Автор Тема: Друг не хочет заводиться!  (Прочитано 4830 раз)
Оффлайн lyahich
« : Декабря 27, 2010, 01:45:03 pm »
Выгонял воздушную пробку(старым дедовским методом) загнал авто на склон  погазовал.Затем спустился на ровную поверхность и через 2 минуты заглох.Заодиться не хочет.Ошибки выдаёт 66 и 25.С 25 понятно,а что еще за 66?
Вычитал следующие
66 – A/C Pressure Switch or Circuit - A/C refrigerant pressure voltage was either less than 0.19 volts or greater than 4.9 volts for 15 seconds, or the pressure voltage was above 4.0 volts when A/C clutch was not requested.
Гугл перевел  66 - / C Давление переключатель или цепь - / C хладагента напряжения давление либо меньше, чем 0,19 вольта или больше 4,9 вольт в течение 15 секунд, или давление напряжение выше 4,0 вольт, когда / C сцепления не просил.
Скоро Новый Год а я без машики,обидно. Подскажите пожалуйста,как бороться с 66
Chevrolet Blazer, 98г. (Елабуга),  2.2
+7 9261529257
+7 9164896954
+7 9011854773
Re: Друг не хочет заводиться!
« Ответ #1 : Декабря 27, 2010, 02:35:16 pm »
Домой приеду вечером и посмотрю. Литература дома-в башку не влазит... :)
ПС: Саш,спроси Матвея-у него вроде такая же фигня была с датчиком кондея.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2010, 02:36:51 pm от Слава 43 »
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #2 : Декабря 27, 2010, 03:14:35 pm »
66 ошибка - это датчик давления  в системе кондея....стоит рядом с заправочным отверстием. У мну, собссна, кондей просто не заправлен, т.к. травит система.
Борюсь с этим, чтобы не загорался ЧЕК очень просто....переключатель заслонок обдува ставлю либо в положение "ноги" либо "салон"....в других комбинациях загорается ЧЕК....при всем при том, что потерялся вакуум и дует только "лобовое-ноги". Главное, чтобы заслонка уже стояла в вышеописанных положениях при запуске машины или в положении О.
....На запуск машины никоим образом не влияет !
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2010, 03:18:18 pm от Матвей »
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн lyahich
« Ответ #3 : Декабря 27, 2010, 03:18:24 pm »
Спасибо!Значиит  ошибка 66,никак не влияет на то,что машина не заводится.С чеком борюсь также как Матвей.
+7 9261529257
+7 9164896954
+7 9011854773
« Ответ #4 : Декабря 28, 2010, 12:29:10 pm »
Ошибка 25 - датчик температуры входящего воздуха показывает высокую температуру.
Этот датчик расположен в передней части черепахи со стороны клапанной крышки и просто втыкается в неё. На нём грязи наверное много-помыть его надо.   Или разъём пошевелить. :)
Оффлайн lyahich
« Ответ #5 : Декабря 28, 2010, 02:30:41 pm »
Датчик помыл и пошевелил-ошибка осталась.Обнаружил причину почему не заводиться машина-стезало зубья на ремне ГРМ.Возник вопрос,чтобы снять шкив коленвала откручивается только центральная гайка или надо еще и 4 болта откручивать?
+7 9261529257
+7 9164896954
+7 9011854773
« Ответ #6 : Декабря 28, 2010, 02:46:45 pm »
4 болта откручивать.
И затягивай потом не со всей дури-ломаются часто.. :)
Оффлайн lyahich
« Ответ #7 : Декабря 28, 2010, 06:26:30 pm »
Т.е. я так понял что открутить можно только 4 болта и снять шкив привода доп. оборудования(который мешает поставить ремень),а центральную гайку можно не откручивать?(просто как-то не откручивается :) )
+7 9261529257
+7 9164896954
+7 9011854773
Оффлайн lyahich
« Ответ #8 : Января 11, 2011, 11:21:51 am »
Ремнь поставил.Появился провал,при резком нажатии на акселератор-наверное ошибся на один зуб.Ошибка 25 пока не устранена,да и печка пытается меня заморозить(((.Будем ковыряться(правда уже в гараже,что радует)
+7 9261529257
+7 9164896954
+7 9011854773
