Автор Тема: Не включается передний мост Taha 98  (Прочитано 40704 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Не включается передний мост Taha 98
« Ответ #15 : Декабря 12, 2010, 12:09:38 pm »
ну, толчок - толчком, но зад едет на пониженной? или даже в режим не встает 4ЛО?
если не включается мост - проверяйте актуатор - работает или нет? доступ к нему свободный, снять - проблем быть не должно...
что гадать? надо актуатор проверить...
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #16 : Декабря 12, 2010, 01:09:21 pm »
Зад гребет по другому, а перед нет. Актуатор Димон вчера прозванивал, говорит все там хорошо, но мы порешили его снять и разобрать, вот только не можем наити его устройство, у Гены оказывается он тоже не такой как у меня, если у тебя в книжке он есть сканерни пожалуйста. Вчера весь базар излазил, нет моей книжки!
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #17 : Декабря 12, 2010, 01:24:06 pm »
игорь, в книжке не нашел устройство актуатора, да и не думаю, что в книжках такое вообще писать будут...
как правило, там есть совет, типа - при поломке устройства - замените на новое, и инструкция по снятию/установке...
есть такой сайт - http://www.compnine.com/
выбираешь параметры своего авто и там появляются разделы по системам(подвеска, питание, охлаждение и тп) именно твоего года и модели...
но там тоже нет внутреннего устройства актуатора...
снимите, пережде чем ковырять - подайте сигнал на него, думаю, там принцип - вылезет стопорок, который жестко подключает полуось, и все..
а там дальше видно будет...
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #18 : Декабря 12, 2010, 03:02:09 pm »
Ясно, спасибо Серега, жду пока яма освободится, а еще вопрос, я его если сниму, своим ходом без него уеду?
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #19 : Декабря 12, 2010, 03:14:59 pm »
думаю, когда снимешь, и увидешь его конструкцию - поймешь принцип работы и поймешь сразу - уедешь или нет... ;)
а вообще -  зачем тебе без него уезжать? снимается он вроде несложно, ставится так же - если дело в нем - поставь старый на место, купи новый и поменяй...
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #20 : Декабря 12, 2010, 05:46:18 pm »
Без актуатора масло вытекать будет.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #21 : Декабря 12, 2010, 07:31:48 pm »
Короче, я так понимаю, без него я не уеду, а чо мне с ним сделать чтобы понять рабочий он или нет, и вообще кто нибудь знает, актуатор разборный или нет, можно его чинить или только менять?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #22 : Декабря 12, 2010, 07:50:05 pm »
Переходник актуатора переднего моста/Actuator Harness Repair Kit Это есть то что мне надо или нет?
Была Taha 98 5.7L
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #23 : Декабря 12, 2010, 10:32:14 pm »
Не, эт переходник проводки. Было два типа разъёмов. Актуатор вроде не разборный.
« Ответ #24 : Декабря 12, 2010, 10:42:35 pm »
без него, наверное!, уедешь, если сообразишь, чем дырку заткнуть чтоб масло не вытекало.
но зачем ехать без него, если можно поставить на место?
проверить - там разъем, вроде на 2 провода всего?
как думаешь, что можно сделать? - правильно, +/- от аккума(для начала, желательно выяснить, на какой контакт какой полюс+/-) и увидишь - если из актуатора что-то вылезет :D, либо влезет - он рабочий...
но, у меня складывается мнение, что либо он не рабочий, либо вылазить нечему...  :D
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #25 : Декабря 12, 2010, 10:46:31 pm »
Разъёмы есть разные, на 2 и на 5 пинов. Соответственно разные есть переходник.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #26 : Декабря 12, 2010, 10:57:20 pm »
проверить актуатор - вывернуть его и нажать кнопку включения пп. из него должен вылезти шток.
сейчас в продаже актуаторы только новые - соответственно под них еще проводку докупить. самое интересное что у новых актуаторов шток короче или вылезат на меньшую длину, поэтому с ними в комплекте идет удлиняющая шайба - толщиной самнтиметра полтора)))
актуатор неразборный. корпус пластиковый заваренный. разобрать наверное и можно, только потом гирметизировать.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #27 : Декабря 12, 2010, 10:59:56 pm »
Про ''только новые'' не надо ля-ля. Стандард, Дорман, Делко выпускают актуаторы обоих типов.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #28 : Декабря 12, 2010, 11:13:18 pm »
про ляля - за что купил за то и продаю. покупал актуатор дважды. в обоих случаях. что А+, что джипшоп - были только новые. про старые сказали нет, и не выпускают.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 11:17:15 pm от Fox »
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
« Ответ #29 : Декабря 12, 2010, 11:15:45 pm »
наверное из запасов.
