Автор Тема: Не включается передний мост Taha 98  (Прочитано 40572 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« : Декабря 11, 2010, 03:34:26 pm »
Люди добрые, поможите новым советом, засада с полным приводом. не включается передний мост, раздатка электронная, 2Н горит, а на 4Н включаю, она моргает и мост при этом не включается, по механике вроде все нормально, кардан стопорится, да и предыдущего хозяина-соклановца проблем таких не было. Что скажите, соратники? ???
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Re: Не включается передний мост Taha 98
« Ответ #1 : Декабря 11, 2010, 08:33:56 pm »
4 авто есть?
« Ответ #2 : Декабря 11, 2010, 10:16:51 pm »
  • на 98 г вряд ли, возможно блок управления раздаткой погорел
    « Ответ #3 : Декабря 11, 2010, 10:21:32 pm »
    Есть? :)
    Оффлайн Дмит
    « Ответ #4 : Декабря 11, 2010, 10:24:59 pm »
    да,4 авто-есть.
    8 903 025 72 28
    « Ответ #5 : Декабря 11, 2010, 10:35:43 pm »
    Желательно ошибки прочитать.
    Оффлайн Fox
    • зачОООтка: +28/-3
    « Ответ #6 : Декабря 11, 2010, 10:38:34 pm »
    4HI моргает значит мост не подключился. первое с чего стоит начать посмотреть - это актуатор включения переднего моста. они чаще летят. тем более там разем расположен под мостом слегка вниз и предоставлен всем ветрам и грязям. моторчик включения  в раздатке это уже во вторую очередь.
    актуатор штука такая - я два поменял за три года на квадрате.
    как проверить - вывернуть его, нажать кнопку 4HI и посмотреть выдвинулся он или нет. можно на подъемник даже не загонять - на бордюр заехать. и подлезть спереди. актуатор находится на переднем мосту справа снизу по ходу движения. черный пластиковый цилиндр и к нему провода.
    Chevrolet Tahoe '03
    Понтиак Вайб '03 - продал
    УАЗ 31519 '03
    BMW x3 2.5 '07
    Оффлайн Fox
    • зачОООтка: +28/-3
    « Ответ #7 : Декабря 11, 2010, 10:39:10 pm »
    а если актуатор моста не але - вроде ошибок не будет?
    Chevrolet Tahoe '03
    УАЗ 31519 '03
    BMW x3 2.5 '07
    « Ответ #8 : Декабря 11, 2010, 10:41:18 pm »
    будет
    Оффлайн Леха Сопровождение
    • зачОООтка: +233/-2
    « Ответ #9 : Декабря 11, 2010, 10:44:16 pm »
    У меня, в своё время (примерно 2005-2006гг.), питание не приходило на этот актуатор, Автоамерика хотела "развести" ;) на покупку нового, оказалось провода отвалились всё быстро починили с шутками, и я стал обладателем полного привода.
    Шевролет Тахо, черный - был
    Оффлайн Fox
    • зачОООтка: +28/-3
    « Ответ #10 : Декабря 11, 2010, 10:49:00 pm »
    будет
    это именно на раздатке с 4авто? просто на бконе96 года дохлый актуатор не показывал ошибок.
    Chevrolet Tahoe '03
    УАЗ 31519 '03
    BMW x3 2.5 '07
    Оффлайн Дмит
    « Ответ #11 : Декабря 11, 2010, 10:57:59 pm »
    Невключается именно передний мост, моторчик на раздатке работает во всех положениях. Фишка на актуаторе чистая и красивая. Ошибок вроди бы нет, покрайне мере лампачка при включении зажигания загорается и тухнет.
    8 903 025 72 28
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #12 : Декабря 12, 2010, 10:45:23 am »
    Ну чо делать то? :-\
    Была Taha 98 5.7L
    « Ответ #13 : Декабря 12, 2010, 11:47:15 am »
    А пониженная (4LO) включается?
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #14 : Декабря 12, 2010, 11:57:12 am »
    нет, в раздатке толчок происходит, получается что на задний мост пониженная включается, а перед все равно не гребет
    Была Taha 98 5.7L
