Автор Тема: Абсорбер. Тахо. 99  (Прочитано 9209 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Абсорбер. Тахо. 99
« : Сентября 28, 2011, 08:57:44 pm »
При замене шланга ГУР снял адсорбер чтобы не мешал. А приобратной сборке обратил внимание, что к штуцеру электромагнитного клапана ничего не подключено хотя уплотнительное резиновое колечко присутствует. Если я правильно понимаю, через это отверстие адсорбер сообщается с атмосферой. Вот фото.
Параллельно в районе адсорбера обнаружил "бесхозный" никуда не идущий резиновый шланг с пластиковой заглушкой. На заглушке крышечка свободно вращается как клапан сапуна, например.
И как это все понимать?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 02:56:57 pm от Дарья »
Re: Адсорбер. Тахо.
« Ответ #1 : Сентября 28, 2011, 09:02:11 pm »
Эта..
во первых он аБсорбер-он же аБсорбирует , а не в ад отправляет.
во вторых этой дырдочкой клапан должен быть соединен вроде как с абсорбером.
в третьих -шланг это сопун переднего моста.Он идет с моста и закрепелен на шроуде вентилятора.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Адсорбер. Тахо.
« Ответ #2 : Сентября 28, 2011, 09:59:46 pm »
Эта..
Дико извиняюсь, НО http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80
Именно в АД отправляет, на дожигание очищенные пары бенза.  :D
С адсорбером клапан соединен с другой стороны - шланг на месте. А через эту дырдочку адсорбер сообщается с атмосферой с периодичностью определяемой клапаном. Типа продувается адсорбер. Там что-то должно быть одето по-моему. Да и резинка не зря, видимо, присутствует.
Понятно, сапун переднего моста к адсорберу никакого отношения не имеет. Он болтался ни к чему не прикрепленный, вот сомнения и возникли.
Re: Адсорбер. Тахо.
« Ответ #3 : Сентября 28, 2011, 10:15:52 pm »
Ну википедию тож неграмотные пишут :))
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E1%F1%EE%F0%E1%E5%F0
про сОпун -гыг тож самое .сОпун-это тот кто сопит :) В данном случае естессно сАпун
Про клапан -не помню я как это выглядит.Я думал это клапан вентиляции , а это пурж соленоид как я понял-клапан продувки канистры.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Адсорбер. Тахо.
« Ответ #4 : Сентября 28, 2011, 11:07:16 pm »
Все! Википедии я больше не читок...не читаю больше, в общем. Сверился на свою голову! Вводят в заблуждение, уроды : http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F&stable=1
Принято, короче.
Вот выдержка из описания работы абсорбера
"...пары топлива через штуцер попадают в абсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер абсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий — с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае абсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость абсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка."
Первые два находятся сверху коробочки, а это третий - атмосферный. Сдается мне, что там должна быть трубка уводящая пары при продувке в сторону от нагретых частей двигателя. Ну, от греха подальше, типа...
В снятом виде эта байда вот так выглядит.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: Адсорбер. Тахо.
« Ответ #5 : Сентября 28, 2011, 11:14:19 pm »
Вскрытие будет?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Адсорбер. Тахо.
« Ответ #6 : Сентября 28, 2011, 11:22:31 pm »
Вскрытие будет?
Нуегонах. Экология... евро2.... Хотя неизвестно работает он вообще или забит уже наглухо. Да и как проверить непонятно. Хотя слышал, что его нерабочее состояние или ампутация ведет к увеличению расхода бензола. Правда или нет - не знаю.
Re: Адсорбер. Тахо.
« Ответ #7 : Сентября 28, 2011, 11:34:25 pm »
Конечно правда ;D Вместо того, чтобы конденсировать пары бензина и сливать их назад в бак он их, гад, в атмосферу втихаря стравливает... :)
Re: Адсорбер. Тахо.
« Ответ #8 : Сентября 28, 2011, 11:47:27 pm »
к расходу бензина он вообще никакого отношения не имеет.Главное не закольцовывать трубки при удалении .А то бак сплющит :)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Адсорбер. Тахо.
« Ответ #9 : Сентября 28, 2011, 11:58:12 pm »
Удалять не буду, хоть и место занимает.
Так это... Кто-нибудь знает должно там быть что-нибудь или забить?
Che9111
Re: Адсорбер. Тахо.
« Ответ #10 : Сентября 29, 2011, 12:11:40 am »
Амиго, тихо не мешайте машине ездить! Перфекционизм тоже должен иметь пределы :)
( это я от зависти)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Адсорбер. Тахо.
« Ответ #11 : Сентября 29, 2011, 12:38:48 am »
( это я от зависти)
"Не мешай машине работать" - главное правило рукоблуда! Это известно.  ;D Однако хочется иногда до истины докопаться  :D
А чему завидовать-то? Тому, что у меня ЕВРО2?  :clap: Сам прусь... :w00t:
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Абсорбер. Тахо.
« Ответ #12 : Сентября 30, 2011, 02:29:02 am »
Короче, собрал все как было. Хай живе...
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: Абсорбер. Тахо.
« Ответ #13 : Октября 06, 2011, 05:54:31 am »
А теперь дружно посмеемся :))
http://www.himtrade.ru/ref_info_46.htm
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Абсорбер. Тахо.
« Ответ #14 : Октября 06, 2011, 09:57:04 am »
Ха-Ха-Ха... ;D
Похоже, я в начале не ошибся:
"Абсорбент или адсорбент?
        Вот два похожих слова, и нельзя сказать, что одно правильно, а другое нет - ведь они обозначают разные понятия. Давайте уточним, какие именно.
        Ну, во-первых, словари говорят, что абсорбент и адсорбент - вещества, обладающие способностью абсорбции и адсорбции соответственно. Поэтому ищем далее.
        Абсорбция. Поглощение, всасывание какого-либо вещества из раствора или из газа всей массой другого вещества.
        Адсорбция. Поглощение, всасывание вещества из раствора или газа поверхностью твердого тела или поверхностным слоем жидкости.
        Путаница между "абсорбентом" и "адсорбентом" возникает потому, что и тот, и другой на видимом уровне поглощают своим объемом. Важно подчеркнуть, что адсорбенты поглощают за счет прилипания поглощаемого вещества к поверхности, которая велика из-за большого числа внутренних пор. Отсюда возникает впечатление, что адсорбенты тоже поглощают своим объемом, то есть внешний эффект смешивает понятия.
        Некоторые вещества (например, обычная вата) и адсорбируют, и абсорбируют одновременно (хотя вата, конечно, адсорбирует в большей степени). "
