Автор Тема: Залил промывку в бак на свою голову(((((((  (Прочитано 11369 раз)
Оффлайн exman
Ну так как же! Я же за машиной слежу, я же мастер на все руки. Надо ведь залить хорошую промывку в бак, там же наверное грязно. Ясное дело до меня туда никто и не заглядывал. Ну и залил на свою голову, руки и ноги. Дубинушку ухнем. Результат — машина не едет далше положения 1 АКПП! В режиме D после переключения на 2 ую начинает чихать и дергаться. Ясное дело себе проблему сам нашел. Видимо вся муть которая там образовалась за период пребывание и стояния в гараже (3 года) расстворилась удачно и неудачно забила сеточку и, что более вероятно, фильтр тонкой очистки. Опять меня с радостью встретят в экзисте, как же, почти каждую неделю что-то да и заказываю. Пусть и по мелочи, но почти как на работу :) Хэх . Ведь писали, говорили и не раз, если машина долго стояла, если туда (в бак) отродясь ничего не лили, категорически НЕЛЬЗЯ! Я, вот что, самый умный? Или садомазо? Скорее второе. Как думаете братья, стоит сразу заморочиться бак помыть, насос поменять (лежит вместе с сеточкой новый в коробке)? Бензин нах этот я так понимаю сливать надо?
url=http://forum-lines.ru/][/url]
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Залил промывку в бак на свою голову(((((((
« Ответ #1 : Декабря 15, 2010, 05:39:10 pm »
Для начала фильтр тонкой очистки поменяй ... Если его забило, то проблема на этом будет решена ...
Удачи ...  :afro:
Оффлайн Tequiller
  • зачОООтка: +24/-1
  • Авто: Chevrolet Astro 1996 RWD
« Ответ #2 : Декабря 15, 2010, 05:52:24 pm »
поменять ВСЕ фильтры топливной очистки, по-хорошему - бак тоже промыть со снятием, насос если живой - смысл менять ?
Нет ничего невозможного , есть маловероятное...
Оффлайн exman
« Ответ #3 : Декабря 15, 2010, 07:45:24 pm »
 Ну так все фильтры это я так понимаю тонкой очистки и в баке сетка? Так вроде? Бак снимать - фух, это же ...опа. Может просто слить бензу залить туда чистого, потом снова слить и все?
Оффлайн exman
« Ответ #4 : Декабря 15, 2010, 07:47:51 pm »
Удачи ...  :afro:
Я просто блоюсь, если только его поменять, тогда то что в баке сейчас снова забьет его, и так может до бесконечности пока все нечистоты выйдут. Наверное замучаюсь менять.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Декабря 15, 2010, 08:12:14 pm »
Можно отсоединить фильтр (бочонок) и наарастить трубку, опустив введро. Замыкаешь перемычку вместо релюшки в бардачке (реле включения б/насоса) и сливаешь весь бак. Отстаиваешь,- фильтруешь через типа войлок,- наливаешь опять в бак.
 И так пока из бака не пойдёт чистый луц.
« Ответ #6 : Декабря 15, 2010, 09:24:31 pm »
один хрен бак снимать, т.к. все сеточки перед и в бензонасосе засраны. А бензин фильтровать - лучше гРиБов накурится сразу, могу помочь ;)
Оффлайн exman
« Ответ #7 : Декабря 15, 2010, 11:24:06 pm »
О! Это идея и выход с бензой. Надо только емкость найти большую, а то там бенза литров 50. Нее, нах его фильтровать. Оставлю для мойки там всякой всячины.
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #8 : Декабря 15, 2010, 11:35:08 pm »
В принципе практически все б/баки внутри чистые. Если только, например, плотно не прилегает фланец б/насоса. Всё остальное гагно сеточка соберёт.
А коль надумаешь снимать бак, так я бы его промыл горячей водой с авто шампунем. Делал так у себя, но в "+" погоду.
ИМХО, для начала глянь чего творится с ФТО.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Декабря 16, 2010, 02:02:51 pm »
Это уже не Бензин,а адская жижа... и место её в канализации. Прошел через такую же хрень пару месяцев назад.Замена всего выше перечисленного проблему не решила.Беда ушла просто,после того как сменил жижу,что в баке была,на свежую бензу с правильной заправки.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #10 : Декабря 16, 2010, 02:36:26 pm »
Ха-Ха-ха ;D ;D ;D Как много баков ты снимал?
Однозначно:
- бак снимать и мыть
- фильтры (сетки и тонкой очистки) менять
- слитый бензин использовать для разжигания костров
- перед сборкой проверить насос на стенде
И будет тебе щастя
« Ответ #11 : Декабря 16, 2010, 07:59:12 pm »
 ::)  Да, в принципе не много. Штук 10 примерно  ::)
Исключение составил только бак моего Астрика. Там по сути вся пыль с дороги напрямую попадала в бак через неплотности фланца бензонасоса.
Но уж коль мыть, то "по полной", а не тряпочками грязь вазюкать по днищу. ИМХО. (о чём я и писАл) ::)
Оффлайн exman
« Ответ #12 : Декабря 17, 2010, 12:55:15 am »
Ну что я думаю, фух руки делают ,глаза бояться. Эх держите меня семеро! Буду снимать и мыть. Он пустой надеюсь не особо тяжелый. Может сразу и заморочаюсь по поводу лючка сразу. А то вот так совсем не айс. Да, вот еще вопрос, смогу я его снять без ямы? Так вроде под машину подлажу, менял амморты задние, успешно.
« Ответ #13 : Декабря 17, 2010, 01:08:25 am »
На яме оно конечно удобнее. Но если ямы нет, то можно сделать временную эстакаду. Я на даче так делаю из четырех обрезков бревен и двух длинных досок. Заезжаешь на такую эстакаду по методу качелей.
Оффлайн exman
« Ответ #14 : Декабря 17, 2010, 11:10:00 am »
Тоже думал об этом, хотя бы под зад что-нибудь такое соорудить.
