЛа имеют маленький диаметр посадочного выступа. Думал о варианте установки комплекта полиуретановых подушек, но они блин поставляются без металлических чашек-втулок, а эти самые металлические чашки-втулки (если верить Микрокату) продаются только в составе верхних подушек. Покупать оригинальные подушки очень дорого, поэтому ищу вариант колхоза =)
Я точил проставки для увеличения диаметра посадочного выступа подушки.
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #152 : Января 14, 2013, 04:48:12 am »
Подушка кабины, номер детали 130-500-1332-Б.
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн freak
« Ответ #153 : Января 19, 2013, 11:09:27 am »
А нижнюю часть подушки - что-то конкретное все берут или по месту подбирают все?
GMC JIMMY 1995, а ещё есть 100сильный Matiz....
Походу Matiz прийдётся продавать - всех в нём "укачивает"....
Оффлайн nik50
  • Люфт
« Ответ #154 : Февраля 13, 2013, 03:20:05 pm »
Здравствуйте Господа.
Подскажите пожалуйста где конкретно можно взять нижнее кольцо которое от трактора?
Оффлайн freak
« Ответ #155 : Февраля 18, 2013, 10:33:09 am »
2 последних вопроса АП  :D
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #156 : Февраля 19, 2013, 04:31:03 am »
Я нижние подушки старые оставил, они в нормальном состоянии были.
Оффлайн petr21
  • Ш-Блейзер (Ел) 98г V6 4,3 180лс
    • ВКонтакте
« Ответ #157 : Марта 03, 2013, 01:24:09 pm »
а кольца? металические, вварены в резину по торцу (место прилегания на кронштейн)....обычно разрушены.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2013, 01:25:42 pm от petr21 »
не откладывай на завтра то, что можешь отложить на послезавтра
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #158 : Марта 04, 2013, 03:41:56 am »
Некоторые - да, были. Я забил :)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #159 : Марта 06, 2013, 11:50:04 pm »
И напрасно! Металлическое кольцо в нижней резинке позволяет ей сохранить форму при затягивании и дальнейшей эксплуатации.
Срочно ищу две передние нижние(!) подушки для квадратного Тахо! Можно б\у, но с целым металлическим кольцом. Или подскажите вариант их замены от нашепрома. Диаметр передних меньше чем у всех остальных.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #160 : Марта 07, 2013, 08:16:44 am »
Д.Д.
При замене подушек на ЗИЛовские выкинул нижние родные подушки,ибо их состояние не внушало.В грузовых зап.частях взял-"буфер(отбойник)передней рессоры "Бычка".Фотку не сделал,но сделан он из литой резины с дыркой под ось или болт.При располовинивании получил два подобия нижних подушек.Цена копеечная.
При затягивании болта подушки высота этой "подушки" сплющилась-уменьшилась от сжатия до размеров родной,а диаметр увеличился до размера родной.
Получается без металлического кольца,но время покажет.Полгода-полет нормальный.Намедни вкрячивал бодик,откручивал болты-резина колхозных нижних подушек в поряде.В ближайшее время попробую сфотать,если интересно.
С уважением,Сергей.
З.Ы.Ну,а если металлическое кольцо-это обязательное требование тех.задания,то можно тупо отрезать кольцо соответствующей высоты от нержавеющеющей трубы соответствующего диаметра и вуаля.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 08:21:08 am от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн petr21
    • ВКонтакте
« Ответ #161 : Марта 07, 2013, 04:34:01 pm »
напрасно
а я вот такое решение придумал: в хозтоварах в сантехническом отделе нашёл муфту полипропиленовую Dнар=70 Dвн=50 L=52 цена 20р.
взял 2 муфты (одной чутка не хватает, зато ещё остался добротный кусок) настрогал с них кольца...к нижним подушкам (резина в хорошем состоянии - подушки решил не менять, а вот кольца покоробило сильно, сначала думал подушка кончилась)
на верхние подушки (ЗИЛовские) на промзоне заказал переходные фланцы
завтра буду устанавливать (подробности будут чуть позже в бортовом журнале)
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 08:44:25 pm от petr21 »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #162 : Марта 12, 2013, 01:53:06 am »
С металлическим кольцом для нижней подушки из трубки вряд ли получится - оно упадет или сползет вниз. К тому же при затягивании болта с необходимым моментом обнаружил, что нижняя подушка сжимается практически вдвое. Может резинка свойства потеряла - х.з. Бортик из трубки будет мешать.
Я по другому вопрос решил. Подобрал резиновую деталь под названием "Уплотнитель реактивной штанги УРАЛ" Номер по каталогу: 375-2919030-03. Выглядит так http://gruzoman.ru/podveska/uplotnitel-reaktshtangi-ural-000002786.html Резинка по высоте соответствует штатной, но в целом гораздо массивней и достаточно эластичная.
Родная нижняя подушка выглядела так
В резинке от Урала сточил выступ во внутреннем отверстии и закруглил край
Резинка идеально вписалась в стоковую шайбу. Сидит как в гнезде.
На машине. Сверху подушка от кабины Зил.
Все остальные нижние подушки пока оставил родные. Посмотрю как будут себя вести, может позже заменю.
Верхние подушки поставил от Зила. Следовало бы, конечно, выточить проставочние колечки под диаметр отверстия в опоре на раме, но заранее не подготовился... Как уже говорил Хасаут, зиловскую подушку в задней арке (четвертая  по ходу) надо обточить. Я сделал таким образом:
Втулки подобрал от какого-то Газа, обрезать не надо. Болты поставил новые М12х1,75Х110. В пространство между втулкой и болтом залил расплавленный антикоррозийный пластилин. Перед установкой подушек все места соприкосновения зачистил, обработал преобразователем и залил мовилем. Всё, теперь, как говорится, будем посмотреть...
ЗЫ: Затеял это все потому, что решил ликвидировать бодилифт.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 01:14:42 am от Reed »
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #163 : Марта 12, 2013, 09:21:11 pm »
Выглядит так http://gruzoman.ru/podveska/uplotnitel-reaktshtangi-ural-000002786.html.
не открывается
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #164 : Марта 13, 2013, 01:15:50 am »
не открывается
Поправил.
