Автор Тема: помогите не хватает опыта  (Прочитано 18884 раз)
Re: помогите не хватает опыта
« Ответ #45 : Декабря 21, 2010, 03:42:12 pm »
Ну а "чек" горит?
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
« Ответ #46 : Декабря 21, 2010, 03:43:42 pm »
 :o НЕТ, ни разу не загорался
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #47 : Декабря 21, 2010, 03:51:23 pm »
вычитал что возможно мембрана регулятора давления топлива вышла из строя, но не могу найти в самаре другую, на фольце вроде бы такаяже, не вкурсе она может не подойти?
« Ответ #48 : Декабря 21, 2010, 03:52:36 pm »
Устраняй для начала нагар на свечах. Всё остальное может быть следствием этой неисправности.
« Ответ #49 : Декабря 21, 2010, 03:53:14 pm »
А при включении зажигания эта лампочка вообще загорается?
Если загорается и тухнет синхронно с генераторной лампой- какой-то хитрец-электрик это сделал. Ну это так,фантазия.
Вот ссылка на конкретный пост с фото диагностического разъёма.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7181.msg89989#msg89989
Он над педалью сцепления на нижней облицовке торпеды.
Замкни контакты как на фото и включи зажигание. Должно мигнуть желтой лампочкой с изображением ДВС "вспышка-две вспышки" три раза (это код 12),затем начнёт выдавать коды ошибок также вспышками по три раза каждый.
Ждём результатов.
« Ответ #50 : Декабря 21, 2010, 03:54:56 pm »
Когда рвётся мембрана,то бензиновый ручей бежит на улицу из корпуса регулятора. Вонь неимоверная. Определишь сразу.
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #51 : Декабря 21, 2010, 03:57:52 pm »
спасибо обязательно проверю, до гаража туда обратно мне надо 3 часа и там гдето часик полтора, и сразу отпишусь :afro:
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #52 : Декабря 21, 2010, 03:59:02 pm »
не ручьем, но всеже за час можно было набрать с грам 200 :-\
« Ответ #53 : Декабря 21, 2010, 04:03:08 pm »
А до того,как разобрал регулятор,течь была?
На мембране есть трещинки по-кругу,потёртости,разрывы?
На крайний случай её можно аккуратно подклеить суперклеем и при установке добавить самое минимальное количество бензостойкого герметика по кругу. Только ОЧЕНЬ немного!!
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #54 : Декабря 21, 2010, 04:05:43 pm »
да я про нее и написал (гр 200) , трещин нет, разрымов тоже, но вот небольшая потертость около центра есть примерно 1 -1.5 мм :(
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #55 : Декабря 21, 2010, 04:16:23 pm »
ушел, результат сразу отпишу
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #56 : Декабря 21, 2010, 08:42:06 pm »
СЛАВ чек показал три ошибки: 1.2,  1.5,  7.1 :-\
« Ответ #57 : Декабря 21, 2010, 08:47:29 pm »
Счас придумаю,что делать.
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #58 : Декабря 21, 2010, 08:57:22 pm »
а что они хоть обозначают? перевел через переводчик 15у (15 - Coolant Температуры Сенсор Чиркуйт Лов Темп indicated - Coolant температуры sensor signal indicates в температурах colder than-38? F after the engine has been running for at least 1 наброски.) - чет ни чего не понял :(
« Ответ #59 : Декабря 21, 2010, 09:05:19 pm »
12 - это не ошибка. Это система сигнализирует о том,что включен режим самодиагностики.
15 - датчик температуры ОЖ показывает низкую температуру.
Вот тебе и причина переобогащения смеси на горячем моторе!! :D
Датчики температуры находятся на корпусе термостата слева по ходу движения авто. Их два: один на стрелку и мозги,второй - на электровентилятор.
Датчик на мозги можно поставить от ВАЗа,ничего страшного не произойдёт. Выкрути и сноси в магазин по ТАЗикам. Но лучше потом заказать нормальный. :)  И ещё: место посадки датчиков температуры-самая высокая точка системы охлаждения - не открывай пробку радиатора.
71 - сигнал с лямбды о слишком богатой смеси.
Замени температурный датчик и сними обе клеммы АКБ на пару минут - ошибки высвечиваться не будут и мотор нормально заработает.
