Автор Тема: Не включается передний мост Taha 98  (Прочитано 40573 раз)
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
Re: Не включается передний мост Taha 98
« Ответ #75 : Декабря 15, 2010, 10:30:33 pm »
Покупал машину, передок включался.
Потом через неделю при нажатии кнопочки 4Н лампочка моргала и всё, а передок не включался.
Пониженная включается, но без передка.
Ездил в Тулу 11-го, там полный включился, почти пол дня катался по грунтовкам на полном, когда поехали домой раз 20 включил и выключил передок. После этого всё включалось.
Сегодня ездил в Шеви + за б/ушкой, когда выезжал полный включился. На трассе отключил. Когда отъезжал от Ш+ передок уже не включался...
Не пойму в чём проблема!
Когда нажимаешь 4Н отчетливо слышно как срабатывает реле, при заглушенном двигателе и вкл. зажигании слышно как на передке выдвигается шток, но передок не включается и лампочка 4Н моргает.
Может быть причина в блоке кнопок включения? У меня там подсветка не горит и иногда индикация включения тоже не горит, пока не понажимаешь на корпус.
Jeep Cherokee XJ 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road kits 8", Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40
Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г., бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T ( G001 ) LT305/70R16
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #76 : Декабря 15, 2010, 10:43:20 pm »
Вопрос!
Если включается 4L, значит моторчик на раздатке работает?
Соответственно подключается передний кардан и если доверять звуку с передка у меня подключается и полуось, но почему тогда передок не работает...
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #77 : Декабря 15, 2010, 10:48:56 pm »
Например шток не до конца выдвигается, вот и не включается.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #78 : Декабря 15, 2010, 11:07:31 pm »
Мало вероятно...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #79 : Декабря 15, 2010, 11:11:30 pm »
По симптомам похоже на недовключение. Перед смертью соленоид на моей машине аналогично себя вёл.
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #80 : Декабря 15, 2010, 11:17:48 pm »
Ну допустим.
Тогда вопрос как понять что он не до конца выходит? Снять, включить в салоне и попробовать рукой ещё больше вытянуть?
Если включается понижайка, значит соленойд на раздатке живой?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #81 : Декабря 16, 2010, 09:50:14 pm »
Сегодня таки добрался до Дмитрия, разобрали чудо прибор, по конструктивным особенностям подробнее, я думаю, что он из себя представляет напишет Дмитрий. Короче вскрытие утешительных результатов не дало, приборчик реанимировать не удалось и нами было принято высокотехнологичное решение, поставить часть с выдвинутым штоком на насиженное место и таким образом я вновь стал счастливым обладателем полного привода! :afro:
фотоаппарат я взял, даже не забыл, вот только аккумуляторы забыл зарядить, вобщем фотки с телефона, неахти. но смысл приблизительно понять можно.
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #82 : Декабря 16, 2010, 09:55:35 pm »
Дык что сдохло то? Обмотка?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #83 : Декабря 16, 2010, 10:07:35 pm »
В плате чот перегорело, насколько я понял. хотели подключить напрямую. стало клинить шток. в конце концов шток разворотил паз в который был вставлен, не понятно на хрена там пять контактов, с двумя было бы помоему попроще разобраться, миссия то простая: выдвинуться и задвинуться, всего навсего. а наверчено прям андронный коллайдер! :o
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #84 : Декабря 16, 2010, 10:10:43 pm »
фотки попозже кину, не сообразю чот почему комп не ловит телефон... :-\
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #85 : Декабря 17, 2010, 12:18:07 am »
А у меня мистика!
Передок то подключается, то нет  :(
Спрошу ещё раз: Может быть проблема в блоке кнопок?
....приборчик реанимировать не удалось и нами было принято высокотехнологичное решение, поставить часть с выдвинутым штоком на насиженное место и таким образом я вновь стал счастливым обладателем полного привода! :afro:
Это конечно хорошо, но мне такой вариант не подойдет, так как шлицы на переднем кардане разбиты. И если я сделаю также, то кардан начнёт бить и разобьёт подшипник хвостовика. Да и незачем передку крутиться в холостую...
Хотя На Чироки после 91г. отказались от размыкания передней полуоси. Там вилка приводится в движение вакуумом, такая схема крайне не надёжна...
То бишь на машинах с 91г. передок и кардан постоянно вращаются.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 12:19:51 am от pavlo4x4 »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #86 : Декабря 17, 2010, 11:59:24 am »
Вот теперь меня еще мучает вопрос, какие пагубные последствия от сего изобретения меня могут ожидать? И сколько можно проездить в таком состоянии? :-\ Вроде сколько людей столько мнений, кто говорит ни чо вообще страшного в этом нет, а кое кто - мост екнет!
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 12:01:14 pm от человечище »
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #87 : Декабря 17, 2010, 12:03:14 pm »
Я все не соображу у тебя какой машин то?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #88 : Декабря 17, 2010, 12:59:00 pm »
Ничего страшного в этом нет! Так как в раздатке по идее передок отключен. У тебя прото будет крутиться кардан и пара с полуосями, в чём то даже плюс, не закиснет пара  ;D
Ну может незначительно увеличиться расход и накат станет поменьше...
ешё передний кардан и крестовины будут чуть меньше жить
Две. Боевой Чирок и Таха 96-го года
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 01:00:48 pm от pavlo4x4 »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #89 : Декабря 17, 2010, 01:09:16 pm »
А с какой мистика происходит?
Была Taha 98 5.7L
