Автор Тема: помогите не хватает опыта  (Прочитано 18912 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: помогите не хватает опыта
« Ответ #30 : Декабря 18, 2010, 11:16:15 pm »
  на днях приобрел еблейзер 2.2, но вот что то происходит с ним невероятное: пока холодный вроде норма, но только чуть прогрелся и начни движение, как он начинает двигаться рывками. регулятор холостого хода заменил как здесь писалось, на двенадцатый, но это не помогло, подсоса воздуха нет.
  что может быть с ним и что следует посмотреть?
  заранее благодарен ::)
Для начала проверь датчик температуры на мозги. Аналогичный случай был у нас в Мухосранске. Особый антураж добавило то, что датчик, купленный у академиков тоже оказался бракованным.
Просто если в нем обрыв, то комп считает, что на улице -40 и льет топлива от души. И продолжает лить столько же на горячем, отсюда и фортели.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
« Ответ #31 : Декабря 18, 2010, 11:19:00 pm »
да совсем забыл: новые свечи и они уже кипельно черные от нагара. это слишком БОГАТАЯ смесь или я не прав?
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #32 : Декабря 18, 2010, 11:26:05 pm »
Ключевое слово - колбасить начинает после прогрева и богатая смесь.
Повторю - смотри датчик температуры. Стоит копейки, а мозг вынесет.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #33 : Декабря 18, 2010, 11:29:49 pm »
 спасибо, завтра проверю. вот только вчем хе-ня,  :-\у нас в самаре з\ч найти просто не реал на 2.2, рхх пришлось даже нивовский ставить (шевроле-нива 1.8 >:()
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #34 : Декабря 18, 2010, 11:45:59 pm »
На самом деле, сопротивление датчика меняется от МегаОм на холодном моторе до 200 Ом на горячем, поэтому любой рабочий датчик, подходящий по резьбе уже существенно улучшит ситуацию.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2010, 12:46:32 pm от Слава 43 »
Тахо 96г Вортек
« Ответ #35 : Декабря 20, 2010, 12:23:36 am »
всем спасибо за помощь, проблема пока устранена, правда небольшое троение двигла осталось.
причина была в том, что регулятор хх стоял от ваза. поставил от шевика обороты стал держать, но при движении продолжал дергаться после двух штук. голову ломал я долго, а проблема была в том, что трос акселератора просто разболтался.
так что теперь я на ходу и буду по тихой доделывать остатки. всем УДАЧИ. ;)
А ты ЕРГ глушить собирался.  ;D
Оффлайн Утюг (Антон)
  • Если что - звони, чем смогу.... +7(912)2662963
« Ответ #36 : Декабря 20, 2010, 07:57:00 am »
Датчик температуры ОЖ - полностью подходит от 12-ки (по посадочной резьбе и фишке на провода) по сопротивлению не проверял, сделаю сегодня вечером, по-крайней мере у моего Крокодила  ;)
У нас не дороги - У нас направления
Е-Блейзер 2.2 1997г.р
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #37 : Декабря 21, 2010, 12:30:09 am »
доброе времячко, правда для меня оно совсем не доброе :(.
сегодня выезжая из гаража заметин такую закономерность:
двигатель прогрет до 80-90 градусов, давление масла 230- но при движение с 1500-2000 оборотов начинается гоголь-моголь (дергается, да так что аж заикаешся при разговоре,),.
снова полез под капот- начинаю соображать , чтоже слечилось? установил снова купленный pxx , проверил нет ли подсоса воздуха, проверил крепление троса акселиратора - все норма. купил и заменил до кучи еще и датчик положения дроссельной заслонки, но неисправность не ушла. на форуме кто то говорил, что дело может состоять в рдт (регулятор давления топлива), где он я так и не нашел инфы, но по принципу работы подразумевал что он находится в монике. посмотрел и разобрал, как мне кажется именно его, но вот в чем дело после прочистки и обратной сборки он начал сифонить, подскажите пожалуста я правильно понял что за агрегат и правильно ли его собираю, на фото все выложено в последовательности сборки. и еще подскажите кроме опеля он еще какими нибудь заменяем или нет, а то я не нашел в самаре нового . заранее благодарен.
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #38 : Декабря 21, 2010, 12:33:47 am »
вот фотки
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 12:45:55 am от servis-up »
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #39 : Декабря 21, 2010, 12:40:53 am »
извеняюсь, это он??????
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #40 : Декабря 21, 2010, 12:44:51 am »
к стати его я тоже заглушил, но новый все же планирую заказать 8),  правда если найду где :D
« Ответ #41 : Декабря 21, 2010, 08:01:40 am »
Это лямбда на картинке ...
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #42 : Декабря 21, 2010, 03:23:07 pm »
слава подскажи что я сделал не , как мне устранить подергивание при движение? тут писали что возможно датчик температуры вышел из строя, это может быть причиной? где он крепится и подойдетли от десятки? :-\
« Ответ #43 : Декабря 21, 2010, 03:35:10 pm »
Так самодиагностика сделана или нет?
И что кажет?
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #44 : Декабря 21, 2010, 03:39:31 pm »
я если честно не понял как делать само диагностику, но причины таковы:
ЧЕРНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ
НЕБОЛЬШОЕ ТРОЕНИЕ
ИНОГДА ЧИХНЕТ И ВСЕ,
ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТЫХ ПЛАВАЮТ 800-850 ПРО ТЕМПЕРАТУРЕ ДВИГЛА 90 ГР :'(
