Автор Тема: Детонация 5.7 Vortec  (Прочитано 9214 раз)
Оффлайн Хохол
« : Августа 05, 2010, 07:39:09 am »
Проявляется при резком нажатии на педаль газа с холостого хода, и при разгоне (нагрузке).
На холодном двигателе почти нет, на прогретом за здрасти. Появилась после замены датчиков положения коленвала и распредвала + докучи заменил крышку трамблера и бегунок.
Диагностика показала умершую лямбду (переднюю с правой стороны) и ошибку по EGR. Лямбду заменил лучше не стало.
Свечи выкручивали - светло серый нагар (бедная смесь).
Check не горит.
Тема с хреновым бензином не актуальна (заправлялся на разных заправках в течении недели).
Бенз 92.
Какие будут соображения?  :)
Re: Детонация 5.7 Vortec
« Ответ #1 : Августа 05, 2010, 08:46:32 am »
Форсунки для начала почистить и топливный фильтр сменить ...
« Ответ #2 : Августа 05, 2010, 10:15:46 am »
  • зажигание надо выставить - на 95 г это часто бывает.
    « Ответ #3 : Августа 05, 2010, 10:41:39 am »
    Ну да ...
    детонация либо от неправильно выставленного зажигания (тем более трамблёр крутили)
    либо от бедной смеси ...
    Если до ремонта датчиков, всё было нормально, тогда остаётся только зажигание...
    Оффлайн Хохол
    « Ответ #4 : Августа 06, 2010, 09:00:30 am »
    Так вроде он же зажигание автоматичеки подводит?
    Там ошибиться то сложно, конечно если развернуть на 180... Или я чего не понимаю.
    И пытались попозже поставить - эффекта ноль, только трясти начинает.
    « Ответ #5 : Августа 06, 2010, 01:14:57 pm »
    Если это вортек-то  неправильно выставленное зажигание-не возможно.ибо-даже если не правильно установить  тумблер то получишь ошибку 1345.да и к зажиганию он малое отношение имеет..
    Лечите егр.смотрите что топливом во время детонации...
    Оффлайн aleks-i12345
    « Ответ #6 : Августа 07, 2010, 09:25:25 am »
    Check не горит.
    Бенз 92.
    а код ошибки какой? чёйто симптомы на мои(в смысле машины) смахивают. если плавненько и на оборотах 3 тыс. ни чего вроде не гремит. если резко нажать на педаль то колокольный звон какой то. да и резвости нет. так?  значит говориш датчики валов поменял и кр. трамблёра.
    Блейзер 96 америка
    « Ответ #7 : Августа 07, 2010, 09:35:10 am »
    каким образом можно неправельно установить трамблёр если мотор хреново но таки работает. как проверить правильность установки трамблёра? L35 ,блейзер 96года.
    на сколько я понимаю трамб. встаёт только в одном положении. зажигание регулируется мозгами. сканер выдал1345. куда лезть? с чего начинать? ПОМОГИТЕ!
    Блейзер 96 америка
    Оффлайн Хохол
    « Ответ #8 : Августа 07, 2010, 11:23:19 am »
    А если по EGR ошибка, это может влиять на состав смеси?
    Двигатель на холостых работает ровно. Разгон ровный, без рывков и тд. Тяга паровозная :) Расход топлива около 16-17 литров в городе.
    Только вот детонация мозги взрывает...
    « Ответ #9 : Августа 09, 2010, 10:34:10 am »
    Читать форум для начала, чтоб понять ,что такое корреляция и как правильно выставить трамблёр, чтоб ошибка ушла.
    « Ответ #10 : Августа 09, 2010, 10:37:16 am »
    Детонация так-же возможна от общей загаженности камер сгорания, при большом количестве нагара в камерах сгорания увеличивается степень сжатия и количество точек детонации ...
    Какое соотношение топливной смеси показывает по датчику кислорода ???
    « Ответ #11 : Августа 09, 2010, 12:35:40 pm »
    нагар в камерах сгорания лечится вжаривнием по шоссе длинною километров 20.
    Оффлайн Хохол
    « Ответ #12 : Августа 09, 2010, 12:59:58 pm »
    Почищу форсунки, сделаю диагностику. Отпишу что получилось.
    Да вот как то не хочется вжаривать, когда у тебя при нажатии на педаль пальцы начинают барабанить так, как будто поршневая сейчас вывалится через поддон. Невольно ногу с педали убираешь.
    « Ответ #13 : Августа 09, 2010, 01:07:54 pm »
    А может это и есть, что уже капиталка маячит, а не детонация ???
    на холодном двигателе масло густое, стуков нет ...
    Это будет вытекать если не подтвердится, написанное ниже ...
    Так-же на холодном моторе топлива поступает больше, от этого тоже детонации нет ...
    И на холодном моторе кислородник не работает, пока мотор не выйдет на режим ...
    Это проверить легко, нужно подобрать сопротивления для датчика температуры двигателя (не путать с датчиком который на приборке темпер показывает) и датчика температуры всасываемого воздуха, такие при подключении которых, комп думал, что температура двигателя градусов 40 и воздуха градусов 10...
    И подцепить эти сопротивления вместо датчиков, если при прогретом моторе и подключенных этих сопротивлениях стуки будут, отключить датчик кислорода ...
    Если стуки остались, значит капиталка остаётся ...
    Если стуки пропали после отрубания кислородника, причина в нём, если после пере обогащения смеси, копай топливную...
    « Последнее редактирование: Августа 09, 2010, 01:21:02 pm от Zubilo »
    Оффлайн Хохол
    « Ответ #14 : Августа 09, 2010, 01:24:40 pm »
    Да ну нет :) Рановато еще для капиталки :) Компрессия и давление масла в норме ;)
