Автор Тема: помогите не хватает опыта  (Прочитано 18950 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: помогите не хватает опыта
« Ответ #75 : Декабря 25, 2010, 10:18:48 am »
Или его цепь :) Датчик тазовский поставил?
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
« Ответ #76 : Декабря 25, 2010, 05:08:57 pm »
да от тазика
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #77 : Декабря 26, 2010, 10:59:00 pm »
и снова я вам надоедаю ;), все завел (ездит,не дергается,правда четь подтравливает, но думаю пока надо еще свечки разок сменить, и все же мембранку рдт - вопрос сегодня из мира непонятного, а именно - заменил акб на 77, утечки нет, а зарядка идет около 10и, что может быть? счетки снял с гены - подтерты, но не  критично (с наших что нибудь подходит для проверки? :-\)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #78 : Декабря 27, 2010, 12:30:13 pm »
...вот над чем сейчас ломаю голову: а если егр не снимать, а просто заглушить патрубки - так получится результат или нет? ::)
Нет.
У вас вопрос по электрике: свечи, трамблер или бегунок  гдето пробивает...
ну нееету же у него ни трамплёра ни бегунка!!!!! а вот на датчике ХХ говорят нужно грибок родной поставить, (у меня тоже такая проблема была - заменил свечи, хотя и старые были визуально отлично работающие - почти перестал дёргаться, теперь ещё попробую провода поменять, может и из за этого тоже) но то что это не с топливом связано - точно - потому что и на газу и на бензине - дёргалась, и проваливалась движка).
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #79 : Января 09, 2011, 04:54:38 pm »
  всех благ и с новым годом.
долго мучал я вас своими распросами, но 4го числа все произошло само собой. машина не дергается и бегает на отлично, а дело заключалось в том, что прежний хозаин посадил противотуманки на акб на прямую :-\. вот и появлялась проблема на этой основе: при их включении на форсунку меньше приходило напряжение и следствии она работала не на полную ;D
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #80 : Января 09, 2011, 05:37:56 pm »
У меня противотуманки были прицеплены на плюс блока АБС :)
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #81 : Января 09, 2011, 11:30:50 pm »
тебе повезло ;D ;D ;D, а мне пока их включать запрещено иначе дергаться начинает :-\
Оффлайн Вячеслав Стерх
« Ответ #82 : Января 10, 2011, 12:11:25 am »
На своем тоже заметил, при работающем двигле включаешь обогрев заднего стекла и идет жесткая просадка напряжения, двигатель начинает колбасить. При этом проверил всю проводку на манер подмыканий и массы, обогрвайка работает, но природа просадки напруги неясна. Неужели генератора не хватает на такие мощности ?
Blazer 4x4 \ L35 - 4.3, V6 CPI \ 1995 \ USA
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #83 : Января 10, 2011, 12:15:05 am »
-Вячеслав Стерх-
 незнаю ???, но я гену проверил и заодно щетки сменил :D, , но все же проблема осталась. мож гену помощьней воткнуть :o ;D
« Ответ #84 : Января 10, 2011, 12:24:18 am »
Посмотри тонкий провод на обмотку возбуждения генератора.
Может клемма окислилась или замаслилась,может провод сгнил.... :)
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #85 : Января 10, 2011, 12:26:10 am »
ет тот что идет от таблетки ???   ? фиолетовый
« Ответ #86 : Января 10, 2011, 12:31:26 am »
Да, уже пришел к решению исследовать детальнее гену с его обвесом и промерять напругу при работе двигателя.[quote
« Ответ #87 : Января 10, 2011, 12:35:14 am »
Честно говоря,забыл уже цвет провода..... :-\
Он там один (кроме силового). :)
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #88 : Января 10, 2011, 01:33:35 am »
Мне помнится, что ставились гены Делко и Бош....Бош помощнее будет....а вообще просадка чувствуется и у меня, но вовсе не критично.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
