Автор Тема: Не включается передний мост Taha 98  (Прочитано 40570 раз)
Re: Не включается передний мост Taha 98
« Ответ #60 : Декабря 15, 2010, 11:25:27 am »
Закусывать вилку может ...
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #61 : Декабря 15, 2010, 11:30:13 am »
Мне б твои ощущения... :-\
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #62 : Декабря 15, 2010, 03:16:24 pm »
а у меня бывает такое ощущение, что мост передний не отключается... раздатка выключает, а полуось как будто в зацеплении остается...
субъективно так...  ???
за кардан покрути рукой,если крутится,то отключается
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #63 : Декабря 15, 2010, 03:53:54 pm »
та надо покрутить... но, этож надо лезть туды...  :D может, вечером выберу минутку - съезжу проверю и покручу и тд и т.п....
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #64 : Декабря 15, 2010, 04:04:41 pm »
А может есть человек, который когда нибудь разбирал чудоприбор - актуатор?? ;)
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #65 : Декабря 15, 2010, 05:08:41 pm »
Ага, я . Распилил нахрен лобзиком и успокоился  ;D Одно теперь знаю точно, толщина стенок там нехилая, пилка умерла.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #66 : Декабря 15, 2010, 06:19:52 pm »
Снял, шток не закис, но на ток не реагирует, попробуем с Димоном его развальцевать, он собака неразборный!
Сопротивление померяй на обмотке должно быть не больше 10 Ом, если больше или 0 - значит обрыв или внутривитковое замыкание. Тогда его на выброс.
« Ответ #67 : Декабря 15, 2010, 07:06:26 pm »
смотался тут по делам, заодно проверил отключение ПП...
ну, включает и выключает...
то чтио включает - понятно по поведению авто, а то что выключает - залез под машину, покрутил кардан - крутится...
но, при включении ПП - появляется малоприятный гул... может, это норма?
и потом, после перевода рычага в режим 2Хай - индикатор 4хай гаснет, а гул не пропадает... но поездки были короткие, не выяснил, насколько долго гудит...
 ну, как говорится-"...хороший стук себя покажет..."
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 07:11:22 pm от Grayius (Серёга) »
Оффлайн Дмит
« Ответ #68 : Декабря 15, 2010, 07:32:38 pm »
Попробуй поменять масло в раздатке и переднем мосту. Раньше тоже был гул, при включении полного привода. Я в мосты залил 85w140 миниралку, ну вроде все затихло.
8 903 025 72 28
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #69 : Декабря 15, 2010, 07:40:58 pm »
Синтетика ИМХО ловчее, которая 75W140.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #70 : Декабря 15, 2010, 08:29:32 pm »
Дмитрий, я есть собираюсь завтра днем газ настраивать, если есть времечко к тебе заскочу, померием там чего люди добрые пишут? Как на это смотришь?  :afro:
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Дмит
« Ответ #71 : Декабря 15, 2010, 08:46:42 pm »
 :afro: :afro: :afro:
8 903 025 72 28
« Ответ #72 : Декабря 15, 2010, 09:00:35 pm »
у меня в мостах везде малсо 80/90 кастрюль... жалею, что не было МОБИЛа на тот момент нужного... а тоб везде был мобил...
вот... 80/90 - это вроде как заводские рекомендации вязкости в навши авты...
игорь, очень жду фотоотчет о борьбе с актуатором...
чтоб знать, что предстоит когда нибудь, и что там может закисить...
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #73 : Декабря 15, 2010, 10:23:02 pm »
Щас попытаюсь не забыть дома фотоаппарат, надеюсь все получится ;)
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #74 : Декабря 15, 2010, 10:29:18 pm »
Но пилить мой по-моему не придется ибо он на трех клепках, думаю их высверлить и поставить на их место саморезы.
Была Taha 98 5.7L
