Автор Тема: помогите не хватает опыта  (Прочитано 18923 раз)
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
Re: помогите не хватает опыта
« Ответ #60 : Декабря 21, 2010, 09:08:25 pm »
15 - датчик температуры ОЖ показывает низкую температуру.
Вот тебе и причина переобогащения смеси на горячем моторе!! Cheesy
Датчики температуры находятся на корпусе термостата слева по ходу движения авто. Их два: один на стрелку и мозги,второй - на электровентилятор.
но я его заменил как раз перед диагностикой системы и поставил именно от таза 2110
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
« Ответ #61 : Декабря 21, 2010, 09:11:48 pm »
А какой поменял,однопроводный с грибком под "маму" или двухпроводный под разъём?
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #62 : Декабря 21, 2010, 09:17:54 pm »
под разъем, правда подошли старые контакты и я не стал родные от ваза мострячить
« Ответ #63 : Декабря 21, 2010, 09:28:20 pm »
Тот,что ты сменил-это на режимы включения электровентилятора. :)
Нужно поменять маленький однопроводной датчик с грибком. Его можно взять от любого Опеля.
На всякий вот его номерок,а в Экзисте-аналоги:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3F400686
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #64 : Декабря 21, 2010, 09:32:00 pm »
а кроме опеля дня на три че нибудь подходит, или (от ТАЗА ) ты говорил про него?
« Ответ #65 : Декабря 21, 2010, 09:35:23 pm »
Да сноси ты его в любой ларёк иномарочный и в пределах 100-150 руб подберёшь.
Пофигу от чего: Ауди,ФВ,Опель,да хоть Запорожец. Они все типовые.
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #66 : Декабря 21, 2010, 09:36:51 pm »
спс тебе,+1 :afro: (за мае занудство ::) )
« Ответ #67 : Декабря 21, 2010, 09:43:55 pm »
Да,кстати:
не стоит забывать о том,что качество запчастей для ВАЗ очень низкое. И из трёх идентичных датчиков может работать только один... ;D ;D
Если когда-нибудь были ТАЗики - то сам об этом знаешь. :)
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #68 : Декабря 21, 2010, 09:45:32 pm »
только избавился от 21104  ;D
как раз из-за этого  :D, надоели постоянные ремонты 8)
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #69 : Декабря 22, 2010, 11:48:42 pm »
сегодня забрал своих, но вот в чем прикол: машина снова начала дергаться с 1500-2000 оборотов, по пути я отключил для пробы лямду и машина перестала дымить, и диогностика говорит что ошибок нет, но вот дергание достало. два датчика на термостате заменены, егр заглешен, дпдз, хх новые - что еше может быть то? ???
« Ответ #70 : Декабря 23, 2010, 01:26:55 pm »
провода, свечи ... много чего ...
« Ответ #71 : Декабря 23, 2010, 01:29:52 pm »
У товарища на 2,2 было ощутимое дёрганье при добавлении оборотов. Замена проводов решила проблему (при негорящем "чеке").
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #72 : Декабря 24, 2010, 09:33:12 pm »
блин а что за 44 ошибка? сразу ссори, просто в англизком полный ноль, а переводчик коряво переводит
« Ответ #73 : Декабря 24, 2010, 09:34:52 pm »
44 расшифровывается как "Датчик кислорода или его цепь - бедная смесь".
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #74 : Декабря 24, 2010, 09:39:11 pm »
я его сегодня поменял :o, чет совсем не пойму что с моим кракодильчиком >:(
