Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 224138 раз)
katok90rus
Re: Подушки кузова
« Ответ #60 : Марта 21, 2011, 08:02:05 pm »
Здоровья!
А что мешает сделать эти подушки из того же капролона(обьеденить подушку и проставку)? Во первых высоту можно сделать такую,что б заодно и .Да и жесткость подушки из капролона не так уж страшна.В основном  гасятся колебания подвеской.Если заблуждаюсь,то поясните подробно в чем.
В таком варианте начнет ломать кузов и будут  появлятся маленькие трещины.Такая болезнь на буханках у которых кузов прикручен к раме через транспортерную ленту тоесть в жесткую.
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Re: Подушки кузова
« Ответ #61 : Марта 30, 2011, 04:34:49 pm »
Привет сокланам! А на еблейзер бразильский полноприводный так же от ЗИЛа можно забубенить или нет? 8)
Были Шевик Блейзер бразильеро DLX, 1998 г.в., 4,3 л., 4х4, малыш Форд Эксплорер 4, 2007 г.в., 4.0 л, а сейчас малютка Тахо 2004 г.в.
тел. 8-962-565-35-45
Re: Подушки кузова
« Ответ #62 : Марта 30, 2011, 04:40:44 pm »
Найди б/у опору и сходи с ней в магазин :afro:
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Re: Подушки кузова
« Ответ #63 : Марта 30, 2011, 04:47:37 pm »
Москвичам хорошо взял б/у пошёл подумал, а тут на задворках цивилизации нет нифига, только со своего снимать, а это опять без коня на машине жены да и гаража нету, короче без помощи клана не обойтися.  ::)
Re: Подушки кузова
« Ответ #64 : Марта 30, 2011, 05:01:44 pm »
Тогда возьми рулетку и сними размеры. Набрасай чертежик и уже с ним иди в магазин. ;)
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Re: Подушки кузова
« Ответ #65 : Марта 30, 2011, 05:12:01 pm »
Для гуманитария пару пустяков :D
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Re: Подушки кузова
« Ответ #66 : Марта 30, 2011, 07:18:17 pm »
Тоже такие мысли в голове, постучался к Славе43 он обещал по возможности сфоткать оригинальную подушку блейзера по ней и определимся. :afro: :afro: :afro:
Слава сделай фотку и размеры укажи пожалуйста!
Re: Подушки кузова
« Ответ #67 : Марта 30, 2011, 08:03:24 pm »
Конечно, ведь в школьном курсе существует предмет ЧЕРЧЕНИЕ.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: Подушки кузова
« Ответ #68 : Марта 30, 2011, 09:40:42 pm »
Гуманитарий с нашими машинами должен быть немного анжинером ;)
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Re: Подушки кузова
« Ответ #69 : Марта 31, 2011, 09:37:28 am »
И немного миллионером ;D      Слава давай мы ждём от тебя полный расклад по подушкам. ::)
Оффлайн Перейра
Re: Подушки кузова
« Ответ #70 : Марта 31, 2011, 10:46:24 am »
Здоровья!
У меня елабужский бразилец. По моему скромному мнению зиловские подушки будут в самый раз.В два прихода пооткручивал все болты,что б не мучится потом.Практически получилось.Из 12шт. не выжил только один.И место удачное.Сразу за колесом передним.Надеюсь извлечение останков пройдет с малой кровью.На замену нижним подушкам были приобретены на заводе РТИ какие-то втулки от сельхоз.техники.На верх уже взял ЗИЛовские.Болты выточены и закалены должным образом.Говорилось о болтах ГБЦ того же ЗИЛа,но там класс болта 10,9.Т.е. очень каленые.Нагрузки у них только осевые.При установке на кузов боюсь могут не сдюжить при экстремальной ситуации и просто лопннуть.По этому калил болты на  32-34 HRC.Сегодня отфоткаю все запчасти и выложу с размерами.Размеры от родных подушек отличаются,но не думаю,что это критично.Глядишь и Слава43 к тому времени нас порадует.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Re: Подушки кузова
« Ответ #71 : Марта 31, 2011, 11:02:20 am »
Здоровья!
Ай маладца, с нетерпением жду фотоотчёт, да и не только я наверно :afro:
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
Re: Подушки кузова
« Ответ #72 : Марта 31, 2011, 11:25:51 am »
Дядьки несколько вопросов.
1. А что значит верхние и нижние подушки. Заглядывал под машину там идет бутерброд (сверху вниз) металлический стакан, резиновая подушка и все. Что значит верхняя и нижняя? Какие именно зиловские нужно брать для Тахи?
2. Хассаут писал про болты "Болт М12х188.5х1.75 головки блока ЗИЛ-130 РААЗ 301342-П". Штатный болт 100 мм. Не будут ли длинноваты для проставок 60 мм?
3. Что за втулка 58 мм и для чего она нужна?
4. Нужен ли удлинитель рулевого вала для 60 мм?
Я делал лифт на Джимми 2" несколько лет назад, не менял подушки, не ставил никакие втулки, планирую делать на тахе, заодно махнуть подушки, посему вопросы. Не могу понять что за втулки и что за подушки. Болты у меня были в комплекте в коробке кита, в этот раз так не лоханусь. Кит слишком дорогой.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 12:09:58 pm от Луи Шевроле »
Тахо 96 на FST
  • зачОООтка: +60/-0
Re: Подушки кузова
« Ответ #73 : Марта 31, 2011, 11:53:14 am »
Да фото отчет думаю очень многимбудет полезен! будет целый манул по колхозу подушек!!!!
Оффлайн Перейра
Re: Подушки кузова
« Ответ #74 : Марта 31, 2011, 11:55:03 am »
На сколько знаю удлинитель вала не нужен при лифте 2 дюйма(5см),все,что выше уже нуждается в удлинителе. Болт вроде как урезать надо было при проставках 50мм,при 60 может и не хватить.А вообще вот здесь почитай: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11838.0
Подушка ЗИЛовская имеется ввиду вместо верхней. Честно говоря не понял для чего нужна втулка именно 58 мм. длины.Может на ТАХе  и нужно,а для блейзера по моему не нужна.Вот залезу сегодня под машинку и все станет ясно.Вечером отпишусь если все получится. А уж когда буду делать лифт,то придется помошника звать,что б фоткал.
ШБЕ,1998г.,4,3
